Вопрос про новую технологию Western Digital
Емкость винчестеров выросла на сотни гигабайт Новая технология от компании Western Digital позволяет увеличить емкость новых жестких дисков на 7-11% от номинального значения. Первая продукция с этой технологией появится в продаже в ближайшее время. На сегодняшний день существует три способа повышения емкости жестких дисков: увеличение плотности хранения битов, плотности дорожек, площади пластин или их числа. Компания Western Digital предложила иной путь — увеличить емкость секторов жесткого диска, сократив объем технических областей. На протяжении 30 лет стандартная величина сектора — минимальной единицы хранения данных на жестком диске — составляет 512 байт. Каждый сектор снабжается меткой входа Sync/DAM, кодом коррекции ошибок (Error Correcting Code — ECC), а после каждого сектора размещается пустая промежуточная область. Новый метод Western Digital под названием Advanced Format подразумевает увеличение сектора в восемь раз до 4096 байт, исключение промежуточных областей и увеличение длины корректирующего кода. В совокупности это позволяет увеличить емкость винчестера на 7–11%. Например, на винчестере номинальным объемом 2 ТБ, поддерживающим новую технологию, можно получить еще 200 ГБ свободного места. Кроме того, использование более длинного ECC позволяет поднять эффективность коррекции ошибок на 50%, обеспечивая более высокий уровень целостности данных по сравнению с современными магнитными накопителями. Без дополнительных действий реализация заложенных в новую технологию преимуществ возможна только на новых операционных системах, включая Windows Vista, Windows 7, а также операционные системы семейства Mac OS. X. Пользователям Windows XP необходимо установить и запустить приложение WD Align, разработанное совместно с Paragon Software. Оно обеспечит совместимость операционной системы с новыми накопителями. Можно также сомкнуть перемычки 7 и 8 жесткого диска до установки системы начисто. В этом случае использовать утилиту WD Align нельзя. Более подробная информация опубликована на официальном сайте производителя. Western Digital также позаботилась о совместимости жестких дисков на базе Advanced Format со старыми техническими системами, которые не умеют работать с 4096-байтовыми секторами, например, старыми DVD-рекордерами, серверами и игровыми приставками. Такие системы будут «видеть» новые диски как диски с секторами прежнего объема, а внутри накопитель уже сам будет преобразовывать четыре логических сектора в один физический и работать с ним на аппаратном уровне. В течение нескольких недель Western Digital приступит к продажам жестких дисков семейства Caviar Green объемом до 2 ТБ с технологией Advanced Format. В будущем ассортимент винчестеров с этой технологией планируется значительно расширить. Все новые устройства будут содержать наклейку с соответствующей пометкой о наличии Advanced Format и краткой инструкцией по эксплуатации в среде Windows XP. *** Я так и не понял из статьи - можно ли, запустив программу WD Align, увеличить объём существующего диска или речь идёт только о новой продукции. ... |
| 15.12.2009, 16:15:58 |
Hello, wgm! You wrote on Tue, 15 Dec 09 13:15:58 GMT: wgm w> Я так и не понял из статьи - можно ли, запустив программу WD Align, w> увеличить объём существующего дискаWD Align никуя не увеличивает. она нужна для обеспечения совместимости. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.12.2009, 16:28:24 |
Дано: ЖДиск WD15EARS 1.5T будет использоваться в качестве дополнительного (не системного) под ОС Windows Server 2003 Вопрос: Нужно ли этот диск обрабатывать с помощью Advanced Format Utility WD Align ??????????? ... |
| 30.01.2010, 16:18:08 |
gogoДано: ЖДиск WD15EARS 1.5T будет использоваться в качестве дополнительного (не системного) под ОС Windows Server 2003 Вопрос: Нужно ли этот диск обрабатывать с помощью Advanced Format Utility WD Align ???????????Что мешает посмотреть на оригинальном сайте ? ... |
| 30.01.2010, 22:33:47 |
авторОткуда: http://lurkmore.ru/ что мешает посмотреть на родной сайт. наверняка примеры есть ... |
| 30.01.2010, 23:11:23 |
У мну о надежности дисков WD сложилось не очень хорошее впечатление. ... |
| 30.01.2010, 23:14:13 |
miksoftgogoДано: ЖДиск WD15EARS 1.5T будет использоваться в качестве дополнительного (не системного) под ОС Windows Server 2003 Вопрос: Нужно ли этот диск обрабатывать с помощью Advanced Format Utility WD Align ???????????Что мешает посмотреть на оригинальном сайте ? Мешает отсутствие какого-либо упоминания об серверной ОС. ... |
| 11.03.2010, 00:31:56 |
adzpМешает отсутствие какого-либо упоминания об серверной ОС.Что-то я вообще не вижу у WD дисков с этой технологий, которые позиционировались бы для применения в серверах. ... |
| 11.03.2010, 16:52:07 |
кстати, пара ссылок на эту тему: http://arstechnica.com/microsoft/news/2010/03/why-new-hard-disks-might-not-be-much-fun-for-xp-users.ars http://habrahabr.ru/blogs/hardware/87145/ ... |
| 11.03.2010, 18:09:08 |
miksoft, Вот еще http://www.thg.ru/storage/wd_4k_sector/index.html и довольно подробно. ИМНО с этими дисками проблема сродни выравниванию кластеров OS и stripe-блоков RAID http://itband.ru/2009/07/claster-ntfs-raid/ тоесть тут как-бы stripe-блок = 4K без раида. Без применения WD Align, для сервера потери в производительности могут быть в десятки % ... |
| 11.03.2010, 19:49:20 |
Hello, NetObserver! You wrote on Thu, 11 Mar 10 16:49:20 GMT: NetObserver N> Без применения WD Align, для сервера потери в производительности могут быть в десятки %чем мерял? -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.03.2010, 13:11:08 |
miksoftadzpМешает отсутствие какого-либо упоминания об серверной ОС.Что-то я вообще не вижу у WD дисков с этой технологий, которые позиционировались бы для применения в серверах. Вопрос поставлен об необходимости применения WD Align для серверной ОС Windows 2003, про использование таких дисков в серверах никто не спрашивал. Если суть вопроса с первого раза не ясна - перечитывайте сообщения несколько раз. ... |
| 13.03.2010, 18:00:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531202]: |
98ms |
63ms |
| others: | 243ms |
| total: | 452ms |
