Зависимость процессора от DDR
Коллеги, Хотел задать вопрос такого плана. На материнке P31 Neo2 (MS-7392v2.0) стоит проц E2160 Частота шины 800 МГц и память apacer 2 гига DDR2 800 MHz PC-6400 одна планка. Мать потдерживает FSB до 1333 и память до 800 Купил E8400 Частота шины 1333 МГц. которую мать потдерживает (см. сайт производ) И комп начал перегружаться при нагрузке в играх постоянно. Я обратно вернул проц E2160. И теперь стоит вопрос. 1.Это именно ЭТОТ проц оказался глючным? 2.Это именно этот проц не подружился с матерью? 3.Это именно этот проц не подружился с памятью и частотой? 4.Другая причина. И самое главное хочу купить помощнее проц, но теперь не знаю что ж купить. Вот полная система 1. мать MSI P31 Neo V2 (MS-7392v2.0) 2. проц E8400 степинг С0 (мать по заверению производителя проц держит) 3. память apacer 2 гига DDR2 800 MHz PC-6400 одна планка, стоит в первом слоте. 4. видео GTX 275 5. БП 750 W chieftec. Система Win Xp 32 стоит на разделе диска 10 гиг. ... |
| 21.10.2010, 18:39:27 |
Maxim_Ultrik1И комп начал перегружаться при нагрузке в играх постоянно.А не в играх? Проверьте сначала на перегрев и напряжение. ... |
| 21.10.2010, 18:48:24 |
miksoftMaxim_Ultrik1И комп начал перегружаться при нагрузке в играх постоянно.А не в играх? Проверьте сначала на перегрев и напряжение. Проверял.. температура в норме. Запускал запустил липак и система сразу в перезагруз.. и так 2 раза в итоге вернул старый проц прогнал липаком все ок. ... |
| 21.10.2010, 18:52:28 |
Maxim_Ultrik1мать по заверению производителя проц держитПроверять нужно не просто мать, а еще и версию BIOS. Возможно, имеет смысл его обновить. ... |
| 21.10.2010, 19:00:21 |
нужно убедится, что память работает на номинальной частоте. для начала внимательно посмотреть, что на POST-скрине, потом в какой-нибудь диагностической утилите. возможно в силу неправильной настройки в биосе она разогнана до 1333. ... |
| 21.10.2010, 19:40:12 |
Порядок поиска и устранения неработоспособности. Сбросить БИОС на дефолтные настройки. Перепрошить БИОС. Использовать более мощный кулер на процессоре. Если не вытягивает блок питания - поменять БП. ... |
| 22.10.2010, 09:16:21 |
Maxim_Ultrik1miksoftMaxim_Ultrik1И комп начал перегружаться при нагрузке в играх постоянно.А не в играх? Проверьте сначала на перегрев и напряжение. Проверял.. температура в норме. Запускал запустил липак и система сразу в перезагруз.. и так 2 раза в итоге вернул старый проц прогнал липаком все ок. А на видеокарте? Ты ж имей в виду, что более шустрый проц будет и видео тебе серьезнее нагружать. ... |
| 22.10.2010, 10:08:48 |
miksoftMaxim_Ultrik1мать по заверению производителя проц держитПроверять нужно не просто мать, а еще и версию BIOS. Возможно, имеет смысл его обновить. Да БИОС новый скачал и установил. Теже проблемы. ... |
| 22.10.2010, 10:40:47 |
ДжекНепотрошительMaxim_Ultrik1miksoftMaxim_Ultrik1И комп начал перегружаться при нагрузке в играх постоянно.А не в играх? Проверьте сначала на перегрев и напряжение. Проверял.. температура в норме. Запускал запустил липак и система сразу в перезагруз.. и так 2 раза в итоге вернул старый проц прогнал липаком все ок. А на видеокарте? Ты ж имей в виду, что более шустрый проц будет и видео тебе серьезнее нагружать. Так видяха вроде GTX275 не из простых...она у меня всю систему вытягивает ... |
| 22.10.2010, 10:42:22 |
chpashaнужно убедится, что память работает на номинальной частоте. для начала внимательно посмотреть, что на POST-скрине, потом в какой-нибудь диагностической утилите. возможно в силу неправильной настройки в биосе она разогнана до 1333. я смотрел.. память работала на 800 ... |
| 22.10.2010, 10:46:35 |
Maxim_Ultrik1 Так видяха вроде GTX275 не из простых...она у меня всю систему вытягивает Дык тем более. Какая у нее потребляемая мощность в режиме 3D при полной нагрузке? Ватт двести, да? А у нового процессора? Где-то за 80, если память не подводит. А у старого - 60. Вот и считай. На старом видюха была не слишком загружена, жрала наверняка 100-150 ватт. Новый и сам прожорливее, и видео с ним работает на полную катушку. Вот блок питания и просел. А то, что он там "Чифтек", да 750W... ну, с кем не бывает? Достаточно просадить один какой-нибудь не слишком мощный его канал, чтобы система ушла в аут. DDR тут явно не причем. ... |
| 22.10.2010, 11:52:18 |
ДжекНепотрошительMaxim_Ultrik1 Так видяха вроде GTX275 не из простых...она у меня всю систему вытягивает Дык тем более. Какая у нее потребляемая мощность в режиме 3D при полной нагрузке? Ватт двести, да? А у нового процессора? Где-то за 80, если память не подводит. А у старого - 60. Вот и считай. На старом видюха была не слишком загружена, жрала наверняка 100-150 ватт. Новый и сам прожорливее, и видео с ним работает на полную катушку. Вот блок питания и просел. А то, что он там "Чифтек", да 750W... ну, с кем не бывает? Достаточно просадить один какой-нибудь не слишком мощный его канал, чтобы система ушла в аут. DDR тут явно не причем. Так я когда липаком тестил, на видео нагрузки нет.. только на проц... а он сразу после запуска липака в OUT. ... |
| 22.10.2010, 12:09:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530954]: |
44ms |
40ms |
| others: | 196ms |
| total: | 318ms |
