Почему на мониторе "HD" максимальное разрешение 1366х768?
На мониторе красуется эмблема "HD". На сайте: Описание на www.philips.ru Написано: Поддерживает разрешения: 720p (1280x720p @ 50 и 60 Гц с прогрессивной разверткой) и 1080i (1920x1080 i @ 50 и 60 Гц с чересстрочной разверткой). Но в свойствах экрана максимум, что можно выставить - 1366 x 768 (60Гц). Раньше я думал на слабую видеокарту с пассивным охлаждением, но теперь, с новой nVidia результат остался тем-же. EVEREST, по крайней мере, показывает максимальный режим работы монитора - 1366 x 768 (75Гц) , но и этого добиться не получается. Подскажите - это всё-таки из-за разных понятий "HD" я путаюсь в характеристиках монитора? Или проблема технического характера, например, остались какие-то старые ограничения от прежней видюхи? ... |
| 29.10.2010, 18:16:35 |
драйвера пробовали обновить? попробуйте еще ОС если есть свободное место на диске или диски... ... |
| 29.10.2010, 18:31:19 |
Берлuнгер, старые удалил, затем с диска установил новые для nVidia. На счёт ОС - это можно будет попробовать. Главное, зачем обратился за советом - хотел понять, не заблуждаюсь ли я? Т.е. глядя на описание "philips 192E", скажите - стоит пытаться добиться большего разрешения (тянет ли он его)? Или тут путаница с разрешение видео-файла, который может проигрываться на этом мониторе, а сам он больше "рекомендованых" 1366 x 768 (60Гц) не тянет? Потому что в панели управления nVidia есть скрытые режимы (разрешение и частота больше упомянутых), но их монитор, вроде-как, использовать не может. ... |
| 29.10.2010, 19:00:35 |
кто умеет читать, всегда в выигрыше по вами же приведенной ссылке: автор Оптимальное разрешение: 1366 x 768 @ 60 Гц по русски - родное разрешение для моника именно это, так что все правильно. ... |
| 29.10.2010, 19:26:31 |
chpashaОптимальное разрешение: 1366 x 768 @ 60 Гц по русски - родное разрешение для моника именно это, так что все правильно.По русски - это "наиболее благоприятное". Так что русский язык - богатый язык! Как хочешь - так и понимай: может, имеется ввиду благоприятное для зрения?! Не мелко и не крупно - оптимальный вариант. а частота для LCD монитора 60Гц - тоже рекомендуемая. Было бы написано "максимальное" и вопросов бы не было. Я не оспариваю вашего утверждения - может, максимальное и подразумевается в этой фразе. Но причём здесь тогда HD? И EVEREST - ошибается на счёт возможных 75Гц при рекомендованном/максимальном разрешении? ... |
| 29.10.2010, 19:53:47 |
ERyominchpashaОптимальное разрешение: 1366 x 768 @ 60 Гц по русски - родное разрешение для моника именно это, так что все правильно.По русски - это "наиболее благоприятное". У TFT мониторов (LCD телевизоров) есть всегда ровно одно "родное" разрешение, на котором четкость и качество картинки максимальны. любые другие разрешения могут поддерживаются, но выбирать их не рекоммендуется - резкость изображения сильно пострадает. ERyomin причём здесь тогда HD? при том, что монитор видимо понимает HD сигналы (которые имеют разрешения HD-Ready = 720p = 1280x720 и FullHD=1080i/p=1920x1080). но идеальную картинку он кажет только на 1366x768, что немного больше 720p. остальное маркетинг и ляля. ERyomin И EVEREST - ошибается на счёт возможных 75Гц при рекомендованном/максимальном разрешении?герцы тут вообще монопенисуальны. сколько само поставилось, пусть столько и стоит, если нареканий к картинке нет. ... |
| 29.10.2010, 20:34:45 |
ERyominEVEREST - ошибается на счёт возможных 75Гц при рекомендованном/максимальном разрешении? Частота сканирования: 30 - 83 кГц (Г) / 56 - 75 Гц (В) может не стоит всё описание здесь переписывать? На закладке обзор ещё и про DVI написано, а в характеристиках этого разъёма нет. А HD — это описание маркировки, а не монитора. Известный маркетинговый ход: подумаешь наклейка чуть-чуть не соответствует… ... |
| 29.10.2010, 20:44:45 |
Всем огромная благодарность за разъяснения! Вопрос закрыт! ... |
| 29.10.2010, 20:54:48 |
Константин ЦветковА HD — это описание маркировки, а не монитора. Известный маркетинговый ход: подумаешь наклейка чуть-чуть не соответствует… Всё соответствует. Если вы не знали, то 720p - это тоже HD. А есть ещё FullHD. ... |
| 29.10.2010, 21:27:09 |
