Помогите подобрать железо!
В разработке есть проект! БД, сервер приложений, физически отдельный FW. К БД на сервере через сервер приложений будут постоянно подключены около 200 человек, и постоянно от них будут идти запросы на получение инфы, и ввод (операторы) + от 0 до 100000 через интернет(личный кабинет). Сервер приложений будет обрабатывать запросы, и вносить в БД кучу инфы, а также отправлять, и формировать инфу, и передавать ее дальше "по назначению" другим серверам. На сервере будет база с предположительным ростом до 10 Гиг в год. Также нужно зеркальный сервер (если вдруг что то случится с БД, или сервером, быстро надо подменить рабочим клоном). Что с железа посоветуете? ... |
| 22.04.2010, 18:07:42 |
TREYЧто с железа посоветуете? То, что есть у ближайшего дилера, чтобы не ждать замены запчастей по гарантии по месяцу. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.04.2010, 18:24:24 |
Dimitry Sibiryakov TREYЧто с железа посоветуете? То, что есть у ближайшего дилера, чтобы не ждать замены запчастей по гарантии по месяцу. Я имел в виду конфигурацию. ... |
| 22.04.2010, 18:36:47 |
TREYЯ имел в виду конфигурацию. какая стоит на основном серве ? ... |
| 22.04.2010, 18:37:36 |
TREYЯ имел в виду конфигурацию. На сервера приложений процессор покруче, памяти побольше, винты не важны. На сервера БД памяти побольше, винтов побольше, дисковую подсистему покруче, процессор не важен. FW - какую-нибудь киску, умеющую мониторить сервера и не пробрасывать соединения на дохлые. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.04.2010, 18:42:43 |
AklinTREYЯ имел в виду конфигурацию. какая стоит на основном серве ? Но основных серверах стоит железо заточенное под работу с их конкретными задачами. В данном случае надо брать новый более мощный сервер, для работы не только с несколькими БД (БД будет разбита на несколько частей), но и с возможностью обрабатывать инфу, и принимать кучу запросов ... |
| 22.04.2010, 18:44:01 |
Dimitry Sibiryakov, ...FW - какую-нибудь киску, умеющую мониторить сервера и не пробрасывать соединения на дохлые.... Посмотреть бы на нее сзади... ... |
| 22.04.2010, 18:46:20 |
1. В вашей архитектуре отсутсвует дублирование, это надо предусмотреть 2. какая бд, какой Апп сервер? 3. Предусмотрен ли дб/апп кэш? 4. DL380G6 -- хороший сервак для enterprise, по сервису hp нормуль. 5. по Firewall -- зависит от вашего дизайна (что и как хотите делать) можно железный, можно софтовы, -- зависит от скиллов того, кто админить будет. Я бы предложил Fortigate. Или DL360 c FreeBSD ... |
| 22.04.2010, 18:58:13 |
автор.FW - какую-нибудь киску давайте уже заканчивать платить Cisco ненормальные деньги за доисторические фичи. ... |
| 22.04.2010, 18:59:07 |
Ося, пока все на уровне проектирования. Разрабатывается "глубокое" ТЗ, в котором решил и аппаратную часть затронуть, чтобы оценить стоимость всего проекта. По поводу дублирования не упомянул потому,что оно как бы по умолчанию должно быть, как же без него :) ... |
| 22.04.2010, 19:17:17 |
TREY, Понимаете, я вам на уровне HLD (high level design) и отвечаю -- не зная деталей приложения, невозможно определить требования к оборудованию по сети, памяти, цпу дискам и проч. Как я уже сказал в общем случае HP (dl380/dl360, возможно dl580) должно хватить для ваших требований. ... |
| 22.04.2010, 21:27:34 |
Я бы заложил внешний файберный сундук под базы и все сервера одной платформы скорее всего с 4 сокетными матерями. Когда проект дозреет, скорее всего железячники тоже выкатят что-нидь вкусное, там все одно придется смету перетряхивать и метнуться например на дуальную платформу, только процы кол-вом ядер поболе втиснуть, может к тому времени ssd дорастут по цена/производительность/надежность до удобоваримых величин и внешний сторадж может и не потребуется. А так лучше всего написать эмулятор и на площадке у интегратора погонять на реальном железе, думаю если договориться и пообещать купить приглянувшийся конфиг, вполне можно решить более точно, а не "плюс-минус лапоть". ... |
