Как открыть все настройки видеокарты nVidia? (скорость кулера)
Громче всех в системном блоке - кулер на видеокарте nVidia. Речи, понятно, ни о каком регуляторе оборотов нет. Но наугад набрав вопрос в поисковике нашёл: Регулируем скорость кулера на Nvidia Только из короткой статьи не совсем понятно - что в итоге необходимо сделать в Windows (установить, исправить в реестре), чтобы увидеть данные настройки? ... |
| 29.10.2010, 20:01:54 |
http://www.izcity.com/data/soft/article538.htm#21 или RivaTuner ... |
| 29.10.2010, 20:26:35 |
| 29.10.2010, 20:28:08 |
Gator http://nvworld.ru/utilities/inspector/ Благодарю! NVIDIA Inspector - просто, удобно и понятно! НО... После испытаний утилит могу константировать, что ниже 40% планку не опустить ((( Зато выставив на максимум - разницы в шуме не заметил, значит увеличение нагрузки в играх повышение шума не вызовет. ... |
| 29.10.2010, 20:51:11 |
Драйвера? температура? А без утилит в реестре открыть скрытые параметры? ... |
| 29.10.2010, 21:01:38 |
ERyomin НО... После испытаний утилит могу константировать, что ниже 40% планку не опустить ((( Зато выставив на максимум - разницы в шуме не заметил, значит увеличение нагрузки в играх повышение шума не вызовет. 1. Наличие возможности регулирования в дровах, а соответственно в утилитах для их настройки вовсе не означает, что на любой карте регулирование возможно физически. При чем программа может показывать, что якобы обороты меняет, а на самом деле ничего не меняется. 2. При 40% большинство турбин обычно издают достаточно комфортный шум. У монстров конечно при 40% шумят как у серяднячков ближе к пределу. 3. Не совсем понял фразы, т.е. у вас что на 40, что на 100 - нет разницы в шуме? Значит ничего не резгулируется. Снижение оборотов вдвое обязательно даст отчетливую аккустическую разницу. ... |
| 29.10.2010, 21:57:26 |
4. Чтобы узнать будет ли больше шуметь под нагрузкой (а вдруг там аторегулировка есть) не нужно мучаться с играми. Достаточно запустить стресс-тест. Например, в OCCT 3 или FurMark, на прогрев. Заодно и рост температуры зацените. ... |
| 29.10.2010, 21:59:20 |
А у них, как всегда, модель (версия, код,...) секретна ... |
| 29.10.2010, 22:00:03 |
Видеокарта - NVIDIA GeForce GT 240. Кулеров на этой модели в Интернете я видел не мало, поэтому - вот фотография такого, как у меня: фотография видеокарты . Дома ваяется 8600 GT с небольшим медным радиатором и кулером -может его попробовать примостить, вдруг тише будет. Edd.Dragon3. Не совсем понял фразы, т.е. у вас что на 40, что на 100 - нет разницы в шуме? Значит ничего не резгулируется. Снижение оборотов вдвое обязательно даст отчетливую аккустическую разницу.Аккустической разницы нет, но когда выставляю обороты на максимум температура становится на 2-3 градуса ниже (без нагрузки). Возвращаю обратно 40%, через несколько секунд датчик показывает прирост в те-же 2-3 градуса. Так что - что-то регулируется, но что конкретно и на сколько? Для меня, вообще, было бы лучшим вариантом, если бы кулер на видяхе отрубался вообще во время простоя. Эх, была бы в утилитах функция - on/off culer ) ... |
| 30.10.2010, 08:33:09 |
Ну да, что-то регулируется только совсем слабо. 2-3 гразуса - понты. Впаяй резистор в провод кулера, выведи его за пределы корпуса и регулируй. авторЭх, была бы в утилитах функция - on/off culer ) И посыпались бы возвраты сгоревших карт. При том, что останавливать - смысла круглый 0. У тебя остальные вентиляторы не останавливаются. Впрочем в целях эксперимента ты ведь можешь этот вентилятор обесточить и без софта, верно? В чем же проблема? И запасная 8600 под рукой всегда, т.е. без видухи не останешься ... |
| 30.10.2010, 12:32:34 |
Edd.DragonавторЭх, была бы в утилитах функция - on/off culer )И посыпались бы возвраты сгоревших карт. При том, что останавливать - смысла круглый 0. У тебя остальные вентиляторы не останавливаются.Ну я думаю, что сейчас во всём железе предусмотрена функция защиты от перегрева - начиная от камня и заканчивая хардами. По крайней мере - это было бы логично - со стороны производителей. Остальные вентиляторы? - С "пассивной" видюхой только глухое рычание харда нарушало общий фон тишины. Всё было отлично, но... DDR2, плохой радиатор для пассивного охлаждения... Поменял воспользовавшись возмоможностью недорогой замены. Смотрел ещё при покупке - кулер не маленький, значит, должен бы быть тихий. Увы... Предположения не оправдались. Резистор: идея не плохая, просто реализуется. Но, если повышение с 40 до 100% шум не увеличило, может данная модель кулера способна поддерживать одинаковое число оборотов при разном напряжении питания? И увеличение сопротивления приведёт не к уменьшению числа оборотов, а к остановке? Это уж лучше паять схему с термопарой - чтобы включалось/отключалось само когда это необходимо, вот только такую схему собирать и настраивать "на коленках" замучаешься. Может, что-то подобное бывает в продаже? Варианта остаётся 2: - моя-же видюха есть с вариантом пассивного охлаждения: фотография . Скажите - крепления на кулеров на видеокартах одинаковые? Я имею ввиду расстояние между 4 отверстиями для их крепления на разных моделях, разных производителей; - продолжение поиска примочки для nVidia: раз температуру увидеть можно, регулировать в %-тах можно, значит и отключать кулер периодически должна быть возможность (что-то типа программы SpeedFan). А, вообще, если честно, то предчувствую, что кроме "привыкать" выхода не будет. ... |
