Апгрейд ОЗУ Notebook
Hi All, есть лаптоп Toshiba Satellite A110 512MBх1 RAM (поддерживает 1ГБх2 SODIM DDR2 4200, МАХ 2ГБ), второй слот был пустой. Доставил 1GB (DDR2 5300) планку памяти, всего 1.5GB должно быть. Но система видит 1GB только. Хотя CPU-Z докладывает, что 1-й слот заполнен 1ГБ, второй - 512МБ, всего 1.5ГБ. Получается, что нельзя устанавливать планки разного размера? Что-то никаких заметок не могу найти по этому поводу. Thanx! ... |
| 23.06.2010, 19:25:15 |
Hello, Relic! You wrote on Wed, 23 Jun 10 16:25:15 GMT: Relic RH> Получается, что нельзя устанавливать планки разного размера? RH> Что-то никаких заметок не могу найти по этому поводу.сперва в БИОС загляни. потом в саппорт пиши. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.06.2010, 20:33:42 |
Мимопроходящий, БИОС показывает ~730+МБ после вычета 256МБ под видео. На сайте Тошибы нашел спецификацию на похожую модель А105, MemoryConfigured with 512MB DDR2 SDRAM (both memory slots may be occupied) • 512MB(min)/2048MB (max), 2 memory slots using 256MB, 512MB, or 1024MB PC4200 DDR2 533MHz SDRAM, dual-channel support requires two memory modules of same capacity and clockspeed ... |
| 23.06.2010, 21:36:44 |
Relic HunterМимопроходящий, БИОС показывает ~730+МБ после вычета 256МБ под видео. На сайте Тошибы нашел спецификацию на похожую модель А105, MemoryConfigured with 512MB DDR2 SDRAM (both memory slots may be occupied) • 512MB(min)/2048MB (max), 2 memory slots using 256MB, 512MB, or 1024MB PC4200 DDR2 533MHz SDRAM, dual-channel support requires two memory modules of same capacity and clockspeed а 256 зачем вычитать? ... |
| 23.06.2010, 22:02:11 |
Violator2, Под видеокатру ATI X200, интергрированную. ... |
| 23.06.2010, 23:02:42 |
Relic HunterViolator2, Под видеокатру ATI X200, интергрированную. Выбрось тот ноут щас 1 гиг есть и не интеграл Если все с оперативы выделяется и нету собственной то это не видео ну а темболее что АТИ ... |
| 23.06.2010, 23:06:19 |
Violator2Выбрось тот ноут щас 1 гиг есть и не интегралСкока платил? Какая марка? :) ... |
| 23.06.2010, 23:16:51 |
Relic HunterViolator2Выбрось тот ноут щас 1 гиг есть и не интегралСкока платил? Какая марка? :) ну у меня не 1 гиг а 512 а в магазиназ 1 гиг лежит ... |
| 23.06.2010, 23:36:02 |
Relic Hunter, Очевидно, дешевый чипсет. Не работает с непарами и что, нужно еще научное обоснование почему? ... |
| 23.06.2010, 23:43:06 |
Siemargl, Я тут на форуме находил топики, что у народа данная конфигурация работала. Правда на других нотах. Значит не судьба. ... |
| 23.06.2010, 23:50:32 |
Hello, Relic! You wrote on Wed, 23 Jun 10 18:36:44 GMT: Relic RH> support requires two memory modules of same capacity and clockspeedкупи ещё один такой же модуль на 1Гиг а 512 выкинь. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.06.2010, 12:41:45 |
Мимопроходящий, Неверно читаете с охотником. dual-channel support..... А про остальное не сказано. Надо чипчет смотреть и его возможности. ... |
| 24.06.2010, 19:12:13 |
Hello, Siemargl! You wrote on Thu, 24 Jun 10 16:12:13 GMT: Siemargl S> dual-channel support..... S> А про остальное не сказано. S> Надо чипчет смотреть и его возможности.и чо? чипсет не видит одновременно его модули с разными клоксами. и не увидит. кроме как выбросить(заменить) один из модулей, иных решений НЕТ. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.06.2010, 19:34:05 |
Мимопроходящий, Нифига. Клоксы он может уравнять. Проблема в размере. ... |
| 24.06.2010, 19:50:15 |
Hello, Siemargl! You wrote on Thu, 24 Jun 10 16:50:15 GMT: Siemargl S> Нифига. Клоксы он может уравнять. Проблема в размере.флаг в руки! -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.06.2010, 19:56:41 |
Мать просто может не видеть определённые планки памяти. А менять их местами не пробовали? ... |
| 25.06.2010, 15:02:36 |
KhodМать просто может не видеть определённые планки памяти.Ну по одной-же она их видит...KhodА менять их местами не пробовали?Менял. Слагаемое не изменилось. ... |
| 25.06.2010, 19:25:52 |
сталкивался с ситуацией когда не работали в паре модули разных типов один был односторонний (чипы с одной стороне) второй двух ... |
| 25.06.2010, 20:13:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531082]: |
30ms |
55ms |
| others: | 242ms |
| total: | 371ms |
