виснет комп в играх.помогите пожалуйсто я всё перепробовал!!!(почти)
здравствуйте люди добрые.я человек новый, так что извиняйте если что не так напишу. дело вот в чем купил системный блок за 55тыс.р. 1 год назад.радовался до тех пор пока не установил игрушку...проблема была така играю 5 минут или час комп виснет.совершенно любая игра с любыми параметрами.атвёз в ремонт,починили, сказали что хард был не правильно разделён.и вот прошёл год и снова такая же шняга.играю я в ред фекшон гуарилла и решил пойти погулять.ну думаю чё комп то отрубать,лучше игру на паузу,сверну и в ждущий режим поставлю.так и зделал, только вот странно нажал ждущий режим, она у меня всё вроде как надо стал делать(монитор погас,все дела) но (как всегда это НО) кулеры не отключились. нажал на рестарт,биос не грузится(т.е. сама машина то работает,но не грузится ни чё.) отключил БП,вынул батарейку,включил И О ЧУДО!!!заработало. ну я его отключил.батарейку вставил,опять включил,всё норм работает. (мемтест чтоли,ничё не показала.антивирус ни чё такого не нашёл.все драва переустановил,обновил.ВСЁ БЕСТОЛКУ !!!) захожу в ред фекшон (надо же Марс освобождать) играю, играю и опять это шн*га - изображение остановилось,звук в колонках,как Анка пулимётчится на разогреве.(ТРА ТАТАТАТАТА))) СРАЗУ ГОВОРЮ 3dmark - это не вариант,тоже самое что и в играх. пару раз вис просто на рабочем столе. мать- p5e3 делюкс (ddr3) видюха - радеон 4870 (DDR5,512 mb) проц intel core 2 quad q9300 2.50 g9300 оперативка OCZ 2 планки по гигу ddr3 БП 850w чифтек хард 750 гигов, хитачи зкув 5.1 (не знаю надо или нет) температура видюхи 52 градуса (почти минимум)проца и того меньше 35 градусов,хард холодный, северный и южный мост тоже не особо горячие(трогал пальцем) антивирус нод 32,каждый день обнавляется. да к стати, после после не удачной попытки вести комп в спящий режим появилась прога ASUS AI GEAR 3. хотя раньше её не было(не висела в трее). с её помощью комп можно поставить в несколько режимов которые либо увеличивают производительность,либо понижают потребление энергии (всего их 5).так вот,при энерго-зберигающем режиме виснет не так часто (пару часов игры). ЛЮДИ ДОБРЫЕ !!!ВЗЫВАЮ К ВАМ О ПОМОЩИ.ПОМОГИТЕ МНЕ ПОЖАЛУЙСТО.Я ТАК БОЛЬШЕ НЕ МОГУ,КУПИЛ ПЕЧАТНУЮ МАШИНКУ ЗА 55 КУСКОВ((((Я ФИЗИЧЕСКИ И МОРАЛЬНО ИСТОЩЁН, ПОСТОЯННЫЕ НЕДОСЫПЫ И РАСТРОЙСТВА ПОСЛЕ ОЧЕРЕДНОЙ НЕУДАЧНО ПОПЫТКИ ПОЧИНИТЬ КОМП МЕНЯ УБИВАЮТ. ... |
| 22.10.2009, 23:22:00 |
MAD_TOL, Если на комп играх гаснет, то скорее всего видео глючит. Можно попробовать уменьшить "Hardware acceleration" в настройках "Display Properties" для начала. В "Event Viewer" есть записи об ошибках красные? ... |
| 22.10.2009, 23:34:44 |
PS Да, после краша обязательно сделай проверку chkdsk с опцией /f, если получены фиксы, то нужно переставлять софт на глюкнувшем диске. А вообще погугли "radeon 4870 crashes". Проблема всплывает довольно часто. Banzai ... |
| 22.10.2009, 23:45:45 |
ASUS AI GEAR 3 тоже может быть причиной зависаний. ... |
| 23.10.2009, 14:32:07 |
спасибо за помощь. но хотел бы узнать на счёт проблем с ai gear 3.если проблема в этой проге, то что делать?переустановить?удалить?или дело в настройках ? на счёт видюхи я сильно сомневаюсь,хотя и не исключаю её вины. блин времени осталось мало,либо сидеть весь день и искать хотя бы причину,а если найду то потом придёться думать как устранить проблему,либо ехать в ремонт до 19 часов который работает ... |
| 23.10.2009, 15:06:17 |
MAD_TOL....ехать в ремонт до 19 часов который работаетТы сам подумай, чем они тебе смогут помочь? И почему? ... |
| 23.10.2009, 19:16:32 |
Relic Hunter, комп то на гарантии. ... |
| 23.10.2009, 20:29:15 |
