Проблема с оперативкой
Доброго времени. Столкнулся с проблемой. Поменял на компе оперативку с 512 ддр2 на 1 гб ддр2. Винда грузиться нормально до ввода логина. Я ввожу пароль, появляеться загрузка (загрузка личных параметров..) потом сразу завершение сеанса и опять вискакивает ввести логин/пароль. В чем дело? Есть ли где-то прописано что нельзя менять конфигурацию компа? Спасибо. ... |
| 31.03.2010, 11:48:23 |
материнка плохо прожевала вашу память: -снизить частоту памяти -прогнать memtest 4 8 15 16 23 42 ... |
| 31.03.2010, 15:10:23 |
skipjДоброго времени. Столкнулся с проблемой. Поменял на компе оперативку с 512 ддр2 на 1 гб ддр2. Винда грузиться нормально до ввода логина. Я ввожу пароль, появляеться загрузка (загрузка личных параметров..) потом сразу завершение сеанса и опять вискакивает ввести логин/пароль. В чем дело? Есть ли где-то прописано что нельзя менять конфигурацию компа? Спасибо. Проще всего, сбросить настройки биоса в безопасный режим. Протестировать нужно обязательно. ... |
| 31.03.2010, 15:49:41 |
skipjДоброго времени. Столкнулся с проблемой. Поменял на компе оперативку с 512 ддр2 на 1 гб ддр2. Винда грузиться нормально до ввода логина. Я ввожу пароль, появляеться загрузка (загрузка личных параметров..) потом сразу завершение сеанса и опять вискакивает ввести логин/пароль. В чем дело? Есть ли где-то прописано что нельзя менять конфигурацию компа? Спасибо. Вставить планку обратно если, то же самое будет ? Имхо, это винда чудит. Может, активация слетела. Ограничения есть, но не в этом случае. ... |
| 01.04.2010, 11:13:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531179]: |
26ms |
46ms |
| others: | 219ms |
| total: | 335ms |
