Батарея ноута
Можно как то востановить батерею в ноуте? ... |
| 31.05.2010, 17:53:59 |
Батарея ноута
Violator2Можно как то востановить батерею в ноуте? смотря что сгорело... если речь о плате - проблема может быть как в контроллере, так и в прошивке (можно пере прошить если руки растут откуда надо, есть программатор и палка). +если контроллер заблокировался можно его выкинуть. Также целосность банок зависит от "крутости" платки что в середине .. Если проблема с банками, их нужно менять.. за частую все одновременно. .....не геморройтесь ... |
| 31.05.2010, 18:07:25 |
Батарея ноута
TREYViolator2Можно как то востановить батерею в ноуте? смотря что сгорело... если речь о плате - проблема может быть как в контроллере, так и в прошивке (можно пере прошить если руки растут откуда надо, есть программатор и палка). +если контроллер заблокировался можно его выкинуть. Также целосность банок зависит от "крутости" платки что в середине .. Если проблема с банками, их нужно менять.. за частую все одновременно. .....не геморройтесь проблема в другом, от батареи ноут стал работать 10 минут В Эвересте пишет износ 16% Был такой случай с телефоном, там же тоже литий-ион, так я ему провел циклы заряда и разряда и акумулятор ожил и стал работать почти как новый и год не беспокоит, Можно это сделать с ноутом и как проверить? ... |
| 31.05.2010, 18:10:03 |
Батарея ноута
Violator2Можно как то востановить батерею в ноуте? Зависит от того как она сдохла. Обычно проще купить новую. А так: разбираешь, отпаиваешь банки от контроллера, смотришь какая из них сдохла, заменяешь, заряжаешь/разряжаешь отдельные банки для выравнивания напряжения, спаиваешь обратно. Если на банке сработал предохранитель от внутреннего давления, его можно вырубить грубой силой, но не советую. В журналах пишут, что он легко вправляется на место, вот только на практике у меня давление не упало после охлаждения, так что мембрану пришлось прокалывать, а то, что оттуда при этом вытекает, весьма вонючее. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 31.05.2010, 18:11:07 |
Батарея ноута
Dimitry Sibiryakov Violator2Можно как то востановить батерею в ноуте? Зависит от того как она сдохла. Обычно проще купить новую. А так: разбираешь, отпаиваешь банки от контроллера, смотришь какая из них сдохла, заменяешь, заряжаешь/разряжаешь отдельные банки для выравнивания напряжения, спаиваешь обратно. Если на банке сработал предохранитель от внутреннего давления, его можно вырубить грубой силой, но не советую. В журналах пишут, что он легко вправляется на место, вот только на практике у меня давление не упало после охлаждения, так что мембрану пришлось прокалывать, а то, что оттуда при этом вытекает, весьма вонючее. Для меня сдохла неожидано, еще полгода тому работал 3 часа на низкой мощности ноута, там утилой можно переключать производительность. полгода я работал только от сети, а тут понадобилось от батареи и результат сразу увидел ноут даже сообщение не успевает подать просто тухнет и срабатывает принудительное выключение Потом в сеть включаю а там 0% Время полного заряда вообще поразило 40 минут ... |
| 31.05.2010, 18:17:41 |
Батарея ноута
Violator2от батареи ноут стал работать 10 минут Если повезло - одна из банок перезаряжена и портит общую статистику. Как я написал выше - разобрать, аккуратно разрядить до одинакового напряжения (+-0.1 вольта), собрать обратно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 31.05.2010, 18:19:06 |
Батарея ноута
Dimitry Sibiryakov Violator2от батареи ноут стал работать 10 минут Если повезло - одна из банок перезаряжена и портит общую статистику. Как я написал выше - разобрать, аккуратно разрядить до одинакового напряжения (+-0.1 вольта), собрать обратно. Как ее разбирать? Есть где то описания? ... |
| 31.05.2010, 18:20:48 |
Батарея ноута
