Портативный хард WD не хочет обнаруживаться
На ноуте(ХП 3) - определяется, на компе(ХП 3) не определяется. Подключение через USB, на компе данный USB рабочий, так как все остальные девайсы(фотик, флэшки, мышка) работают нормально. И на ноуте и на компе порт USB 2.0. Диска в комплекте нет, интерфейс плуг-энд-плэй, по идее должен определяться везде. ... |
| 28.08.2010, 17:53:52 |
Попробуйте на компе в Диспетчере устройств удалить полностью все контроллеры USB, а потом сделать обновление конфигурации оборудования. Кроме этого, там же посмотрИте (когда подключаете WD) - появляется ли хоть какое-то устройство, либо вообще ноль реакции... ... |
| 28.08.2010, 22:20:22 |
Питания не хватает. Подключайте кабелем от диска к USB на задней стороне. Или используйте USB-хаб с дополнительным питанием. Или используйте кабель с дополнительным питание. ... |
| 28.08.2010, 22:40:00 |
Константин Цветков, Спасибо, вчера еще мне на другом форуме посоветовали попробовать подключить не через шнур а напрямую в USB. Я сначала подумал что за шаманские бредни :). Но заработало, а почему не понял. А оказывается здесь как и в наушниках - чем длиньше провод, тем меньше мощность. ... |
| 29.08.2010, 15:35:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531027]: |
70ms |
| others: | 232ms |
| total: | 357ms |
