Особенности настройки HP LaserJet 3055
Проблема в следующем есть принтер HP LaserJet 3055 подключен с помощью витой пары драва к нему стоят на нескольких компах при сам принтер работает исправно, а вот сканер сканирует только с одного компа как настроить его чтобы он работал со всех компов ... |
| 13.01.2010, 16:20:21 |
что в мануале пишут? ... |
| 13.01.2010, 16:25:13 |
Да ни фига там не пишут ... |
| 13.01.2010, 16:28:11 |
В моем случае пишит отсутствует бумага в податчике документов Это говорит стандартный "мастер работы со сканером или цифровой камерой" ... |
| 13.01.2010, 16:41:28 |
Что вариантов нет? Где "копать"? ... |
| 14.01.2010, 07:56:18 |
Chek_FedorПроблема в следующем есть принтер HP LaserJet 3055 подключен с помощью витой пары драва к нему стоят на нескольких компах при сам принтер работает исправно, а вот сканер сканирует только с одного компа как настроить его чтобы он работал со всех комповпринтер подключен витой парой куда? Если к одному компу - то и сканер будет работать с одного компа. Если подключен к свичу и настроен как сетевой принтер то тогда возможность сканить должна быть у всех. ... |
| 15.01.2010, 16:42:06 |
A_Cross, Если МФУ подключена витухой к свитчу то печатать будет со всех компов, а вот сканировать только с того копа к которому подключена USB кабелем... по крайней мере так на Виндах устрено... а вот на Линухе можно это организовать... ... |
| 11.11.2010, 10:15:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530913]: |
31ms |
35ms |
| others: | 201ms |
| total: | 299ms |