WildSeryКонстантин ЦветковА HD — это описание маркировки, а не монитора. Известный маркетинговый ход: подумаешь наклейка чуть-чуть не соответствует… Всё соответствует. Если вы не знали, то 720p - это тоже HD. А есть ещё FullHD. Да, это написано на 30 см. выше, у вас, наверное, меньше… ... |
| 29.10.2010, 21:33:43 |
Константин Цветков, Так а что вы тогда имели ввиду под "не соответствует"? То, что он поддерживает HD - чистая правда. ... |
| 29.10.2010, 21:52:32 |
Константин Цветковнаписано на 30 см. вышеДа, кстати. Фразу "HD сигналы" мой мозг не воспринял, как информацию. ... |
| 29.10.2010, 23:39:33 |
1080i - это не full hd(1080p), а hd ready, так что навряд ли можно поставить разрешение больше 1366 x 768 ... |
| 30.10.2010, 06:35:51 |
Алымов Анатолий1080i - это не full hd(1080p), а hd ready, так что навряд ли можно поставить разрешение больше 1366 x 768 Ну там же написано - в черезстрочной развертке. Только пикселей на матрице от этого 1920x1080 не станет, так что даже не вижу смысла пробовать это ставить. ... |
| 30.10.2010, 13:03:39 |
А разве есть 19-дюймовые фулл-шд мониторы? ... |
| 01.11.2010, 11:37:03 |
KhodА разве есть 19-дюймовые фулл-шд мониторы? нету, по указанной ссылке фотошоп. ... |
| 01.11.2010, 12:10:15 |
1 драйвер надо было не видяхи а моника обновлять 2 подключаете по hdmi? имейте ввиду что fulhd кабель отличается от hd ready тем что у него в два раза больше проводов ... |
| 01.11.2010, 13:21:30 |
KhodА разве есть 19-дюймовые фулл-шд мониторы? Самые маленькие мониторы, доступные в продаже - 21.5". Хотя у тех же ноутбуков и 15-дюймовые FullHD. Но это конечно монитором не назовёшь. ... |
| 01.11.2010, 13:21:50 |
MsDatabaseru2 подключаете по hdmi? имейте ввиду что fulhd кабель отличается от hd ready тем что у него в два раза больше проводов откуда дровишки? ... |
| 01.11.2010, 13:23:12 |
когда покупал кабель - мне это продавцы пытались объяснить типа бывают сингл линк и дуал линк мне обычного выше крыши хватает посему особо не стал заморачиваться на этом буржуйском сайте собственно рассказ про то какие бывают ... |
| 01.11.2010, 13:41:53 |
WildSeryKhodА разве есть 19-дюймовые фулл-шд мониторы? Самые маленькие мониторы, доступные в продаже - 21.5". Хотя у тех же ноутбуков и 15-дюймовые FullHD. Но это конечно монитором не назовёшь. Вот и я о том же. Зная диагональ монитора, можно смело говорить, что он не фулл-хд. ... |
| 01.11.2010, 14:13:31 |
MsDatabaseruкогда покупал кабель - мне это продавцы пытались объяснить типа бывают сингл линк и дуал линк мне обычного выше крыши хватает посему особо не стал заморачиваться на этом буржуйском сайте собственно рассказ про то какие бывают Ты бы для начала на русской вики почитал и сам разобрался. В статье о hdmi мы узнаем, что это по сути dvi + звук + защита от копирования. Далее топаем в DVI и видим, что DVI-I Single Link - 18+5 контактов, а DVI-I Double Link - 24+5 контактов. Где же удвоение кол-ва контактов?! А так же обращаем внимание на примеры разрешений в дуале и сингле: авторПримеры режимов ( single link): HDTV (1920 × 1080) частота 60 Гц с 5 % LCD blanking (131 МГц) WUXGA (1920 x 1200) частота 60 Гц (154 МГц) UXGA (1600 × 1200) частота 60 Гц with GTF blanking (161 МГц) SXGA (1280 × 1024) частота 85 Гц with GTF blanking (159 МГц) Примеры режимов ( dual link): QXGA (2048 × 1536) частота 75 Гц with GTF blanking (2×170 МГц) HDTV (1920 × 1080) частота 85 Гц with GTF blanking (2×126 МГц) 2560 × 1600 pixels (на 30-дюймовом ЖК-дисплее) WUXGA (1920 x 1200) частота 120 Гц (2x154 МГц) А ты говоришь, сингл-кабель не подойдет... ... |
| 01.11.2010, 15:18:31 |
Khod Вот и я о том же. Зная диагональ монитора, можно смело говорить, что он не фулл-хд. Разрешение монитора узнать ничем не сложнее чем диагональ. Зачем же оперировать косвенными данными? ... |
| 01.11.2010, 15:25:33 |
KhodА разве есть 19-дюймовые фулл-шд мониторы? И кстати, это был ответ конкретно на какую-то фразу или по вообще? Впрочем речь о FullHD и не шла вроде бы. Еще в первом сообщении четко было обозначено разрешение. А дальше объяснялось, что на фразу " и 1080i (1920x1080i @ 50 и 60 Гц с чересстрочной разверткой) " автор возложил чрезмерные надежды и пусть забудет - это не то, что он подумал. ... |
| 01.11.2010, 15:28:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530928]: |
38ms |
| others: | 235ms |
| total: | 337ms |
