Нет звука на ASUS P4P800 VM
Вобщем проблема такая. Звук как бы установлен, но он не работает. Медиаплеер пишет ошибку, что проблемы со звуком, и даже стандартные звуки Windows не проигрываются, а пищат. ... |
| 02.09.2009, 09:43:15 |
Слышал, что где-то на материнке можно можно перемычки включить/выключить для звука. Если это так, то подскажите как. ... |
| 02.09.2009, 09:44:44 |
Pashkevich, Служба "Windows Audio" запущена? ... |
| 02.09.2009, 09:55:10 |
Pashkevich, А про перемычки: если они и есть, то это что-то эксклюзивное для данной материнки. И если они отключают встроеный звук, то его небыло бы видно в устройствах. А если речь про перемычки на разъеме для передней панели, то из за них плеер не ругался бы. а просто не было бы звука. ... |
| 02.09.2009, 10:05:02 |
Pashkevich, А с устройством вывода звука всё нормально (провода не перебитые, джек нормально вставлен)? ... |
| 02.09.2009, 10:09:31 |
Pashkevich, или попробуйте обновить кодеки, если медиаплеер выдает ошибку. Запустите другое приложение (KmPleer или winamp) ... |
| 02.09.2009, 10:11:38 |
A_CrossPashkevich, или попробуйте обновить кодеки, если медиаплеер выдает ошибку. Запустите другое приложение (KmPleer или winamp) Свои звуки винда может проигрывать без всяких сторонних кодеков. Скорее дело не в них... ... |
| 02.09.2009, 10:16:17 |
bot67Pashkevich, Служба "Windows Audio" запущена? Была отключена. Сейчас я ее включил и запустил. Не помогло (музыка не проигрывается) Попробую загрузиться и попробовать еще раз музыку проиграть. ... |
| 02.09.2009, 10:41:49 |
Pashkevichbot67Pashkevich, Служба "Windows Audio" запущена? Была отключена. Сейчас я ее включил и запустил. Не помогло (музыка не проигрывается) Попробую загрузиться и попробовать еще раз музыку проиграть. Перезагрузился. Не помогло. Всё осталось по-прежнему. А в Bios может быть отключен звук? ... |
| 02.09.2009, 10:46:11 |
Интересно, а у меня на P4P800 VM так, и звук работает... ... |
| 02.09.2009, 10:51:15 |
При попытке установить драйвер, выдается ошибка: ... |
| 02.09.2009, 11:04:09 |
Народ, я ступил. Оказывается драйверы для звука не были установлены. В этом можно убедиться, если вы посмотрите на мой второй скриншот. Переустановил драйвера и звук появился. Всем спасибо за помощь. ... |
| 02.09.2009, 12:11:26 |
Pashkevich, а чего у тебя АС97? у меня такая же материнка - звуковой драйвер SoundMAX. ... |
| 21.01.2010, 07:58:19 |
в биосе бывает переключалка режима ас97/саундмакс ... |
| 21.01.2010, 11:00:02 |
Alex721Pashkevich, а чего у тебя АС97? у меня такая же материнка - звуковой драйвер SoundMAX. Это у меня АС97 :) ... |
| 22.01.2010, 07:00:44 |
А если у меня тоже Саунд Макс, звука нет, Windows Audio отключен. При попытке подключить его пишет: Не удалось подключить службу Windows Audio на локальный комп. Ошибка 126: Не найден указанный модуль. ... |
| 06.10.2010, 11:10:32 |
Кусочек ЛуныА если у меня тоже Саунд Макс, звука нет, Windows Audio отключен. При попытке подключить его пишет: Не удалось подключить службу Windows Audio на локальный комп. Ошибка 126: Не найден указанный модуль. Ошибка в винде. Или переустановить винду, или сделать восстановление системных файлов. Ну, и зависимость служб никто не отменял. ... |
| 06.10.2010, 17:07:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530995]: |
37ms |
61ms |
| others: | 211ms |
| total: | 357ms |