| 30.10.2010, 20:28:35 |
ERyominНу я думаю, что сейчас во всём железе предусмотрена функция защиты от перегрева - начиная от камня и заканчивая хардами. По крайней мере - это было бы логично - со стороны производителей. Логично. GPU будет отключаться допустим при нагреве до 140 градусов. Тебя это устроит? А твою не очень то дорогую Point of View, которая может состоять из далеко не военной компонентной базы? Ну перегреется, ну вырубится, ну станет в последствии время от времени в нагрузке зависать - мало ли. Надотебе это. И ради чего? Ради того, чтобы вентилятор стоял, но ни в коем случае не крутился на низких оборотах так же неслишимо на расстоянии как если бы и стоял. Но разница в обдуве колосальна! 0 оборотов и 100-градусный воздух между пластинами радиатора, медленно поднимающийся выше аккурат к радиатору процессора или например тихие 600-800 вместо максимальных 3000, которые тем не менее делают гораздо бОльшую работу по спасению горячих чипов. Короче говоря, хватит заниматься ерундой. авторплохой радиатор для пассивного охлаждения... Та не, не радиатор плохой был, а обдув в корпусе )) Почему-то все считают, что если видеокарта с пассивным охлаждением, то это значит, что ее не надо обдувать вообще ))) авторможет данная модель кулера способна поддерживать одинаковое число оборотов при разном напряжении питания? И кофе варить. И все это за смешные деньги. авторМожет, что-то подобное бывает в продаже? Реобасы. Большинство по цене не дешевле или не особо дешевле нового, тихого и/или регулируемого кулера для видеокарт. автор- моя-же видюха есть с вариантом пассивного охлаждения: фотография. На фотке вижу Zotac, а на предыдущей была Point of View. Кто сказал, что у них идентичные платы и уж тем более крепления (никто конечно этого не опровергает). авторзначит и отключать кулер периодически должна быть возможность Не должна. Но возможность прекратить бороться с ветряными мельницами точно есть. Выдернуть разъем питания вентилятора - тем более. Значит весь геморой - ради принципа только. ... |
| 30.10.2010, 22:35:24 |
Edd.Dragonавторплохой радиатор для пассивного охлаждения... Та не, не радиатор плохой был, а обдув в корпусе )) Почему-то все считают, что если видеокарта с пассивным охлаждением, то это значит, что ее не надо обдувать вообще )))Обдув нормальный, а радиатор, взгляните: ATI Radeon HD 5450. Интерфейс: PCI-E 2.1 , наверно, хучший вариант - монолит. Площадь маленькая, низкий... И в обзорах пишут что горит. Но, по крайней мере, как запасной вариант она у меня лежать в коробочке будет - если совсем приспичит, то поставлю её. Edd.DragonНо возможность прекратить бороться с ветряными мельницами точно есть.Ну я так уже и понял... ERyominА, вообще, если честно, то предчувствую, что кроме "привыкать" выхода не будет.Спасибо за помощь! ... |
| 31.10.2010, 07:03:22 |
авторОбдув нормальный, а радиатор, взгляните: ATI Radeon HD 5450. Интерфейс: PCI-E 2.1, наверно, хучший вариант Т.е. инженеры заведомо сконструировали продукт, который не в состоянии охлаждаться и будет приносить компании убытки? Сколько тепла выделяет 5450 и почему ты решил, что этого радиатора для отведения такого количества не достаточно? авторМаксимальное потребление адаптера составляет 19 Вт, опускаясь в режиме 2D до 6,5 Вт. Неужели несчастные 20 ватт требуют бОльшего количества железа (которое при застое горячего воздуха ничем не спасет)? А твоя GT240 имеет максимальное потребление 70 ватт. Кстати, типа твоей: http://priceterra.by/specinfo/id/3538/ авторДаже при минимальных оборотах вентилятора шум системы охлаждения на открытом стенде различим достаточно явно. Жаль, ведь скорость вращения крыльчатки в режиме 2D и при простое явно избыточна. В данных режимах частота GPU снижается со штатных 550 до 135 МГц, и температура GPU при этом составляет лишь 28 °С (при комнатной 24 °С). При максимальной нагрузке в режиме 3D GPU уже разогревается до 64 °С, соответственно, вентилятор немного разгоняется, но шума это практически не добавляет. В качестве эксперимента обороты крыльчатки были уменьшены с помощью переменного резистора до порога слышимости в режиме 2D. При этом вентилятор остался практически бесшумным и в 3D, правда, поднялась и температура GPU, но всего лишь до 74 °С, что вполне приемлемо. Таким образом, после "доработки напильником" Chaintech GeForce GT 240 является не только одной из самых экономичных видеокарт современности, но и становится практически бесшумной. ... |
| 31.10.2010, 08:53:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530930]: |
48ms |
50ms |
| others: | 228ms |
| total: | 358ms |
