Проблемы с видеоадаптером
Добрый день. Возникла проблема с машиной. Включаю компьютер, и сразу же на этапе POST на экране появляется искажённое изображение (вертикальные полосы, раздвоение текста, его сдвиг куда то в верхнюю левую часть экрана). В момент загрузки ОС, если грузится в нормальном режиме - выпадает синий экран с сообщением, что не найдены ati*** драйверы (точного текста сообщения сейчас не помню), если же грузится в safe mode, изображение есть, но так же искаженное (но уже более читабельно, по сравнению с этапом POST). Планирую вставить другую видеоплату, проверить с ней. Встроенный видеоадаптер на материнке вообще не выдаёт выходного сигнала на монитор (такое может быть при исправной материнской карте? это как-то регулируется? может нужно "включить" в bios встроенный видеоадаптер?). К слову, в bios такая же абракадарбра на экране, ничего не понятно. У кого-нибудь было что-то похожее или может кто-то в курсе в чем может быть дело, навскидку? ps: материнка Gigabyte G31M-ES2C, модель видеокарты не помню, забыл записать. ... |
| 11.10.2010, 11:44:18 |
Да, встроенный видеоадаптер можно выключить через биос (по крайней мере у меня так). Посмотрите, не выключен ли? А потом выньте видеокарту и попробуйте запуститься на встроенной. Если все Ок - значит проблема в видеокарте. ... |
| 11.10.2010, 12:10:40 |
Видеокарта на замену. Встроенная заработает, если вытащить дискретную. ... |
| 12.10.2010, 08:09:38 |
Вообще может быть проблема как в видеокарте, так и в мониторе. Если проблема в видеокарте - вытащи слотовую и загрузись на встроеннной. Если в мониторе - поменяй монитор. ... |
| 12.10.2010, 14:32:59 |
Маловероятно, что проблема в мониторе, т.к. характер искажений отличается. Думаю, иначе были бы "одинаковые" (одного характера) искажения. Скорее всего видеокарта :-( Про отключение onboard видео одновременно почитал тут и в мануале на материнку (есть два режима, 1. всегда использовать onboard-плату; 2. использовать плату на pci-e, и если её нет - то onboard), спасибо! :) Спасибо всем, сегодня/завтра проверю отпишусь! ... |
| 13.10.2010, 17:42:33 |
Проблема была с адаптером. ... |
| 14.10.2010, 21:59:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530981]: |
89ms |
26ms |
| others: | 218ms |
| total: | 364ms |
