подскажите по бензиновому генератору
Планируем купить Etalon SPG 8500 E2 - однофазный, 6 кв или Etalon SPG 6500 TE2 - трехфазный, 5 кв запитывать от генератора хотим свет в вагончике, скромный сервачек, два компа и принтер. Вопрос в том, нужен ли нам трехфазный. Насколько я понял, там надо следить за равномерной нагрузкой между фазами, пока получается распределить так 1 - свет 2 - сервер, коммутатор 3 - два компа, принтер перекос существенный, особенно волнует принтер, который жрет только пока печатает. Есть смысл заморачиваться с трехфазным? Насколько для них критичны перекосы в нагрузке по фазам? Вообще как, взлетит? Кто-то делал такое? ... |
| 12.11.2010, 10:08:05 |
Flying-home Есть смысл заморачиваться с трехфазным? Насколько для них критичны перекосы в нагрузке по фазам? Вообще как, взлетит? Кто-то делал такое? Следует понимать, что трехфазное питание предназначено не для распределения нагрузки между тремя линиями питания (лампочку на одну фазу, компьютер на другую, сервер на третью), а для питания специализированных устройств, например, трехфазных электродвигателей. ... |
| 12.11.2010, 10:18:26 |
ДжекНепотрошитель, Спасибо. ... |
| 12.11.2010, 11:22:31 |
Я бы еще к вышеуказанному в первом посте комплекту прибавил бесперебойник ... |
| 12.11.2010, 12:25:05 |
Flying-home, Весит он подозрительно много. Не алюминиевые ли обмотки у генератора? Дополнительные вопросы --- какой бензин нужен (по-хорошему должен жрать 92-й), есть ли автоотключение при падении масла, и можно ли подключать сварочный аппарат (для агрегатов такой малой мощности это обычно отдельный режим). Кроме того, электростарт сам по себе на означает наличия разъёмов для дистанционной включалки и автоматического включения при падении напруги --- уточняйте заранее, иначе прицепив лишние проводки, вы окажетесь без гарантии. ... |
| 16.11.2010, 22:44:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530904]: |
79ms |
55ms |
| others: | 241ms |
| total: | 431ms |
