ОС не видит один из жестких дисков.
Доброго времени суток. Возникла следующая проблема. На компе стоит два жестких диска - 500 Гб и 250 Гб. Установлено две ХР sp3, причем обе на диске 500 Гб. Второй диск отведен под логический. Обе ХР вдруг перестали видеть диск 250 гб. Причем на одной ХР если перезагружаюсь, то сначала видит и даже можно с ним работать несколько минут (правда работает медленно), а потом он пропадает. На второй не видит сразу, но выдает сообщение что обнаружено сериал SATA устройство, пытается установить драйвера но неуспешно. Что сделал: снял с жесткого диска 250ГБ разъемы (все) продул от пыли, несколько раз снял-воткнул (подозревал что нарушен контакт). Ничего не изменилось. Что это может быть и что делать? Спасибо. ... |
| 22.06.2010, 21:09:01 |
Была одна странная ситуация у знакомого. Внезапно тоже перестал видным быть второй диск, никто не ковырял там! Оказалось, как-то сам кабель передачи данных (IDE) отошел и контакт был потерян. Переподключил заново кабель и опосля перезагрузки системы винда радостно опять увидела второй диск!!! ... |
| 22.06.2010, 21:23:09 |
С0ВЕСТЬ...Переподключил заново кабель и опосля перезагрузки системы винда радостно опять увидела второй диск... Я это сделал, но все попрежнему. Причем сейчас обнаружил еще одну странность. Если ХР сначало видит его, даже могу перекидывать мелкие файлы с него (спасаю данные), то как только я пытаюсь крупные файлы (около 5 ГБ) скинуть с него, так диск пропадает и все начинается сначала - перезагружаюсь, появился диск - хорошо, не появился - заново перезагружаюсь и т.д. ... |
| 22.06.2010, 21:44:14 |
vad-anatolijС0ВЕСТЬ...Переподключил заново кабель и опосля перезагрузки системы винда радостно опять увидела второй диск... Я это сделал, но все попрежнему. Причем сейчас обнаружил еще одну странность. Если ХР сначало видит его, даже могу перекидывать мелкие файлы с него (спасаю данные), то как только я пытаюсь крупные файлы (около 5 ГБ) скинуть с него, так диск пропадает и все начинается сначала - перезагружаюсь, появился диск - хорошо, не появился - заново перезагружаюсь и т.д. зачем так мучитсо, поставь его в другой комп или местами поменяй или просто загрузись с ЛайвСД и посмотри видимый он или нет Инфу можно спасти утилитами типа Дискрековери или тестдиск ... |
| 22.06.2010, 22:00:47 |
Винт возможно живой просто мама веселая ... |
| 22.06.2010, 22:01:49 |
Violator2Винт возможно живой просто мама веселая А вот как вычислить, что хулиганит - винт или мама? ... |
| 22.06.2010, 22:10:02 |
vad-anatolijViolator2Винт возможно живой просто мама веселая А вот как вычислить, что хулиганит - винт или мама? Это элементарно Ватсон, достаточно поставить его в другой комп ... |
| 22.06.2010, 22:21:49 |
Violator2....или просто загрузись с ЛайвСД и посмотри видимый он или нет... смотрел по ДОСом с помощью PQMAGIC...не видит...значит и другие не увидят..Хотя странно...ХР все таки при каких то перезагрузках видит его. ... |
| 22.06.2010, 22:23:28 |
Violator2...Это элементарно Ватсон, достаточно поставить его в другой комп... Нет компов рядом, считай в деревне живу...А на работе охрана ого-го...занести можно - вынести уже нет, как бы воруешь собственность работодателя. Какие другие варианты есть? Спасибо. ... |
| 22.06.2010, 22:31:27 |
ну поменяй их метами, если есть карман внешний так подключи его туда и попробуй или может шнурок ... |
| 22.06.2010, 23:05:16 |
может кабель просто плохой, поменяй ... |
| 23.06.2010, 08:27:35 |
чтобы исключить контроллер и кабель купите дешевый внешний кейс для жесткого диска и подключите через него. если диск перестает быть видимым после нескольких минут использования - могут быть проблемы с платой на винче - пощупайте чипы - если есть те что экстремально греются - можно попробовать интенсивный обдув на время спасения данных если проблема непропайка чипа - можно попробовать поприжимать чипы в случае выявления такого чипа если руки и инструмент в наличии - прогреть паяльным феном ... |
| 23.06.2010, 11:29:38 |
Как варианты: 1. Битые шнур передачи данных. Попробовать другой шнур. 2. Проблема с разъёмом на матери. Воткнуть шнук данных в дургой разъём. 3. Проседает питание. Попробовать другой блок питания или подтянуть другой шнурок от блока питания к винту. 4. Прооблема контроллера винта. Тогда гарантия или форточка. Ну, и на заведомо рабочей машине можно прооверить. ... |
| 23.06.2010, 12:18:59 |
Что сделал: 1) Поменял местами кабеля, идущие от материнки к жестким дискам. Результат - перестали загружаться обе ХР (они у меня на всегда видимом диске 500 гб были) т.е. перестал быть видимым другой винт. Ессно предположил что либо кабель, либо разъем на материнке. 2) Пересадил кабель пропадающего диска с одного разъема материнки на другой - ничего не изменилось. Значит материнку можно исключить?..или не факт? Пропадающий диск значительно горячее чем нормальный - это может иметь значение?. ... |
| 23.06.2010, 17:30:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531087]: |
32ms |
33ms |
| others: | 210ms |
| total: | 316ms |
