Компьютер не отпраляет картинку на монитор
Люди Добрые! помогите советом! проблема такая дома стоит сетка из 2-ч компов, у одного сегодня с экрана исчезла картинка, проверил по сетке комп работает диски видит) проверил видяху и монитор на другой системе пашут идеально, менял видяху все равно на экран картинка не подается) если у кого было что то подобное подскажите в чем проблема и как её решить)) ... |
| 20.10.2010, 15:18:59 |
А монитор менять пробовали? ... |
| 20.10.2010, 15:42:16 |
нет просто ставил эту видяху и монитор на другую систему и они работали ... |
| 20.10.2010, 15:52:11 |
bloodmoneyнет просто ставил эту видяху и монитор на другую систему и они работали А кабели проверял? ... |
| 20.10.2010, 15:54:56 |
| 20.10.2010, 15:56:50 |
miksoft, ничего похожего в поиске не обнаружил, так как комп работает и монитор работает а вместе не хотят ... |
| 20.10.2010, 16:01:02 |
картинки нет с самого начала при включении компа? ... |
| 20.10.2010, 16:31:49 |
Когда заходите в БИОС, на мониторе видна картинка? Если нет - тогда пробуйте сначала заменить монитор, потом при необходимости видеокарту. ... |
| 20.10.2010, 17:13:40 |
поставил левую видяху комп запустился) так и не понял что это было ... |
| 20.10.2010, 18:02:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530960]: |
60ms |
57ms |
| others: | 202ms |
| total: | 365ms |
