сменила хард получила геморой
Доброго времени суток. Ситуация такая: имеется материнка ASUS P5K/EPU и дисковод IDE купила винчестер WD 800AAJS Caviar SE (SATA 2) так вот , подключаю хард, захожу в БИОС, новый хард благополучно определился, выставила преоритет загрузки на дисковод (джампер стоит на мастер) вставляю загрузочный диск , включаю. сначала всё нормально грузится , но как только доходит до начала установки системы появляется чёрный экран . выставляла новый хард и на SATA1 всё тоже самое. сняла винчестер SATA1 с другого компа c начала было всё тоже самое , даже выставляла приоритет на HDD . попробовала отключить дисковод и загрузка пошла . так вот и получается включаю дисковод и упираюсь в чёрный экран , отключаю дисковод и всё грузится( грузится только старый хард , новый так ни в какую и не хочет грузится ) правда иногда он всё же грузится и с включённым дисководом , но дисковод отказывается работать загрузочным всё проверяла, всё в рабочем состоянии но вместе работать не хочет ((( загрузочные диски тоже в порядке новый хард 100% рабочий ( на другом компе ставила его вторым и ОСь инсталила, всё работает) конфигурация компа осталась прежней , такая ботва вышла только при смене харда вообще матушка дурит немного , я на неё и планки памяти DDR2 поставить не могу они не функционируют , работают только старые , хотя я всю техничку перечитала , должно работать а оно нет ((( но это мелочи по сравнению с тем бардаком что сейчас происходит. можно было бы просто тупо поменять харды местами , но что делать с дисководом ? без него ж никак. может я чего не догоняю. может кто-нибудь сказать что это значит? почему новый хард не хочет функционировать нормально? заранее спасибо за помощь. ... |
| 20.04.2010, 13:16:26 |
ОС какая? загрузочный диск с какой ОС? под несвежимы хп нет драйверов для сата ... |
| 20.04.2010, 13:53:33 |
Клонируй диск. ... |
| 20.04.2010, 14:11:00 |
Aklinпод несвежимы хп нет драйверов для сата их чаще всего вообще нет. ... |
| 20.04.2010, 14:21:00 |
Электродрель, А если новый SATA винт включить в другой разъем на материнке?.... ... |
| 20.04.2010, 15:39:40 |
дисковод это сд/двд привод? иде контроллер включен? ... |
| 20.04.2010, 15:42:47 |
кстати не виндоуз 7 ставишь? у него есть несколько фокусов с черным экраном. в частности лучше вынуть все дополнительные устройства еще была проблема когда к видеокарте через dvi был подсоединен телевизор (телек был в стенбае) после отключения разъема - установка пошла дальше ... |
| 20.04.2010, 15:46:19 |
Электродрель, Была такая же ситуация. Поиграйся с настройками биос-а в плане сата, и приоритетов ... |
| 20.04.2010, 16:35:30 |
eNoseAklinпод несвежимы хп нет драйверов для сата их чаще всего вообще нет. под хп? вроде в сп3 уже есть... по крайней мере у меня чистая мсдн не вызвала никаких проблем... ... |
| 21.04.2010, 11:59:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531161]: |
29ms |
28ms |
| others: | 209ms |
| total: | 297ms |
