Комп не включается
на мамке горит лиод питания, на при нажатии кнопки повер комп не включается. пробовал закоротить отверткой контакт включения, тоже не включается ... |
| 24.11.2010, 13:27:54 |
Комп не включается
менять блок питания для начала ... |
| 24.11.2010, 13:39:15 |
Комп не включается
defecatorменять блок питания для начала Я подключал к новому блоку питания, тоесть комп разобрал и навесил новый блок питания на мамку ... |
| 24.11.2010, 13:41:44 |
Комп не включается
Husqvarnadefecatorменять блок питания для начала Я подключал к новому блоку питания, тоесть комп разобрал и навесил новый блок питания на мамку А дополнительное питание не забыл подключить ? Это обычно отдельный хвостик на 4-8 пинов ... |
| 24.11.2010, 13:48:48 |
Комп не включается
defecatorHusqvarnaпропущено... Я подключал к новому блоку питания, тоесть комп разобрал и навесил новый блок питания на мамку А дополнительное питание не забыл подключить ? Это обычно отдельный хвостик на 4-8 пинов нет не забыл ... |
| 24.11.2010, 13:52:05 |
Комп не включается
Husqvarnadefecatorпропущено... А дополнительное питание не забыл подключить ? Это обычно отдельный хвостик на 4-8 пинов нет не забыл Значит, вынимать все платы расширения, собирать мамку на столе и запускать. ... |
| 24.11.2010, 13:56:29 |
Комп не включается
Husqvarnadefecatorпропущено... А дополнительное питание не забыл подключить ? Это обычно отдельный хвостик на 4-8 пинов нет не забыл Тогда цепи питания на мамке ... |
| 24.11.2010, 13:57:55 |
Комп не включается
defecatorHusqvarnaпропущено... нет не забыл Значит, вынимать все платы расширения, собирать мамку на столе и запускать. там полный интеграл, тоесть 1 мамка а на ней все вместе ... |
| 24.11.2010, 15:13:39 |
Комп не включается
defecatorHusqvarnaпропущено... нет не забыл Значит, вынимать все платы расширения, собирать мамку на столе и запускать. а не проще купить новую? ... |
| 24.11.2010, 15:14:16 |
Комп не включается
Что вы подразумеваете под словом "не включается"? Не загружается Виндовс, нет сигнала старта мамки, не крутятся кулера? ... |
| 24.11.2010, 15:51:41 |
Комп не включается
KhodЧто вы подразумеваете под словом "не включается"? Не загружается Виндовс, нет сигнала старта мамки, не крутятся кулера? Все сместе кулера не крутятся, нет сигнала старта, на мониторе темно вообще винт тоже не заводится. весь букет только диод питания на мамке горит ... |
| 24.11.2010, 15:55:19 |
Комп не включается
KhodЧто вы подразумеваете под словом "не включается"? Не загружается Виндовс, нет сигнала старта мамки, не крутятся кулера? ЗЫ Камень холодный хоть часов 5 без кулера держи и короти контакт включения ... |
| 24.11.2010, 15:56:21 |
Комп не включается
При нажатие кнопки включения кулер не крутится? Тогда нужно начинать с замены блока питания. Дальше по обстоятельству. ... |
| 24.11.2010, 16:41:26 |
Комп не включается
KhodПри нажатие кнопки включения кулер не крутится? Тогда нужно начинать с замены блока питания. Дальше по обстоятельству. ты выше почитай, я это сделал первым делом, заменил блок питания мамка не стартует ... |
| 24.11.2010, 16:43:16 |
Комп не включается
HusqvarnaKhodПри нажатие кнопки включения кулер не крутится? Тогда нужно начинать с замены блока питания. Дальше по обстоятельству. ты выше почитай, я это сделал первым делом, заменил блок питания мамка не стартует Ну, раз она вся из себя вусмерть заинтегрированная, то - в корзинку помойную и в магазин шагом марш ... |
| 24.11.2010, 16:46:57 |
Комп не включается
defecatorHusqvarnaпропущено... ты выше почитай, я это сделал первым делом, заменил блок питания мамка не стартует Ну, раз она вся из себя вусмерть заинтегрированная, то - в корзинку помойную и в магазин шагом марш странно другое что вечером комп выключили а утром он не включился ... |
| 24.11.2010, 16:56:30 |
Комп не включается
Husqvarnadefecatorпропущено... Ну, раз она вся из себя вусмерть заинтегрированная, то - в корзинку помойную и в магазин шагом марш странно другое что вечером комп выключили а утром он не включился Так это как раз и не странно нисколечко - техника обычно ломается в момент включения, реже - во время выключения, еще реже - прямо во время работы. Вспомни, в какой момент обычно перегорает лампочка ? Чаще всего - именно в момент включения )) ... |
| 24.11.2010, 17:07:17 |
Комп не включается
defecatorHusqvarnaпропущено... странно другое что вечером комп выключили а утром он не включился Так это как раз и не странно нисколечко - техника обычно ломается в момент включения, реже - во время выключения, еще реже - прямо во время работы. Вспомни, в какой момент обычно перегорает лампочка ? Чаще всего - именно в момент включения )) Да знаю просто чел наночь комп с розетки не вытащил думаю может просто скачком напряжения пробило что-то? ... |
| 24.11.2010, 17:08:39 |
Комп не включается
Сначала обнулить БИОС. Потом проверить кондёры и цепи питания проца. Ну, а дальше разный хлам типа охлаждения процессора и чипсета. Хотя самый лёгкий способ - заменить маму. ... |
| 24.11.2010, 17:28:54 |
Комп не включается
Иногда помогает одновременное тыкание в кнопку включения и ресета, многократное. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.11.2010, 17:34:28 |
Комп не включается
KhodСначала обнулить БИОС. Потом проверить кондёры и цепи питания проца. Ну, а дальше разный хлам типа охлаждения процессора и чипсета. Хотя самый лёгкий способ - заменить маму. чего то охлажлать-то если оно холодное кондері на емкость проверить? или на пробой? ... |
| 24.11.2010, 17:36:44 |
Комп не включается
KhodСначала обнулить БИОС. Потом проверить кондёры и цепи питания проца. Ну, а дальше разный хлам типа охлаждения процессора и чипсета. Хотя самый лёгкий способ - заменить маму. думаю что проще поменять темболее что проц живой ... |
| 24.11.2010, 17:37:29 |
Комп не включается
HusqvarnaKhodСначала обнулить БИОС. Потом проверить кондёры и цепи питания проца. Ну, а дальше разный хлам типа охлаждения процессора и чипсета. Хотя самый лёгкий способ - заменить маму. думаю что проще поменять темболее что проц живой Откуда ты знаешь, что он живой, если комп не включается ? ... |
| 24.11.2010, 17:51:14 |
Комп не включается
defecatorHusqvarnaпропущено... думаю что проще поменять темболее что проц живой Откуда ты знаешь, что он живой, если комп не включается ? есть другая такаяже мать, она рабочая но иногда тебяет винт из виду пересадил на нее проц и она стартанула нормально ... |
| 24.11.2010, 17:55:35 |
Комп не включается
Ха-Ха Ха-ХаДжекНепотрошитель пишет: Д> Еще хорошо перед этим в полнолуние в полночь слегка окропить кулер Д> кровью девственницы. По крайней мере, не повредит Ну если кровь девственницы помогает подать сигнал включения на БП, то я не против. А где ты в наше время девственницу найдешь ? )))))))) ... |
| 24.11.2010, 21:34:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530886]: |
71ms |
53ms |
| others: | 200ms |
| total: | 363ms |
