Почему у хаба отваливаются порты ?
Вынеш кабель вставиш обратно то все нормально..... порты отваливаются через сутки а может и поработать нормально неделю.... ... |
| 28.10.2010, 14:26:52 |
Первое что приходит в голову - перегрев или замукание. Выньте на минуту с сети блок питания. Если проблема будет повторяться - замените хаб. ... |
| 28.10.2010, 14:45:46 |
KhodПервое что приходит в голову - перегрев или замукание. Выньте на минуту с сети блок питания. Если проблема будет повторяться - замените хаб. сам думал...перегреф исключено..батареи нет рядом.. вентиляция..хорошая..переодически отрубается сетевые карты...лечится выкл/вкл.... мейби скачки напряжение ? или наводки какие ? ... |
| 28.10.2010, 14:49:06 |
А какой хаб-то? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.10.2010, 15:46:12 |
Dim2000, длинковский 5 портов ... |
| 28.10.2010, 16:10:00 |
Скорее всего, БП. Поскольку общеизвестно, что БП у бюджетного оборудования D-Link - еще то г... ... |
| 28.10.2010, 16:30:30 |
28.10.2010 17:10, ssaich пишет: > длинковский 5 портов Это для них нормально... они очень не любят скачков напряжения. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.10.2010, 16:35:34 |
ssaichKhodПервое что приходит в голову - перегрев или замукание. Выньте на минуту с сети блок питания. Если проблема будет повторяться - замените хаб. сам думал...перегреф исключено..батареи нет рядом.. вентиляция..хорошая..переодически отрубается сетевые карты...лечится выкл/вкл.... мейби скачки напряжение ? или наводки какие ? Он и в штатном режиме может перегреваться. По крайней мере, роутер DLink DIR-100 от точно такой же проблемы я вылечил, приклеив на чип нормальный радиатор вместо штатной алюминиевой сопли. ... |
| 28.10.2010, 16:49:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530935]: |
| others: | 196ms |
| total: | 254ms |