Violator2Как ее разбирать? Корпус обычно сварен, так что - грубой силой. Может, кто-то знает лучший способ, но я тупо втыкал отвёртку в шов и выламывал потенциальные точки спайки. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 31.05.2010, 18:25:08 |
Батарея ноута
Dimitry Sibiryakov Violator2Как ее разбирать? Корпус обычно сварен, так что - грубой силой. Может, кто-то знает лучший способ, но я тупо втыкал отвёртку в шов и выламывал потенциальные точки спайки. Мерять напряжение на банках нагрузочной вилкой или можно просто вольтметром? ... |
| 31.05.2010, 18:27:56 |
Батарея ноута
если батарея долго не держит - это первый признак неисправности аккумуляторов. Не факт что из строя вышел один, как проверить какой именно тоже фиг угадаешь. То что один портит всю картину, может факт а может и нет, их может быть несколько. Я же говорю банки нужно менять все, чтобы наверняка (и чтобы остальные не попортили нового акума).(кстати как оказалось, что у дорогих батарей, что у 2 раза дешевых - банки той самой марки и серии (самсунги в основном), отличие - брэнд, и платка в середине ). ... |
| 31.05.2010, 18:42:00 |
Батарея ноута
TREYкак проверить какой именно тоже фиг угадаешь. Зачем гадать когда есть вольтметр? Банки со сработавшим предохранителем выдадут нуль, перезаряженные будут много выше среднего уровня. Только нужно измерять когда они полностью отсоединены хотя бы с одного конца. При своей первой попытке я мерял не отрывая от связки, и получал что попало. ЗЫ: В инструкции к ноуту не зря пишут, что при постоянной работе от сети батарею лучше отсоединять... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 31.05.2010, 19:05:42 |
Батарея ноута
Dimitry Sibiryakov, да не всегда срабатывает предохранитель и там 0. А те что перезарядились - можно в мусор. Ибо li-ion такого не любит Тут уже как повезет ... |
| 31.05.2010, 19:09:17 |
Батарея ноута
Dimitry Sibiryakov TREYкак проверить какой именно тоже фиг угадаешь. Зачем гадать когда есть вольтметр? Банки со сработавшим предохранителем выдадут нуль, перезаряженные будут много выше среднего уровня. Только нужно измерять когда они полностью отсоединены хотя бы с одного конца. При своей первой попытке я мерял не отрывая от связки, и получал что попало. ЗЫ: В инструкции к ноуту не зря пишут, что при постоянной работе от сети батарею лучше отсоединять... щас инструкции непонятно как пишут я ноут старенький года 3 смотрел так его родная батарея ещеполтора часа держит А моей и полтора нет(((( Из носиться ей как бы рановато ... |
| 31.05.2010, 19:15:14 |
Батарея ноута
В общем попробую сначала просто циклы заряда и разряда, а если не поможет тогда разберу и посмотрю, всеравно во втором случае я ничего не теряю, а возможно что то и получитсо. Банки можно покупать отдельно или только в сервисах? ... |
| 31.05.2010, 19:30:22 |
Батарея ноута
Чудеса вчера продолжились наблюдал разряд, от 100 до 90 и потом сразу 0 заряд от 0 до 10 и потом сразу 100 (((( отключил в системе все предупреждения и действия после разряда, запустил Эверест и посматривал разряд, батарея работала еще час после того как винда начала отключать ноут напряджение 10,5 В, номинал батареии 11,1 В По данным разряда, она розрядилась на 20% и выключалась ... |
| 01.06.2010, 11:50:22 |
Батарея ноута
вопросик по батарее есть ноут hp 550 его залили после промывки загрузился ноут батарею видит пишет что батарея подключена, заряжается но заряд 0% разобрал следов попадания влаги нет, симметрично зарядил элементы на выходе батареи все равно 0 хоть подключена к ноуту хоть нет заряд-разряд судя по печатке регулируется двумя восьминогими полевиками 1 бывают ли утилиты диагностики - восстановления? 2 гдеб взять даташит? 3 для исключения цепи термозащиты - для отключения термодатчик коротить или отпаять? ... |
| 01.06.2010, 12:39:35 |
Батарея ноута
