Комп сыпется о_О
У родственников *сломался* комп. Оказалось тупо 1 процесс блокировал windows. Вырубил его через безопасный режим. бб гл Проходит 2 месяца звонят. Удалённый диагноз такой же. Прихожу туда. Включаю комп он загружается до рабочего стола т.е. полностью как надо. Не пашут клаваиатура/мышка(usb). В биос выйти тоже не могу не пашет клавиатура хз почему. Ok. Давайте я его домой заберу, дома есть разные клавы мышки компы... Привожу домой подключаю включаю монитор 0 реакции. т.е. вентилятор крутится вроде как идёт загрузка монитор не включается не в Dos не в Windows. Ок вытаскиваю видеокарту нахъ подключаю к выходу материнки... то же самое. Ок отключаю винты, вытаскиваю ОЗУ, подключаю спикер, включаю комп, спикер пищит 3 раза=нет оперативки. Ставлю назад ОЗУ подключаю другой БП 100% рабочий включаю комп монитор 0 реакции бл?*:!. Вытаскиваю видео карту и батарейку отключаю от сети и сижу жду минут 15(пишу сюда)... Что будет дальше? :D в общем помогайте советами ... |
| 12.09.2010, 13:37:51 |
Комп сыпется о_О
а смысл ждать 15 мин. обесточ системник, вытащи шнур питания, нажми на Power (должны мигнуть и погаснуть светодиоды, если есть на матери), вытащи батарейку биос, замкни контакты ее "лежбища", вставляй батарейку, запускай систему вообще лучше вытащить мать из корпуса и собрать минимальную рабочую конфигурацию, например, на столе или на полу. Заодно проверь кондеры на предмет беременностей ... |
| 12.09.2010, 14:11:31 |
Комп сыпется о_О
Братя я её сделал :D в общем сам в ахуе. До этого когда-то ремонтировал комп была проблема в разъёме дополнительного питания проца Р4(от разъёма до проца) пришлось менять мать.... Сейчас комп включен южный/северный мост греются проц нет... думал всё п...а. Вытащил р4 и ОЗУ.. не пищит о_О знач когда проблемы с процом он вообще не пищит. решил заменить ОЗУ и далее снять проц подуть/помыть поставить. Заменил ОЗУ и включил о_О и все проблемы решились. В общем сейчас загружу далее распишу действительно ли все решились о_О ... |
| 12.09.2010, 14:27:43 |
Комп сыпется о_О
USB так же не пашут сцук не флешки нехъ не что не пашет биос по разному всё выставлял не пашет :( ... |
| 12.09.2010, 14:44:42 |
Комп сыпется о_О
Pb_matchUSB так же не пашут сцук не флешки нехъ не что не пашет биос по разному всё выставлял не пашет :( перепрошить? сбросить на дефолт? ... |
| 12.09.2010, 14:54:26 |
Комп сыпется о_О
пере прошивать как то нет жилки, на дэфолт сбрасывал, батарейку вытаскивал. В диспетчере устройств (!) нету windows считает что usb все нормально работают. Думаю надо купить PCI => USB карту ... |
| 12.09.2010, 15:34:01 |
Комп сыпется о_О
Pb_matchпере прошивать как то нет жилки, на дэфолт сбрасывал, батарейку вытаскивал. В диспетчере устройств (!) нету windows считает что usb все нормально работают. Думаю надо купить PCI => USB карту удали в диспетчере устройств все usb-рутовые хабы, затем нажми кнопку найти устройства (или как она там называется в винде) ... |
| 12.09.2010, 15:37:34 |
Комп сыпется о_О
В дополнение: установите последний inf от Intel. Удалите неиспользуемые устройства: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 13.09.2010, 10:37:22 |
Комп сыпется о_О
Или поставь систему с нуля. ... |
| 04.10.2010, 17:25:08 |
Комп сыпется о_О
Тема закрыта. Пришлось поставить плату PC => USB и аудио карту. Скорее всего частично сдохла мат плата. Винду переустанавливать толку 0. Порты не работают ещё до загрузки windows. В общем уже 1,5 недели полёт нормальный. ... |
| 04.10.2010, 18:32:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530997]: |
29ms |
47ms |
| others: | 203ms |
| total: | 311ms |
