4 раза за вечер =)
Всем привет! Система: 1. мать MSI P31 Neo V2 (MS-7392v2.0) 2. проц E8400 степинг С0 (мать по заверению производителя проц держит) 3. память apacer 2 гига DDR2 800 MHz PC-6400 одна планка, стоит в первом слоте. 4. видео GTX 275 5. БП 750 W chieftec. Система стоит на разделе диска 10 гиг. Вопрос: Короче стоял проц E2160, проблем не было. система стояла на харде 100 гиг. Купил E8400 и поставил на другой винт другой раздел см.выше и комп начал постоянно перегружаться. Запустил ассасин криид 2 и не доходя до первого сейва система перегружается. пробывал Турка, тоже . Запускаю тестеровщик который грузит проц на 50% работает не перегружается. Проц вынял проверил он холодный и не греется даже. "MSI core system" температуру показывает 44С, биос показывает ~50C. Короче куда копать? 1. проц глючный? 2. не хватает нормально места на харде для дампа? 3.ХЗ ....ваш вариант... ... |
| 25.06.2010, 09:57:11 |
4 раза за вечер =)
Проверьте температуры всего, до чего сможете дотянуться, включая видеокарту. ... |
| 25.06.2010, 10:40:35 |
4 раза за вечер =)
miksoftПроверьте температуры всего, до чего сможете дотянуться, включая видеокарту. MSI core system и видяхи показывает температуру...температура в норме... единственное что один из винтов грелся , но я его убрал, а проблема осталась =( На видяхи 2 вентеля и + стоит дополнительный вентел на корпус. Всего в компе 5 вентелей + проц + БП ... |
| 25.06.2010, 10:44:36 |
4 раза за вечер =)
могли поменяться тайминги памяти, возможно поможет добавить на десятую вольта питание ram ... |
| 25.06.2010, 14:24:32 |
4 раза за вечер =)
По ходу, блок питания вытягивает необходимую нагрузку. Тогда могут быть таки варианты (если на том же железе): 1. Мать не поддерживает даннный процессор или работает с ним коряво. Как вариант - просто перепрошить мать. 2. Физические проблемы с винтом. Попробовать другой винт. 3. Использованы какие-то функции разгона. Убрать разгон и выставить дефолтные настройки БИОСа. ... |
| 25.06.2010, 14:56:53 |
4 раза за вечер =)
MsDatabaseruмогли поменяться тайминги памяти, возможно поможет добавить на десятую вольта питание ram Попробую ... |
| 25.06.2010, 16:59:46 |
4 раза за вечер =)
KhodПо ходу, блок питания вытягивает необходимую нагрузку. Тогда могут быть таки варианты (если на том же железе): 1. Мать не поддерживает даннный процессор или работает с ним коряво. Как вариант - просто перепрошить мать. 2. Физические проблемы с винтом. Попробовать другой винт. 3. Использованы какие-то функции разгона. Убрать разгон и выставить дефолтные настройки БИОСа. БП хватает с избытком. 1.Мать я писал держит этот проц...(по крайней мере на сайте разраба матери указан этот проц как потдерживаемый) 2.Смарт по винту плохого ничего не говорит так же как и HD inspector. 3.Нихт ниразу(ибо тока купил).. Дефолтные настройки выставлял... ... |
| 25.06.2010, 17:02:23 |
4 раза за вечер =)
1.Вы поменяли сразу 2 комплектующих, как я понял, и теперь гадаете. Ну так заменяйте по одному и смотрите. 2. Обновите BIOS МБ до последнего выложенного на сайте msi ... |
| 30.06.2010, 12:38:21 |
4 раза за вечер =)
Когда Вам советовали померять температуру, то имелось в виду пальцем и это имеет смысл, т.к. то что показывают програмки бывает далеко от истины. ... |
| 30.06.2010, 12:45:27 |
4 раза за вечер =)
miksoftПроверьте температуры всего, до чего сможете дотянуться, включая видеокарту. разве если температура не в норме комп перегружаеться, всегда видел что отключаеться ... |
| 30.06.2010, 13:44:59 |
4 раза за вечер =)
Violator2miksoftПроверьте температуры всего, до чего сможете дотянуться, включая видеокарту. разве если температура не в норме комп перегружаеться, всегда видел что отключаетьсяКогда как. Далеко не все греющиеся узлы оборудованы такого рода защитой. ... |
| 30.06.2010, 14:12:09 |
4 раза за вечер =)
miksoftViolator2miksoftПроверьте температуры всего, до чего сможете дотянуться, включая видеокарту. разве если температура не в норме комп перегружаеться, всегда видел что отключаетьсяКогда как. Далеко не все греющиеся узлы оборудованы такого рода защитой. да вспомнил, у меня тока проц выбивал там полное отключение ... |
| 30.06.2010, 14:26:26 |
4 раза за вечер =)
vladKКогда Вам советовали померять температуру, то имелось в виду пальцем и это имеет смысл, т.к. то что показывают програмки бывает далеко от истины. Пальцем мерял. проц не горячий абсолютно.. Короче оттестил липаком.. комп при запуске теста падает в перезагрузку... пришлось от проца избавиться .. и вернуться к старому... ... |
| 01.07.2010, 12:11:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531074]: |
198ms |
57ms |
| others: | 260ms |
| total: | 567ms |