TREYА те что перезарядились - можно в мусор. Ибо li-ion такого не любит Это чёй-то вдруг? Откуда дровишки? ... |
| 02.06.2010, 10:59:48 |
Батарея ноута
WildSeryTREYА те что перезарядились - можно в мусор. Ибо li-ion такого не любит Это чёй-то вдруг? Откуда дровишки? Та даже не помню...С рождения знал такое я думал это общепринято , как 2*2:=4. Все знают, если произойдет перезаряд батареи - как следствие, ее необратимый выход из строя. Этот процесс обычно сопровождается повышенным нагревом и раздутием корпуса батареи. Есть придельные нормы разряда и заряда для каждого типа литий ионных батарей... то есть если на телефоне показывает 0 заряда-это не значит что на акуме 0 В. Я начитался подобного когда в свой старый BenqSiemens хотел засунуть батарею от Нокии. Как оказалось, емкость, вольтаж и размер это еще не панацея от того что режимы зарядки похожих батарей разнятся на 0.2 В. В случае ТС, когда квакнул один акум или несколько, остальные в цепи скорее всего перезарядились ... |
| 02.06.2010, 11:50:52 |
Батарея ноута
по сабжу у кого нить есть адаптер и прога по прошивке диагностике ноутбучных батарей? ... |
| 02.06.2010, 12:38:42 |
Батарея ноута
TREYВсе знают, если произойдет перезаряд батареи - как следствие, ее необратимый выход из строя. А, ну так это-то как раз ясно. Всё дело в терминах. Дима назвал "перезарядкой" ситуацию, когда одна из банок заряжена почему-то больше остальных, а вовсе не вышла из строя. Тогда при зарядке, как только она зарядится, пошлёт сигнал "горшочек, не вари!", и зарядка остановится, тогда как остальные ещё только на 20% нажрались. При разрядке - наоборот, 20% ото всех разрядится, а она ещё "живая", но остальным насрать - они больше не могут. ... |
| 02.06.2010, 13:29:16 |
Батарея ноута
WildSeryВсё дело в терминах. Ну да, я просто не нашёл лучшего слова. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 02.06.2010, 13:49:02 |
Батарея ноута
WildSeryTREYВсе знают, если произойдет перезаряд батареи - как следствие, ее необратимый выход из строя. А, ну так это-то как раз ясно. Всё дело в терминах. Дима назвал "перезарядкой" ситуацию, когда одна из банок заряжена почему-то больше остальных, а вовсе не вышла из строя. Тогда при зарядке, как только она зарядится, пошлёт сигнал "горшочек, не вари!", и зарядка остановится, тогда как остальные ещё только на 20% нажрались. При разрядке - наоборот, 20% ото всех разрядится, а она ещё "живая", но остальным насрать - они больше не могут. Сути дела, то есть выкинуть все банки в мусор не меняет. 90% еще живых аккумуляторов постоянно заряжались на 20% и убивались в 0. Соответственно они неправильно эксплуатировались на протяжении длительного времени Х. Соответственно их теперь можно выкинуть ... |
| 02.06.2010, 13:51:07 |
Батарея ноута
WildSeryTREYВсе знают, если произойдет перезаряд батареи - как следствие, ее необратимый выход из строя. А, ну так это-то как раз ясно. Всё дело в терминах. Дима назвал "перезарядкой" ситуацию, когда одна из банок заряжена почему-то больше остальных, а вовсе не вышла из строя. Тогда при зарядке, как только она зарядится, пошлёт сигнал "горшочек, не вари!", и зарядка остановится, тогда как остальные ещё только на 20% нажрались. При разрядке - наоборот, 20% ото всех разрядится, а она ещё "живая", но остальным насрать - они больше не могут. ИМХО можно все выбрасывать, поскольку за зарядом следит плата в батарее и если возник перезаряд то причина в той плате ... |
| 04.06.2010, 17:24:49 |
Батарея ноута
Violator2 ИМХО можно все выбрасывать, поскольку за зарядом следит плата в батарее и если возник перезаряд то причина в той плате Следить она может и следит, но заряжать банки по отдельности обычно не умеет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.06.2010, 17:42:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531109]: |
56ms |
55ms |
| others: | 234ms |
| total: | 389ms |
