Мне продавец про HDD 2.5 сказал, что 7200 - то же самое, что 5400 по скорости чтения/запис
Говорит: "7200 - это просто цифра для выжимания денег и одурачивания людей". Мы с ним общались про 2.5 SATA HDD. Хотя, когда я поменял 5400 на 7200 (IDE) (IBM ThinkPad T43), прирост отзывчивости винды был ощутим. ... |
| 20.05.2010, 11:46:36 |
возможно неликвид надо было сбагрить у меня есть грины на 5400, у них скорость ок. 50-60, а на нормальных 7200 - более 80 подниматеся ... |
| 20.05.2010, 11:53:49 |
Aklinвозможно неликвид надо было сбагрить у меня есть грины на 5400, у них скорость ок. 50-60, а на нормальных 7200 - более 80 подниматеся Слушай, что такое грины? Дай тынц. ... |
| 20.05.2010, 11:56:14 |
mriadus, Ну что сказать, это вам такой консультант попался. скорость пишет производитель, а не продавец и если производитель написал 7200 то реально там 7200. А зависит ли скорость доступа к данным от скорости вращения шпинделя , то да зависит. Но нужно учитывать момент что чем больше скорость тем сильнее греется винт, по этому нужно выбирать компромисс между скоростью и температурой. ... |
| 20.05.2010, 11:56:44 |
Ты можешь сильно удивиться, но и правда может быть практически идентичная скорость. Все эти циферки написанные маркетологами не представляют никакого интереса. Интерес представляют такие параметры как скорость случайного и линейного чтения/записи. Причем случайное чтение явно не актуально для хранения киношек на диске. ... |
| 20.05.2010, 12:07:46 |
Больше надо уши развешивать ))) Есть еще маркетинговая маркировка 7200-like. ... |
| 20.05.2010, 12:11:45 |
Чудо-юдоТы можешь сильно удивиться, но и правда может быть практически идентичная скорость. Все эти циферки написанные маркетологами не представляют никакого интереса. Интерес представляют такие параметры как скорость случайного и линейного чтения/записи. Причем случайное чтение явно не актуально для хранения киношек на диске. я очень сильно удивляюсь. поясни, где я не прав ? п.с. на ноуте после 4200, 5400 загружало ту же винду в два раза быстрей. ... |
| 20.05.2010, 12:15:18 |
mriadusСлушай, что такое грины? Дай тынц. грины - это замедленные жесткие диски. началось все отсюда а последние 2Тб-шные винты почти все на 5400/5900 удобное решение, когда не парит скорость и нужна надежность+цена. ... |
| 20.05.2010, 12:16:51 |
Aklin... поясни, где я не прав ?Ты не прав в сравнении оборотов, а не конкретных моделей HDD. У меня где-то есть старая стодвацатка, так там при 7200об линейная скорость чтения даже до 50 не дотягивает. ... |
| 20.05.2010, 12:24:21 |
Чудо-юдоAklin... поясни, где я не прав ?Ты не прав в сравнении оборотов, а не конкретных моделей HDD. У меня где-то есть старая стодвацатка, так там при 7200об линейная скорость чтения даже до 50 не дотягивает. модели одного года ... |
| 20.05.2010, 12:42:32 |
ставил 7200 320гб в ноут, ноут зашумел и завибрировал. Вернул в магазин, обменял на 5400 500-гб WD, вставил, скорость примерно такая же. ... |
| 20.05.2010, 12:44:04 |
зыставил 7200 320гб в ноут, ноут зашумел и завибрировал. Вернул в магазин, обменял на 5400 500-гб WD, вставил, скорость примерно такая же. может от тогь, что головка ввиду вибрации не могла сфокусироватся * ... |
| 20.05.2010, 12:48:24 |
Aklin модели одного годаНе имеет значения, у любого производителя есть как удачные так и неудачные модели, иногда просто из-за сырой прошивки винт получается тормозной. Количество блинов бывает разное, что тоже сказывается на производительности. ... |
| 20.05.2010, 13:06:17 |
у меня создалось вмечатление что банки для гринов 5400 берут от 7200 которые на этих оборотах не смогли выдать нужного числа стабильных секторов. тобишь переработка брака - как в свое время было с интеловскими целеронами котрые перешивали из чипов с бракованным кэшем ... |
| 20.05.2010, 13:17:11 |
MsDatabaseruу меня создалось вмечатление что банки для гринов 5400 берут от 7200 которые на этих оборотах не смогли выдать нужного числа стабильных секторов. тобишь переработка брака - как в свое время было с интеловскими целеронами котрые перешивали из чипов с бракованным кэшем У меня аналогичное впечатление складывается, смотря на серии винтов от производителей (например у WD - шустрые - black, потом - blue, потом - green) Что не прошло по требованиям к одной серии - планку снижают и смотрят для другой ... |
| 20.05.2010, 13:52:53 |
Aklin может от тогь, что головка ввиду вибрации не могла сфокусироватся * и кто в этом виноват? я ноут не тряс. я не говорю что прямо совсем тряслось, но 7200 в таком маленьком и легком корпусе неприятно отдавались на весь ноут, особенно для лежащих на нем рук. ... |
| 21.05.2010, 10:12:57 |
Плюсы: 5400 - маленький шум, маленькое энергопотребление, слабый нагрев. 7200 - бОльшая скорость чтения/записи. Так что выбирайте оптимальный вариант. ... |
| 21.05.2010, 11:05:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531134]: |
52ms |
35ms |
| others: | 236ms |
| total: | 364ms |