| 23.04.2010, 12:59:36 |
Ivan_PisarevskyЯ бы заложил внешний файберный сундук под базы... может к тому времени ssd дорастут по цена/производительность/надежность до удобоваримых величин и внешний сторадж может и не потребуется. При таких объемах (10Гб в год) это из пушки по воробьям, куда дешевле съесть это кэшем из оперативки. Да и в сервак сейчас можно втиснуть с десятка полтора SAS дисков (в IBM x3650 M3, например). ... |
| 24.04.2010, 22:47:11 |
DestroyIvan_PisarevskyЯ бы заложил внешний файберный сундук под базы... может к тому времени ssd дорастут по цена/производительность/надежность до удобоваримых величин и внешний сторадж может и не потребуется. При таких объемах (10Гб в год) это из пушки по воробьям, куда дешевле съесть это кэшем из оперативки. Да и в сервак сейчас можно втиснуть с десятка полтора SAS дисков (в IBM x3650 M3, например).Во вводных фигурирует фаиловер кластер для серверов БД, как бы со внешним стораджем это проще и правильней. Я так понял проблема не "потянет-не потянет", а "как бы правильно сверстать смету, чтоб потом локти не кусать". Да, производительность нынешних вставных рэйд контроллеров впечатляет, да можно напихать дохрена дисков в корзину (полтора десятка САС шпинделей в 2 юнита запросто), да 10 гиг в год оно потянет... но если по какой-то причине ложится сервер и надо переключаться на стэндбай, когда есть внешняя дисковая полка, в которой конструктивно отсутствуют единые точки отказа, оно таки спокойней. А если проектные 10 гиг в код окажутся профанацией и реальный рост составит 100? добил диски в полку прямо на горячую и поехали, смигрировать с внутреннего массива несколько хлопотней и затратней (а место в корзине имеет нехорошую привычку заканчиваться в самый неподходящий момент). ... |
| 26.04.2010, 10:55:44 |
Ivan_Pisarevsky, А если проектные 10 гиг в код окажутся профанацией и реальный рост составит 100? Нужно грамотно продумать структуру базы, чтобы архивные данные не тянулись в таких объемах. В моем случае архивными будут считаться те, которым более 2 месяцев. К более старым, если не будет проблем, может доступ вообще никогда не понадобится.. а может и понадобится. Но сохранять их нужно 100 %. Не знаю как сделать лучше. Архивную базу бить на куски по месяцах, или делать 1-ну большую архивную?.., а в поточной держать инфу за 2 месяца... Куски в крайняк можно потом перекинуть куда то не разбивая целой базы.. Как лучше сделать, как считаете? ... |
| 26.04.2010, 11:14:47 |
TREYНужно грамотно продумать структуру базы, чтобы архивные данные не тянулись в таких объемах. В моем случае архивными будут считаться те, которым более 2 месяцев. К более старым, если не будет проблем, может доступ вообще никогда не понадобится.. а может и понадобится. Но сохранять их нужно 100 %. Не знаю как сделать лучше. Архивную базу бить на куски по месяцах, или делать 1-ну большую архивную?.., а в поточной держать инфу за 2 месяца... Куски в крайняк можно потом перекинуть куда то не разбивая целой базы..Я бы делал 2 БД, оперативную и архивную подпитываемую репликатором. TREYКак лучше сделать, как считаете?Коллега, вы всерьез полагаете, что видя три строчки вводной информации в форуме можно дать однозначный ответ? :) Пока что был простой совет, заложить железо так, чтоб потянуло гарантировано и даже при внедрении где-то ужаться (начальство это любит), а вот расширять бюджет по ходу очень муторно (начальство это не любит). :) ... |
| 26.04.2010, 12:58:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531157]: |
361ms |
48ms |
| others: | 197ms |
| total: | 645ms |