Ну а шо делать, если тебе бесплатный суппорт не понравился? Пацаны хоть на 0.5л поднялись. Патница однака ;)MAD_TOLчудестно ***!!! 300 рублей в некуда ... |
| 23.10.2009, 23:30:13 |
Relic Hunter,да я на такси потратился.там один чувак спросил как я настройки биоса по умолчанию поставил, я сказал что в опции выхода есть или батарейку вынуть.он сказал что это не так делается)))мне вот интересно стало какой ешо способ есть ... |
| 24.10.2009, 20:06:15 |
блин.дело не в ai gear 3( я её удалил а проблема осталась =(( ёпти чё это может такое быть??? ... |
| 25.10.2009, 00:31:41 |
что пишется в логах системы после зависания и перезагрузки компа? какая ось, ХР, виста, семерка? приводит ли простое нажатие на ресет к нормальной перезагрузке компа или после ресет компьютер не выходит на POST? какая версия биоса у мамки, сверьтесь с ASUS саппорт, может у них есть обновленная прошивка? Знаю, но сказать не могу ... |
| 25.10.2009, 08:52:02 |
MTP WPD Driver has failed to start. Error 0x80070005. что это такое? чё за драйвер такой? винда - 7 BIOS - 16 Мбит Flash ROM - AMI BIOS с поддержкой Enhanced ACPI, DMI, Green, PnP Features - Технология ASUS EZ Flash 2 - Технология ASUS CrashFree BIOS 3 - Технология ASUS MyLogo 3 - Технология ASUS OC Profile - Multi-languages BIOS ... |
| 25.10.2009, 17:45:29 |
после перезагрузки всё идёт нормально. несколько раз бывало что не грузился биос ... |
| 25.10.2009, 18:00:16 |
MAD_TOLMTP WPD Driver has failed to start. Error 0x80070005. Windows Portable Devices угу, есть такая проблема, и хорошо описана в инете http://support.microsoft.com/kb/911091 MAD_TOLвинда - 7 попробуйте поставить висту или ХР (хотя бы параллельно) и проверить на наличие этих ошибок полагаю, что проблема может быть связана с осью кстати, какой билд семерки установлен? ... |
| 26.10.2009, 13:54:42 |
SP 3 версия 2002. СПАСИБО ВСЕМ КТО ТАК ИЛИ ИНАЧЕ ОТКЛИКНУЛСЯ НА МОЮ ПРОСЬБУ О ПОМОЩИ.ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО ТЕМ КТО "УГЛУБИЛСЯ" В РЕШЕНИЕ МОЕЙ ПРОБЛЕМЫ. НА ТОМ САЙТЕ ВСЁ ПО АНГЛИЙСКИ. А МНЕ С МОЕЙ ОЦЕНКОЙ (МЕЖДУ ДВОЙКОЙ И ТРОЙКОЙ) СЛОЖНОВАТО ПОНЯТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ.извините за капс) ... |
| 26.10.2009, 14:34:36 |
на этом сайте описывается проблема с плеером.как я понял.причём тут моя беда? ... |
| 26.10.2009, 14:59:03 |
MAD_TOL, не понял, у вас Windows 7 или все же Windows XP Sp3? у вас есть какое-то мультимедийное устройство, которое вы подключаете к компу? попробуйте удалить дрова к нему и отключить это устройство вообще. ... |
| 26.10.2009, 15:03:56 |
чёт я сам не вкурил.ставил семёрку, пишет что сп3. ... |
| 26.10.2009, 15:04:57 |
блин как же так получается?до недавнего времени всё работало и тут такой геморой ... |
| 26.10.2009, 15:06:25 |
раз кмос сбрасывал проблема может быть в настройках разгона памяти за последнее время настраивал 3 компа на новых материнках (с ддр3 памятью) для себя сделал вывод что при автодетект-питании стабильности от компа ждать не стоит. в последнем компе даже заморачиваться не стал - при первом включении отключил турборежим для памяти и прибавил питание пямяти на одну ступеньку ... |
| 26.10.2009, 15:08:08 |
даже не знаю......пару раз подключал мобилу к компу.это считается? ... |
| 26.10.2009, 15:19:06 |
MsDatabaseru, но я ни чё не разгонял.была у меня мыслишка на счёт понижения тайменгов,так это так и осталось "мыслёй". да и зачем,и так все игрушки летали ... |
| 26.10.2009, 15:24:19 |
он может быть разогнан по дефаулту - при сбросе кмос ... |
| 26.10.2009, 15:25:26 |
а когда тебе в сервисе "чинили" могли добавить десятую вольта по питаню памяти и изменить тайминги памяти ... |
| 26.10.2009, 15:26:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531029]: |
57ms |
71ms |
| others: | 263ms |
| total: | 439ms |
