Чистые листы при печати HP 4350
После замены термопленки Выпускает только чистые листы менял картридж на новый менял печку на новою проблема осталась! ... |
| 01.12.2010, 11:19:42 |
Как исправить? ... |
| 01.12.2010, 11:20:53 |
Выпускает из-под винды или внутренний тест тоже? ... |
| 01.12.2010, 11:56:56 |
KhodВыпускает из-под винды или внутренний тест тоже? Тест тоже ... |
| 01.12.2010, 12:48:25 |
Ищите в самом принтере. Если есть точно такой же принтер - можно поэкспериментировать. ... |
| 01.12.2010, 15:04:09 |
KhodИщите в самом принтере. Если есть точно такой же принтер - можно поэкспериментировать. Начну с блока сканера ... |
| 01.12.2010, 15:09:07 |
Aidimirov, Картридж никаким боком. Если термопленку поставили правильно, то скорей всего криво встал направляющий ролик, вот он при подаче бумаги даже и непытается что-то печатать (угадал?) а тупо протягивает ее дальше. Если сами несможете - лучше отнести в сервис. Реально работы на полчаса отсилы. Но если сломаете ролик - готовьте сразу 20 баксов для замены. ... |
| 01.12.2010, 15:48:47 |
Злой БобрAidimirov, Картридж никаким боком. Если термопленку поставили правильно, то скорей всего криво встал направляющий ролик, вот он при подаче бумаги даже и непытается что-то печатать (угадал?) а тупо протягивает ее дальше. Если сами несможете - лучше отнести в сервис. Реально работы на полчаса отсилы. Но если сломаете ролик - готовьте сразу 20 баксов для замены. Угадал тупо ротягивает дальше ... |
| 02.12.2010, 06:49:26 |
Комлекты роликов у меня есть ... |
| 02.12.2010, 06:51:26 |
Он что при вставке печке мог криво встать или ? ... |
| 02.12.2010, 06:54:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530876]: |
107ms |
28ms |
| others: | 209ms |
| total: | 374ms |
