Комп включается странно
не понимаю в чем причина уже как с неделю.. когда включаем комп то изображения на мониторе нет..по всем внешним признаком комп грузится ..пару разморгнет заставка биоса выбор ОС и все..на мониторе ничего..... жму ресет ничего ..а вот если просто зайду в биос по delet выхожу из биоса ..то комп грузится и изображение на экране есть ... |
| 11.08.2010, 08:05:03 |
Всё что угодно. Например, глюки с БИОС или батарейкой. Нужно обнулить БИОС и/или заменить батарейку. Может быть трабл с ИДЕ/САТА-контроллером. Может быть просто неплотно воткнут шлейф к жёсткому диску или питание к нему. Если не поможет, будем думать дальше. ... |
| 11.08.2010, 09:30:50 |
Khod, ничего не помогает .... биос обнулял ..все шлейфы проверил .. комп нормально включается с 3-4 попытки ... грешу вот на встроеную видюху ... |
| 16.08.2010, 08:12:17 |
Если есть разгон, убрать. Попробовать заменить блок питания или временно снять нагрузку с него: к примеру, отключить по питанию сидюк и другие ненужные устройства. Если ошибка повторяться не будет - ошибка в БП. Также может быть проблема с видеокарточкой. Попробовать её заменить. Ну, и бывает такое, что на маме вздуваются конденсаторы. Их видно по округлившимся или потемневшим пузам. ... |
| 16.08.2010, 10:58:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531040]: |
51ms |
37ms |
| others: | 246ms |
| total: | 375ms |
