Смещение при печати на разных принтерах
Всех приветствую! М.б. кто-нибудь сталкивался с такой вот проблемой? Есть два лазерных принтера: HP 1022n и HP 2055dn. При печати одного и того же текста он оказывается неодинаково расположен на листе. То что печатает 2055 смещено немного вниз и влево по отношению к 1022, причем это повторяется для разных экземпляров этих принтеров. Можно ли как-то устранить проблему настройкой драйверов или нужно учитывать тип принтера на уровне софта? ... |
| 09.03.2010, 12:58:54 |
возможно упоры для формата бумаги в лотке недостаточно плотно установлены. при этом возможно смещение и перекос листа ... |
| 09.03.2010, 13:13:33 |
MsDatabaseruвозможно упоры для формата бумаги в лотке недостаточно плотно установлены. Или просто неправильно. В некоторых принтерах лист прижимается к краю, а в некоторых должен центрироваться. ... |
| 09.03.2010, 13:23:37 |
С упорами всё Ok. Бумага хорошо зафиксирована. Кстати, результат тот же и при ручной подаче. ... |
| 09.03.2010, 13:38:01 |
Hello, Aleks_U! You wrote on Tue, 09 Mar 10 10:38:01 GMT: Aleks_U AU> С упорами всё Ok. Бумага хорошо зафиксирована. Кстати, результат тот же и при ручной подаче. проверь в доке ФИЗИЧЕСКИЕ границы печати. они могут отличаться. зы: это не "то что настраивается в параметрах печати". -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.03.2010, 13:43:02 |
На картинке надо попробовать, не только на доке. Еще надо поиграться опцией "Печатать текст как графику", может, там в принтере из-за подстановки шрифтов происходит смещение. Печатаете откуда? из мс ворда или из опенофиса? ... |
| 09.03.2010, 14:05:30 |
Изначально печать была через Report Builder, но и из ворда смещение такое же. ... |
| 09.03.2010, 14:18:24 |
попробуйте напечатать полностью заполненный цветом лист (черный или для экономии серый можно еще экономию тонера включить) с тем чтобы увидеть каковы реальные поля принтера и их положение. обычно верхнее поле у принтера выдерживается стабильно т.к. контролируется начало листа датчиком прохода бумаги. а вот левое /правое может зависеть от установки упоров и состояния резинок и валов податчика бумаги. обычно если формат бумаги указан верно, программные границы установлены больше чем физические попадание в пределах 1-2мм обеспечивается. если же задача более требовательна к попаданию (например печать на бланке) имеет смысл предусмотреть настройку в программе позволяющуюю пользователю регулировать отступ для каждого из установленных принтеров ... |
| 09.03.2010, 14:43:12 |
1-2мм вполне устраивают, но ими и не пахло... Нашел решение, правда несколько шаманское. Если в настройках принтера выставить альбомную ориентацию листа с поворотом содержимого на 180гр, всё становится значительно лучше. При этом ориентация печати остается книжной, видимо засчет настроек идущих из печатающей программы. ... |
| 09.03.2010, 15:22:34 |
Hello, Aleks_U! You wrote on Tue, 09 Mar 10 12:22:34 GMT: Aleks_U AU> Если в настройках принтера выставить альбомную ориентацию листа с поворотом содержимого на 180гр, AU> всё становится значительно лучше.это как раз говорит о том же, на чем я акцентировал твоё внимание. физические границы печати РАЗНЫЕ. а когда ты переварачиваешь имидж листа кверху попом, эта разница нивелируется. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.03.2010, 17:02:20 |
А где можно эти самые физические границы печати увидеть? ... |
| 09.03.2010, 17:38:55 |
Кстати, м.б. кто знает, а есть ли какие-то нормы на положение печатаемого текста на листе? Обнаружил, что у разных принтеров ещё и длина строки немного варьируется (примерно на 1мм). ... |
| 10.03.2010, 11:37:10 |
Вы деньги, что ли, печатаете? Бумага сама имеет непостоянные размеры, например, из-за влажности. Коя, кстати, меняется при проходе листа бумаги через узел печки. ... |
| 10.03.2010, 11:45:53 |
Как было замечено выше, речь идет о печати на бланке. ... |
| 10.03.2010, 11:48:54 |
Aleks_UКак было замечено выше, речь идет о печати на бланке.а бумага какая? ... |
| 10.03.2010, 11:49:54 |
A4 плотностью 80г/м^2 ... |
| 10.03.2010, 12:12:32 |
А не проще ли печатать сам бланк сразу с заполнением? ... |
| 10.03.2010, 12:41:22 |
именно поэтому существуют "поля". ... |
| 10.03.2010, 13:56:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531209]: |
42ms |
53ms |
| others: | 249ms |
| total: | 393ms |
