Диск в 250 Gb Seagate превратился в 16gb...
Диск в 250 Gb Seagate превратился в 16gb...После непонятного перегрева компа (вроде как вентилятор отошел), нагрелась и мат-плата. Перестал грузиться с него. Винда на другом компе показала, что диск исправен, но не отформатирован. Тоже самое (про 16gb и No partition) говорят и всякие хитрые утилиты типа MHDD, TestDisk и пр. Даже родная Seagate утилитка для проверки дисков. Пришлось отформатировать виндой на 16 gb, утилитки по прежнему говорят про тот же объем. При этом тест поверхности проходит безупречно. Я так понимаю - это логическая ошибка какая -то и все остальные гиги есть, но где -то там. Потому как если бы была физическая, он бы просто не открывался. А сейчас исправно работает как диск на 16 gb. Можно восстановить объем? Данные не важны, жизнь научила бекапиться 8^) ... |
| 24.09.2010, 17:35:49 |
внимательно осмотрите сам диск, на нем нет никаких необычных (не по внешнему виду, а по назначению) перемычек? нормально ли он распознается BIOS-ом компа? ... |
| 24.09.2010, 17:38:08 |
arrio, Стянуть софт с сайта производителя и перепрошить. Перед этим желательно удалить все разделы. ... |
| 24.09.2010, 17:52:56 |
miksoft, абсолютно нормально. Никаких перемычек кроме мастер/slave нет. ... |
| 24.09.2010, 18:00:03 |
Извините за банальный вопрос: вы шлейф менять пробовали? ... |
| 04.10.2010, 17:05:39 |
Khod, А что из за шлейфа разве может потеряться 234 Гб диска ? ... |
| 18.10.2010, 06:31:06 |
Очень даже может. ДОстаточно порыва в одной из полос - и вы долго будете искать неисправность вашего винта, пока не поненяете шлейф. И разгон нужно убрать, если есть. ... |
| 18.10.2010, 14:25:16 |
KhodОчень даже может. ДОстаточно порыва в одной из полос - и вы долго будете искать неисправность вашего винта, пока не поненяете шлейф. Ну-ка, ну-ка, с этого момента поподробнее. Какой из проводников IDE надо разорвать (или даже SATA? :), дабы неправильно определялся объем диска? ... |
| 18.10.2010, 14:30:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530970]: |
48ms |
40ms |
| others: | 224ms |
| total: | 352ms |
