глюканул винт
После внезапного отключения элекстричества(доп винт работал в режиме копирования). винт в биосе определяется, а в системе (при загрузке с лайфы) видит как скрытое устройство. И никакие утилиты не помогают установить его что бы проверить на ошибки, или хотя бы отформатировать. Винт не системный, SATA. ... |
| 17.10.2010, 16:20:29 |
глюканул винт
При загрузке с LiveCD "видит как скрытое устройство". То есть не видит диска физически, или не видит логической разметки, или не видит тома(томов)? ... |
| 18.10.2010, 01:22:54 |
глюканул винт
Можно отформатировать винт через БИос. Или поменять силовой кабель или кабель данных. ... |
| 18.10.2010, 14:32:28 |
глюканул винт
KhodМожно отформатировать винт через БИос. Или поменять силовой кабель или кабель данных. Жесткие диски, выпущенные за последние 15 лет, при форматировании через BIOS имеют два варианта поведения: а) полностью игнорируют его б) портят сервометки, после чего дохнут А современные BIOS вообще не имеют опции форматирования. Что за ересь ты несешь? ... |
| 18.10.2010, 14:40:06 |
глюканул винт
mhdd тебе в помощь! дай тест на erese waits и все. передерни комп и будет тебе счастье. ... |
| 22.10.2010, 12:15:15 |
глюканул винт
Хм, а может просто таблица разделов полетела? тогда нужно сначала создать раздел, а уж потом его форматировать. ... |
| 22.10.2010, 13:42:00 |
глюканул винт
ДжекНепотрошительKhodМожно отформатировать винт через БИос. Или поменять силовой кабель или кабель данных. Жесткие диски, выпущенные за последние 15 лет, при форматировании через BIOS имеют два варианта поведения: а) полностью игнорируют его б) портят сервометки, после чего дохнут А современные BIOS вообще не имеют опции форматирования. Что за ересь ты несешь? реально ересь, давно я в биос не видел той опции ... |
| 23.10.2010, 00:28:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530953]: |
48ms |
39ms |
| others: | 225ms |
| total: | 355ms |
