организация резервного подключения к интернету
я совсем не специалист по сетям ) . но попросили помочь. ситуация такая: есть два канала интернета выделенка и диалап. нужно сделать: основной канал - выделенка , при отсутствии связи переключаемся на диалап. если заработал основной канал переключаемся на него. подскажите что для этого надо. приоритет програмному решению, если нет то железному ) . ос винда. в сети работает один комп. ... |
| 19.01.2010, 13:01:16 |
+/-нужно сделать: основной канал - выделенка , при отсутствии связи переключаемся на диалап. если заработал основной канал переключаемся на него. Уточнить, что есть под понятием "работает/не работает"... ... |
| 20.01.2010, 01:33:03 |
У Dlink'а вроде бы есть железяка с двумя входами под интернеты и одним общим выходом. Точную модель не помню. ... |
| 20.01.2010, 01:46:44 |
БолтунУ Dlink'а вроде бы есть железяка с двумя входами под интернеты и одним общим выходом. Точную модель не помню.снята спроизводства. ... |
| 20.01.2010, 02:15:45 |
+/-я совсем не специалист по сетям ) . но попросили помочь. ситуация такая: есть два канала интернета выделенка и диалап. нужно сделать: основной канал - выделенка , при отсутствии связи переключаемся на диалап. если заработал основной канал переключаемся на него. подскажите что для этого надо. приоритет програмному решению, если нет то железному ) . ос винда. в сети работает один комп. ну купите себе маленькую циску ... |
| 21.01.2010, 02:28:31 |
+/-подскажите что для этого надо. приоритет програмному решению, если нет то железному ) . ос винда. в сети работает один комп. есть такое чудо kerio winroute firewall, а в нем функция Connection Failover мануалConnection Failover WinRoute allows for definition of connection failover (secondary connection). This secondary connection is enabled automatically whenever a dropout of the primary Internet connection is detected. Functionality of the primary connection is tested by sending of ICMP Echo Requests (PING) to selected computers. When WinRoute finds out that the primary connection is recovered again, the secondary connection is disabled and the primary one is established automatically. Any network interface or dial connection defined in WinRoute can be used as an secondary connection (see chapter Network interfaces). Traffic rules permitting or denying relevant communication through the secondary connection must be defined. In other words, it is necessary to add an interface for secondary connection to each rule where an interface for primary connection is included in the Source or/and Destination column. ... |
| 27.01.2010, 15:11:22 |
а еще оно умеет организовывать vpn-тунели, нужен лишь один внешний паблик айпи, все удаленные (хоть dial-up, хоть gprs по мобильнику) соединяются через этот сервер с пабликом айпи и любая сетка видит любую другую. все очень симпатично, надежно и недорого (а с таблетками - вообще бесплатно). ... |
| 27.01.2010, 15:17:20 |
Рыжий Котесть такое чудо kerio winroute firewall, а в нем функция Connection FailoverНе знаю как в современных версиях, а несколько лет назад эта функция имела одну неприятную фичу - после перехода на резервный канал не происходил переход обратно при восстановлении основного канала. ... |
| 27.01.2010, 15:27:15 |
они довольно часто выпускают новые версии, вот говорят уже трафик по каждому пользователю шейпить научились. ... |
| 27.01.2010, 15:32:17 |
Судя по представленному скриншоту - в этой функции ничего не изменилось. ... |
| 27.01.2010, 15:33:49 |
Рыжий Кот , спасибо! бум смотреть .... ... |
| 28.01.2010, 10:25:12 |
Рыжий Кот, вопросик - а что это за версия KWF? ... |
| 29.01.2010, 01:50:49 |
ToshРыжий Кот, вопросик - а что это за версия KWF? 6.4.2 уже есть новые, просто меня устраивает текущий функционал и таблетка надежная ... |
| 29.01.2010, 15:00:07 |
обновился до 6.6.0, проверил connection failover. работает, задержка между переключениями каналов около 30 сек. ... |
| 17.02.2010, 21:36:33 |
Рыжий Котобновился до 6.6.0, проверил connection failover. работает, задержка между переключениями каналов около 30 сек.А на первичный канал после его восстановления возвращается? ... |
| 17.02.2010, 22:32:18 |
miksoftРыжий Котобновился до 6.6.0, проверил connection failover. работает, задержка между переключениями каналов около 30 сек.А на первичный канал после его восстановления возвращается? да, основной канал наземный адсл, второй - беспроводный wimax. когда ковыряются в телефонной проводке, оно прыгает то на основной, то на беспроводный. ... |
| 18.02.2010, 08:47:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531233]: |
47ms |
34ms |
| others: | 195ms |
| total: | 310ms |
