Плата расширения PCI->USB
Привет. Есть такой комп: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Поставил плату расширения PCI->USB Maxtro(VIA VT6212L) - комп не стартует(кулеры работают, спикер молчит). Может кто то сталкивался с такой проблемой.Подскажите решение. Спасибо! ... |
| 26.05.2010, 13:04:55 |
Hello, Владимир! You wrote on Wed, 26 May 10 10:04:55 GMT: Владимир ВГ> Поставил плату расширения PCI->USB Maxtro(VIA VT6212L) - ВГ> комп не стартует(кулеры работают, спикер молчит). ВГ> Может кто то сталкивался с такой проблемой. ВГ> Подскажите решение.уточни версию PCI своей мамы и этой платы. ибо возможны варианты. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.05.2010, 13:12:47 |
Вставные виавские усб платки народ ругает со времен Царя Гороха, ибо совместимость у них ниже плинтуса. Попробуй на другом чипе. В свое время самыми беспроблемными были NEC, просто давно не следил за темой, сейчас набортных портов как грязи. ... |
| 26.05.2010, 14:17:32 |
Hello, Ivan_Pisarevsky! You wrote on Wed, 26 May 10 11:17:32 GMT: Ivan_Pisarevsky IP> Вставные виавские усб платки народ ругает со времен Царя Горохаи не только USB-платки. я уже зарёкся брать что-либо от VIA. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.05.2010, 14:24:14 |
В свое время имел, как бы помяхше выразиться... интимные отношения с сетевушкой на vt6105 драйвер под винду был кривой до жути, завелась наверно попытки с десятой. :) самое смешное, что пингвин укушал эту дряную сетевушку за милую душу, никого драйвера не спросил и не глючил. ... |
| 26.05.2010, 14:31:24 |
Мимопроходящий уточни версию PCI своей мамы и этой платы. ибо возможны варианты. Здесь есть мануал ро мамке там написано PCI rev. 2.1 www.pcpartner.com/pcpartner/support/man/via/kt998.pdf на плате PCI rev. 2.2 это и есть причина? ... |
| 26.05.2010, 15:02:52 |
Hello, Владимир! You wrote on Wed, 26 May 10 12:02:52 GMT: Владимир ВГ> Здесь есть мануал ро мамке там написано PCI rev. 2.1 ВГ> www.pcpartner.com/pcpartner/support/man/via/kt998.pdf ВГ> на плате PCI rev. 2.2 ВГ> это и есть причина?вообще, 2.2 вроде бы как универсальный. но видимо, это не тот случай. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.05.2010, 15:18:54 |
Владимир Г.USB порты на мамке не видят флешку. А флешку непосредственно в распаянный сзади разъём вставляете или через косичку? Через косичку мать может не вытягивать по напряжению (например, Кингстон флеш). Далее, ОС должна стоять не ниже Хр сервис-пак 2. ... |
| 26.05.2010, 15:32:11 |
[quot Khod] А флешку непосредственно в распаянный сзади разъём вставляете или через косичку? Через косичку мать может не вытягивать по напряжению (например, Кингстон флеш). флешку вставлял непосредственно в разъем. WinXP SP3. ... |
| 26.05.2010, 16:16:21 |
Проблема решена, по возможности раскажу как :) ... |
| 26.05.2010, 17:58:14 |
Hello, Владимир! You wrote on Wed, 26 May 10 14:58:14 GMT: Владимир ВГ> Проблема решена, по возможности раскажу как :)дык, рассказывай. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.05.2010, 18:48:48 |
Мимопроходящий Владимир ВГ> Проблема решена, по возможности раскажу как :)дык, рассказывай. Рассказываю(правда это чудо делал не я, то как смогу так раскажу:) ) Итак, было отключено(контакты заклеены скотчем) питание 3.3В которые подавались от мамки(разъем PCI). С внутреннего разъема USB бысо взято 5В и через стабилизатор подано на плату 3.3В. Но не факт что такая схема заработает на других мамках... Сие изделие приобрело следующий вид. ... |
| 13.07.2010, 10:51:54 |
изделие делалоль в результате эеапериментов, пеэтому кокда оно заработало - не стали ничего менять... получилось чучуть неакуратно(не хотели повредить плату) :). ... |
| 13.07.2010, 10:58:45 |
Hello, Владимир! You wrote on Tue, 13 Jul 10 07:58:45 GMT: Владимир ВГ> изделие делалоль в результате эеапериментов, пеэтому кокда оно заработало - ВГ> не стали ничего менять... получилось чучуть неакуратно(не хотели повредить плату) :).прикольно я бы, пожалуй, не стал бы возиться. но раз работает, молодцы! -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.07.2010, 12:50:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531073]: |
73ms |
44ms |
| others: | 238ms |
| total: | 401ms |
