форматирование toshiba satellite l650d-100
Добрый день. На данном ноутбуке решил поменять Windows 7 на ХР(на ноутах никогда не менял). Отформатировал весь диск. Но ХР ставиться не хотел(почитал в инете там нужны какието приблуды делать), решил поставить занова семерку. Но она во время установки зависла. Решил отформатировать диск программой партишен маджик. Он пишет что "hard disk: i/o 0 failed"(по русски не нашел что это может быть такое) и не форматирует. В чем может быть проблемма и как это исправить? ... |
| 02.12.2010, 10:18:08 |
Партишн может быть старый. Семёрка всё сама сделает. ... |
| 02.12.2010, 15:44:43 |
Khod, После всех моих действий семерка виснет даже не начав устанавливаться. Партишен был скачен отсюда http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3065357 и вроде как новый. До этого никогда с ноутами не имел дело и пожалел что сунулся. Не знаю что делать. Диск не форматируется винда не встает. ... |
| 02.12.2010, 16:24:55 |
Hello, bibiskula! You wrote on Thu, 02 Dec 10 13:24:55 GMT: bibiskula b> Диск не форматируется винда не встает.режим работы диска ACHI? -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 02.12.2010, 16:26:32 |
Мимопроходящий режим работы диска ACHI? В биосе есть такой пункт: но там в выборе режима нету включить или выключить, а что то другое(я плохо знаю английский) и не стал там ничего менять, когда приеду домой то напишу точно что там можно выбрать ... |
| 02.12.2010, 16:36:08 |
попробуйте просто режим восстановления с раздела восстановления - скорее всего запускается на f10 ... |
| 02.12.2010, 17:53:27 |
Алымов Анатолийпопробуйте просто режим восстановления с раздела восстановления - скорее всего запускается на f10 Я этот раздел удалил по незнанию скорей всего ... |
| 02.12.2010, 17:54:40 |
bibiskulaАлымов Анатолийпопробуйте просто режим восстановления с раздела восстановления - скорее всего запускается на f10 Я этот раздел удалил по незнанию скорей всего А с ноутом этим вроде дисков установки не идет? Т.е. подразумевается восстановление с раздела. ... |
| 02.12.2010, 17:59:57 |
bibiskulaАлымов Анатолийпопробуйте просто режим восстановления с раздела восстановления - скорее всего запускается на f10 Я этот раздел удалил по незнанию скорей всего фишка в том, что 99% юзеров так и поступают зачем только место трачить ... |
| 02.12.2010, 18:01:41 |
Да, ведь так жалко лишние десяток гигов из 320 :) Не стоит менять сейчас win 7 на XP - недалека дата окончания поддержки её microsoft, не говоря уже о железе - в описании в ноуту ясно говриться, что драйверов для XP НЕТ. ... |
| 02.12.2010, 18:08:21 |
в ноуту -> к ноуту ... |
| 02.12.2010, 18:18:43 |
Алымов АнатолийДа, ведь так жалко лишние десяток гигов из 320 :) Не стоит менять сейчас win 7 на XP - недалека дата окончания поддержки её microsoft, не говоря уже о железе - в описании в ноуту ясно говриться, что драйверов для XP НЕТ. Да мне сейчас бы хоть что нибудь установить. Я даже не могу отформатировать жесткий. Просто попросили ХР, а сейчас хоть что нибудь поставить главное чтоб работало, а то еще чуть чуть и я запаникую :D ... |
| 02.12.2010, 19:36:01 |
Сейчас только заметил что жесткий пропал из настроек биоса, в поле HDD/SDD стоит None(поле не активное). Что это может означать? ... |
| 02.12.2010, 21:39:38 |
bibiskulaСейчас только заметил что жесткий пропал из настроек биоса, в поле HDD/SDD стоит None(поле не активное). Что это может означать? Нашел, как это можно исправить!!!! Но отформатировать все рано не получается. ... |
| 02.12.2010, 21:49:10 |
Что значит не получается? Форматируете установщиком? Скорее всего диск нужно перевести в режим совместимости - compatible mode в BIOS ... |
| 03.12.2010, 05:57:45 |
Алымов АнатолийЧто значит не получается? Форматируете установщиком? Скорее всего диск нужно перевести в режим совместимости - compatible mode в BIOS Форматировал Paragon Partition Manager 11 SE Personal build 9887. Не форматирует, хоть убейся. Поздно вечером нашел жесткий в корпусе, думаю подключить его к компьютеру и отформатировать. Только вот думаю он подойдет или нет, входы вроде такие(подключать не пробовал, так-как было уже поздно). Там нужны какие нибудь драйвера и ли еще чего нибудь, или его вообще нельзя подключить к ПК? ... |
| 03.12.2010, 09:41:07 |
03.12.2010 9:41, bibiskula пишет: > Поздно вечером нашел жесткий в корпусе, думаю подключить его к > компьютеру и отформатировать. Только вот думаю он подойдет или нет А какой у него интерфейс? SATA? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.12.2010, 11:06:08 |
Dim200003.12.2010 9:41, bibiskula пишет: А какой у него интерфейс? SATA? SATA. ... |
| 03.12.2010, 11:08:24 |
Hello, bibiskula! You wrote on Fri, 03 Dec 10 08:08:24 GMT: bibiskula b> SATA.так что там с ACHI? -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.12.2010, 13:16:03 |
Мимопроходящийтак что там с ACHI? ACHI есть и там стоит значение enabled. ... |
| 03.12.2010, 13:29:20 |
Hello, bibiskula! You wrote on Fri, 03 Dec 10 10:29:20 GMT: bibiskula b> ACHI есть и там стоит значение enabled.вот поэтому ты и не можешь на него поставить ХР без плясок с бубном у костра. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.12.2010, 16:25:07 |
Мимопроходящийbibiskula b> ACHI есть и там стоит значение enabled.вот поэтому ты и не можешь на него поставить ХР без плясок с бубном у костра. Я уже отказался от этой идеи, теперь хоть бы семерку поставить. Для этого диск надо отформатировать и разделы создать. Хочу этот жесткий подключить к компу. Это возможно осуществить без бубнов и сопутствующих товаров? Как обычный жесткий цепляешь и все готово. ... |
| 03.12.2010, 16:32:12 |
Не форматируй партишеном - если есть установка семерки - отформатируй ей, вернее удали уже созданный раздел и разбей заново для верности. Диск переведи в режим IDE, хотя 7-ка может и ACHI увидеть ... |
| 03.12.2010, 16:43:50 |
Алымов АнатолийНе форматируй партишеном - если есть установка семерки - отформатируй ей, вернее удали уже созданный раздел и разбей заново для верности. Диск переведи в режим IDE, хотя 7-ка может и ACHI увидеть Семеркой не получается форматировать, так как она наглухо виснет в начале установки не доходя до шага на котором доступно форматирование. И для начала я хотел отформатировать чем нибудь другим, а во время установки еще раз отформатировать установщиком. И я не хочу связываться с ноутом и отформатировать через комп. ... |
| 03.12.2010, 16:49:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530874]: |
29ms |
32ms |
45ms |
| others: | 222ms |
| total: | 354ms |
