Поделитесь соображениями
Вчера собирал комп и подключил к SATA жескому диску питание PCI-E (то есть 12В вместо 3,3-5-12). Как так я сумел объяснять долго, наверное по криворукости природной, но эффект получен следующий: плата управления жеского, похоже, погорела, наверное контроллер или еще что-то там, в общем, обнаруживаться при подключении к другим рабочим компам перестал. DVD-привод, который болтался на одном проводе питания с жестким тоже сгорел, работает только поддон (открывается/закрывается). И самое для меня непонятное, комп перестал загружаться нормально, не проходит даже POST проверка, никаких звуков, вообще ничего. Включаются вентили на процесcоре, видяхе, монитор мигает своим индикатором как будто комп выключен и все. Пробовал подключать моник к встроенному адаптеру - та же фигня. К счастью, память и сама видяха работают нормально, это я уже проверил. Что тогда может быть??? Вроде бы внешние устройства работают через южный мост, и если он тоже сгорел (это наверно было бы заметно, запах там или еще что) то почему тогда комп все еще включается через клавиатуру (в BIOS было забито включение через комбинацию клавиш на клавиатуре) клава с мышкой тоже через южный мост ведь работают? Пробовал вынимать все устройства кроме камня - внутренний динамик молчит. Кто нибудь знает как это объясняется и что можно сделать? мат. плата гигабайт 965g ich8 жесткий был сигейт 500 гиговый ... |
| 20.10.2010, 09:07:10 |
Сначала проверьте блок питания. Потом вытаскиваете батарейку. Если системник молчит - вытаскиваете память. Если молчит и после этого - отключаете по одному устройства. Если молчит и после этого - проверяете связку мать+проц. ... |
| 20.10.2010, 09:15:00 |
Khod, Так вот, все так и проверял, результат один и тот же, монитор мигает как будто в режиме ожидания. Батарейку достал - комбинация клавиш забитая в BIOS слетала теперь включение только через фронтальную панель - обнадежился немножко. По одному устройства на рабочей машине проверил, все ок - БП, видяха, память, в общем все кроме процессора ... |
| 20.10.2010, 09:24:48 |
Если при вытаскивании памяти не пищит, следует а) проверить схемы питания на материнке б) посмотреть тестовые коды POST-картой. Пищать оно начинает после успешной проверки процессора, контроллера прерываний, таймера. И естественно, при условии корректного питания всего этого добра. Т.е. мог сгореть как VRM на материнке (это, в общем-то, лечится, хоть очумелыми ручками, хоть в сервисном центре), так и чипсет (это тоже лечится, заменой материнки). И да, микросхемы необязательно чернеют и воняют, когда дохнут. Это ж не хомячки :) ... |
| 20.10.2010, 10:20:22 |
При вытащенной памяти пищит или не пищит? Ну, и есть вздутые кондёры? ... |
| 20.10.2010, 12:42:32 |
Khod, вздутых кондеров на мат. плате нет, динамик не пищит вообще. Снимать пробовал все, оставались только проц и мат плата, вообще никакого эффекта ... |
| 20.10.2010, 13:07:17 |
Вот и ищите в связке материнская плата + процессор. Советовать тут уже ничего не буду. Если смена термопасты или вытаскивание/втаскивание процессора или восстановление БИОС ничего не дают... лучше сдать на ремонт. Но тут нужна особая осторожность. ... |
| 20.10.2010, 14:03:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530962]: |
286ms |
40ms |
| others: | 195ms |
| total: | 556ms |
