Что-то не понятно как работает VirtualServer в интернет-шлюзах, кто знает, как лечить
Внутри офисной локальной сети (192.168.0.*/24) стоят два видеорегистратора (пишут видео с камер), соответствено с адресами 192.168.0.100 и 192.168.0.101, порт WEB-серверов у них :80. Внутри локалки подключение работает на ура, проблем никаких нет. Проблема: необходимо сделать доступ внутрь локалки из инета. Проблем тоже не должно было возникнуть. Взял Интернет-шлюз ASUS WL-500gP, настроил WAN, настроил LAN, настраиваю VirtualServer: Первый видеорегистратор Name - WEB1 Private IP - 192.168.0.100 Protocol Type - TCP Private Port - 80 Public Port - 80 Второй видеорегистратор Name - WEB2 Private IP - 192.168.0.101 Protocol Type - TCP Private Port - 80 Public Port - 81 Пытаюсь подключиться из инета, набираю http://IP_WAN:80 попадаю на первый видеорегистратор, так и должно быть, набираю http://IP_WAN:81 попадаю опять на ПЕРВЫЙ видеорегистратор, так и НЕ должно быть Вопрос: что не так??? З.Ы. поставил другой интернет-шлюз D-Link DI-808HV точно такое-же поведение!!! ___________________________________________ Я бы изменил мир, но Бог не дает исходники... ... |
| 06.12.2010, 08:54:39 |
Попробуйте назначить Public-порты выше 1024 (например, 10080 и 10081). Кроме того, проверьте, чтобы ваш провайдер не редиректил "неопознанные" порты на 80 (элементарно - без назначения любых VirtualServers включите HTTP на WAN роутера и поообращайтесь на разные порты). ... |
| 06.12.2010, 11:53:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530870]: |
53ms |
| others: | 241ms |
| total: | 347ms |
