Подбираю конфигурацию
Сосед попросил подобрать ему железки, а я уже года три не слежу за новинками железа. Собственно уклон железа немного в сторону игрового. Он смотрит фото, видео, в инете лазает, полчаса в день играет в старые игрушки. Старый комп был что-то типа Пентиум 3 с 128 оперативки и т.п. Бюджет 20 тыс. Я немного прикинул конфигурацию, получилось так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 20.04.2010, 22:56:00 |
лучше брать на i5, перспективней. ... |
| 21.04.2010, 00:37:47 |
аналогично за i серию. Собирал для офиса: Код: plaintext 1. 2. 3. Пытался обсчитать примерно такую же конфигу, но на Core 2 Duo - получил такойже порядок цен. ... |
| 21.04.2010, 02:12:38 |
Я за i серию только за счёт того, что в дальнейшем можно будет апгрейд сделать. А мать на каком чипсете лучше брать? ... |
| 21.04.2010, 09:16:16 |
собирал core i5 с gf 9800-1гиг вышло меньше 25тр без моника, месяца три назад в fcenter ... |
| 21.04.2010, 09:30:47 |
MsDatabaseruсобирал core i5 с gf 9800-1гиг вышло меньше 25тр без моника, месяца три назад в fcenterЕму тоже без моника, пока что стоит у него с ЭЛТ, потом тоже собирается поменять. Хотя я думаю что он захочет именно в 20 тыс вложиться. Он вообще слесарь-механик, так что ему особо супер-пупер не нужно. ... |
| 21.04.2010, 09:33:41 |
Для старых игрушек можно смело брать двухъядерник. Но для оптимального вложения денег лучше взять i5-ядро. ... |
| 21.04.2010, 11:12:35 |
KhodДля старых игрушек можно смело брать двухъядерник. Но для оптимального вложения денег лучше взять i5-ядро. Они сильно греются? Box-кулера будет достаточно? ... |
| 21.04.2010, 11:28:23 |
BelavikОни сильно греются? Box-кулера будет достаточно? нет. в принципе есть инфа, что боксового достаточно, но гудеть он будет и изнашиваться мгновенно практически. для i5 уже большие кулера нужны ... |
| 21.04.2010, 12:01:24 |
Так-с, всё купили кроме проца, сосед захотел ещё монитор 19" в пределе 5000. Понимаю что с такой ценой имеет смысл выбирать только по дизайну, однако... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 23.04.2010, 13:23:56 |
Я, немного опоздал, но выскажу своё мнение: - HDD, если 500 Гб , я купил бы Samsung SpinPoint F3 HD502HJ. У меня такой. Очень быстрый, надёжный и холодный. Стоит 1600 рублей +- - DVD LITE-ON iHAS424-32 A. Обязательно с индексами ... -32 A - Системную плату - Gigabyte. Но это на любителя. Мне нравятся Gigabyte, особенно серии UD. Надёжные. ... |
| 24.04.2010, 20:24:36 |
Тему пора в ПТ переносить. Комп собирал сутки ровно. Купил, поставил - комп работает, изображения нет. Поставил видюху на свой комп - мой перестал показывать, даже после замены на родную видюху. Лег спать, с утра мой сам по себе заработал. Повез матплату новую на замену. При выходе из квартиры заклинило оба дверных замка Хорошо плату без проблем заменили - проблемы с питанием оказзались. Привез, двери кое-как открыл. Собрал, запустил, всё ок, перезагрузил - пищит как будто жалобы на БП. Поставил новый DVD на свой комп чтобы программы переписать(мой DVD малость глючит стал с DVD-), комп мой опять перестал работать. Немного покряхтев и просто перетряхнув систему - новый заработал. Через некоторое время мой комп стал тоже работать без сбоя. Надо посмотреть что у меня было на этот день по гороскопу, но с такими аномалиями никогда не встречался. ... |
| 24.04.2010, 23:28:21 |
Ничего. Могло и питание в сети отличаться от шаблонного. А с вами всё нормально. ... |
| 26.04.2010, 10:20:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531156]: |
33ms |
33ms |
| others: | 188ms |
| total: | 287ms |
