PXE-E61: Media test failure
Добрый день! есть сервер Kraftway: контроллер RAID adaptec ASR-2130SLP channel Ultra-320 SCSI 128Mb DDR PCi-X, мать Intel "Sapello" 5000V s5000vsasata, 5 дисков собранных в RAID подключили к серверу массив IBM EXP-400 через LVD/SE, в порт, что у RAID контроллера. не ясно что послужило причиной, но дело в том, что невозможно загрузить теперь сервер. Отключили дисковый массив - песня та же - на сервере 4 диска из 5 моргают оранжевым, а должны зеленым. Неужели сгорели 4 диска, но такое ощущение, что рэйд тупанул и теперь не может обработать свои диски в сервере. При загрузке выдает PXE-E51: No DHCP or proxy DHCP offers were recived PXE-M0F: Exiting Intel Boot Agent PXE-E61: Media Test failure, check cable. PXE-M0F: Exiting Intel Boot Agent Boot Failure Press any key to continue есть какие-то решения? Буду очень благодарен ... |
| 29.11.2010, 12:59:14 |
Если мне не изменяет память 2130 это одноканальный скази рэйд адаптор, на один канал крайне не рекомендуется вешать внешние и внутренние устройства. Также внешние сказевые сундуки со свим рэйдом внутрях не вешает на рэйды нутряные, это плохо. Начните с проверки терминации скази шины, скорее всего она съехала. Сообщение об ошибке в заголовке это попытка загрузиться с сетевого бутрома, когда биос не нашел носителей с которых стартануть. ... |
| 29.11.2010, 13:46:16 |
Также внешние сказевые сундуки со свим рэйдом внутрях не вешает на рэйды нутряные, это плохо. выглядит это следущим образом: этот сторадж работал с IMB-овским сервером по такому же принцыпу: торчит из сервера единственное гнездо куда можно подрубить сторадж........... обесточили сторадж, скрутили крепление, прикрутили в другую стойку где стоит сервер нуждающийся в доп массиве, но уже крафтвей - там так же торчит из него одно гнездо.... подрубили, ну а дальше через некоторое время обнаружили, что не фурычит сервер......... вскрыли коробку, присмотрелись.... контроллер - из него торчит гнездо в которое подключили сторадж и от контроллера идет шлейф к корзине с дисками как подключить иным способом можно было к этому серверу данный сторадж - затрудняюсь рассуждать.. ((( Ivan_Pisarevsky. подскажите, пожалуйста как проверить "терминации скази шины" и как ее вернуть в исходное положение если это она накернилась ? ... |
| 29.11.2010, 14:14:52 |
зайдите в биос рэйд контроллера и поглядите терминацию, там, помницца мне 3 положения энэйблед, дизэйблед и ауто, по идее оно должно нормально стаботать на автомате, но если не сработало надо выставить в положение "включена". Исхожу из самого благоприятного предположения, что терминацию неправильно определил рэйд адаптор. Ну и как обычно на холодную проверить посадку кабелей в гнездах, дисков в корзине. Больше ничего с сервером не делали? ... |
| 29.11.2010, 14:36:22 |
Ваш межделмашевский сундук, это просто джибод, грубо говоря та же корзина, только в о внешнем исполнении, подключают такие к внутреннему скази контроллеру, но то, что их не рекомендуется вешать на один канал с внутренней корзиной это не отменяет. Если таки захотите подключиться к своему крафтвэю, вам надо будет купить двухканальный скази рэйд контроллер и двумя сказевыми шлангами подключать этот джибод. Проверяйте терминацию, и молитесь, чтоб ничего не сгорело. ... |
| 29.11.2010, 15:03:31 |
терминацию проверить не удалось пока - не было времени, но удалось провернуть следующее: взяли диски с точно такого же сервера и воткнули вместо дисков проблемного сервера - все запустилось взяли диски проблемного сервера и заткнули их в другой сервер - запуститься не удалось. вывод: погорели диски! Надеюсь вывод сделан правильно! как бы теперь эти 5 дисков с погоревшего рэйда перекатить на отформатированные рабочие диски с другого сервера один к одному? чтобы воткнуть их в проблемный сервер и сделать его обратно боевым.... ... |
| 29.11.2010, 20:37:14 |
Больше ничего с сервером не делали? делали:) вытащили, прочистили, пропылесосили, продули, ластиком потерли контакты, контакты повытаскивали обратно повставляли, все потыкали проверили чтобы хорошо сидело в пазах... ... |
| 29.11.2010, 20:38:57 |
эка вас пробрало...вам таки в сервис надо, а не в форум. сказевый ХБА (не рэйд!) в наличии есть? попробовать диски по одному и лучше без корзины, правда потребуется переходник с 68 на 80 пин. ... |
| 30.11.2010, 08:25:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530879]: |
29ms |
23ms |
| others: | 235ms |
| total: | 316ms |
