Цифровой фотоаппарат и разрешение
Добрый день, у меня возник такой теоретический вопрос (заранее прошу прощение, если глупый :) предположим камера на 7 Мп, в настройках выбираю режим съемки на 3 Мп. Как происходит процесс съемки? Используется только часть матрицы или снимается размер 7Мп, а потом уменьшается программно до нужного разрешения ? ... |
| 21.11.2008, 16:53:26 |
Hello, Алексей! You wrote on Fri, 21 Nov 08 13:53:26 GMT: АВ> или снимается размер 7Мп, а потом АВ> уменьшается программно до нужного разрешения ? да. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.11.2008, 16:56:12 |
Спасибо ... |
| 21.11.2008, 17:23:17 |
А если еще и снимать в режиме чернобелой съемки, то я на своем кэноне выигрывал один стоп. Why CORBA is DEAD? ... |
| 24.11.2008, 10:09:32 |
Ggg_oldА если еще и снимать в режиме чернобелой съемки, то я на своем кэноне выигрывал один стоп. витебские парни настолько суровы, что покупают 7 Мпкс аппарат и экономят на картах памяти! ЗЫ есть у меня один такой товарищ, купил фотик за 15 тыр, а снимает в половинном разрешении, место экономит на карте... ... |
| 24.11.2008, 11:10:47 |
Бояннизд02Ggg_oldА если еще и снимать в режиме чернобелой съемки, то я на своем кэноне выигрывал один стоп. витебские парни настолько суровы, что покупают 7 Мпкс аппарат и экономят на картах памяти! ЗЫ есть у меня один такой товарищ, купил фотик за 15 тыр, а снимает в половинном разрешении, место экономит на карте... Чего, блин, издеваться... Я ж не знаю как там матрица устроена, может, если разрешение меньше выставлять, то светочувствительные элементы больше становятся :) И, соответственно, шумов меньше. ... |
| 25.11.2008, 14:18:27 |
Алексей (Витебск)Чего, блин, издеваться... я не издеваюсь, если что, то прошу прощения, но мне искренне непонятно желание использовать в аппаратуре только половину возможностей. Алексей (Витебск)Я ж не знаю как там матрица устроена значит почитать сайты посвящённые цифровым фотоаппаратам будет очень интересно. Алексей (Витебск)может, если разрешение меньше выставлять, то светочувствительные элементы больше становятся :) И, соответственно, шумов меньше. слишком трудоёмкое решение, да и недешёвое небось. вообще снимать лучше в максимальном качестве, потому как ухудшить всегда можно, а вот улучшить не получится. ... |
| 25.11.2008, 14:54:00 |
ну вы даете. Выиграть оди стоп, это значит выиграть один шаг по выдержке. Например съемка идет при пасмурной погоде, вспышку использовать не получается или нельзя, на рабочем исо автомат например устанавливает выдержку 1/25, что неприемлемо много. Прехеодим в ЧБ и выдержка становится 1/50, при прочих равных. Отсюда мораль, - не знаете, не пишите и тем более не насмехайтесь,что-бы сами потом не попасть впросак. Why CORBA is DEAD? ... |
| 25.11.2008, 14:55:35 |
по идее если распечатать лист с цветными квадратиками (например красно-сияя шахматка) и выбрать расстояние при котором в кадр должно поместиться такое количество листов при котром количество квадратиков в листе * на количество умещающихся листов = заявленному разрешению фотоаппарата. так вот если при просмотре фотографии (или нескольких снимков) вы получите шахматку в один пиксель - значит реально матрица соответствует заявленному разрешению. ибо производители склонны ставить матрицы в разы меньшего разрешения а разрешения финального снимка достигать интерполяцией промежуточных пикселей. если такой найоб имеет место то съемка в половинном разрешении даст то же качество ... |
| 25.11.2008, 15:20:32 |
Бояннизд02Алексей (Витебск)Чего, блин, издеваться... я не издеваюсь, если что, то прошу прощения, но мне искренне непонятно желание использовать в аппаратуре только половину возможностей. Алексей (Витебск)Я ж не знаю как там матрица устроена значит почитать сайты посвящённые цифровым фотоаппаратам будет очень интересно. Алексей (Витебск)может, если разрешение меньше выставлять, то светочувствительные элементы больше становятся :) И, соответственно, шумов меньше. слишком трудоёмкое решение, да и недешёвое небось. вообще снимать лучше в максимальном качестве, потому как ухудшить всегда можно, а вот улучшить не получится. Согласен с вышесказанным. Но захотелось быстрее узнать мнение умных людей :) ... |
| 25.11.2008, 16:39:39 |
Алексей (Витебск)Согласен с вышесказанным. Но захотелось быстрее узнать мнение умных людей :) ну во первых не все здесь мные, чему я примером являюсь :) ну а во вторых как сказал MsDatabaseru некоторые производители увеличивают меапиксельность матрицы за счёт интерполяции, ну и как мне кажется в таком случае вполне возможен вариант когда при половинном разрешении снимок хранится как родной безо всякого преобразоваия. ... |
| 25.11.2008, 22:29:20 |
Бояннизд02Алексей (Витебск)Согласен с вышесказанным. Но захотелось быстрее узнать мнение умных людей :) ну во первых не все здесь мные, чему я примером являюсь :) ну а во вторых как сказал MsDatabaseru некоторые производители увеличивают меапиксельность матрицы за счёт интерполяции, ну и как мне кажется в таком случае вполне возможен вариант когда при половинном разрешении снимок хранится как родной безо всякого преобразоваия. Любопытно,аА какие производители-то грешат этим? ... |
| 26.11.2008, 12:21:50 |
пробовал старенький кодак лет пять назад. был за ним такой грешок модель не помню. заявлен был как одномегапиксельный реально почти в половину меньше ... |
| 26.11.2008, 13:29:55 |
Алексей (Витебск)Любопытно,аА какие производители-то грешат этим? надо читать инфу на сайтах, если точно... а так мной были замечены такие выкрутасы за BenQ... ещё по цене можно ориентироваться, аппараты одного класса сильно различающиеся по цене должны вызвать настороженность, аппараты с интерполяцией дешевле значительно... обязательно заглянуть в тех. паспорт, там эта особенность должна быть отражена... ... |
| 26.11.2008, 13:59:40 |
Бояннизд02аппараты с интерполяцией дешевле значительно... обязательно заглянуть в тех. паспорт, там эта особенность должна быть отражена... Сейчас во многих моделях нет техпаспортов. А некоторые производители при съёмке видео блокируют зум. ... |
| 09.07.2010, 15:25:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531076]: |
60ms |
55ms |
| others: | 240ms |
| total: | 402ms |
