Не удается скопировать файлы с флешки
Доброго времени суток! Хочу скопировать на ПК файлы с флешки. Но выходить ошибка "Не удается скопировать файл. Не удается произвести чтение из файла или с диска". При этом выдается ошибку с любой флешки! Данные на флеш записывает норма. Вставляю флешку на другой комп копирует все ок! Систему снес и форматнул диск, проверил на антивире. Но ничего не помогает. Проверял на chkdsk. Он ничего не выдал. Форматнул флешку на других ПК, но сново без результатно. Ищу в нете, пробую разные варианты. Но пока безрультатно! У меня два харда один на 80, а другой на 160. На 80-ке стоит винда. Там два раздела. Винда XP SP2. Подскажите чем можно это вылечить? ... |
| 05.04.2010, 08:46:11 |
сменить мамку. ... |
| 05.04.2010, 17:16:52 |
Джибс, Значит дело в мамке? ... |
| 06.04.2010, 09:38:31 |
TranscendДжибс, Значит дело в мамке? Ну если только на одном компе не копируються, то скорее всего. ... |
| 06.04.2010, 10:09:14 |
TranscendДжибс, Значит дело в мамке? Контроллер USB на PCI , вероятно, поможет/ ... |
| 06.04.2010, 11:50:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531173]: |
133ms |
28ms |
| others: | 238ms |
| total: | 445ms |
