Проблемма,установки SATA девайса(оптический привод,винт)на мать с только IDE интерфейсом
Здравствуйте всем.И С Новым годом. Помогите черезчур самоувереному чайнику. Достался мне системник(по случаю) :мать-GIGABYTE GA-8ST800 Rev1.1 Отсутствовал винчестер и оптический привод. не открывая ящик(руководствуясь наклкйкой на корпусе-Abit) закупаю винт и привод,с SATA интерфейсом(31го декабря),хотел подарок своим сделать:комп с интернетом на кухне. Ну таки вот:Мать оказалась-GIGABYTE GA-8ST800 Rev1.1 Без всяких признаков наличия SATA. Обмен в магазине(через 2 дня) ничего не дал.Ну не было у них IDEшнего оборудования. Прикупил:PCI SATA 2 ports+Esata port+AtA 133 port(VIA6421)контроллер,с дровами. На своём основном компе(целая история) установил на чистый (новый винт) систему:ХР Всё оборудование,установил на сей системник,...и ничего. Системник-практически голый:В БИОСе,не видно ни винта,ни привода. С помощью внешнего USB привода,пытался установить дрова на контроллер Но невидящая мать,не видит ,куда ставить сии дрова(просит обозначить системный винт(коего,при отсутствии дров,она тоже не видит) Есть ли выжод из сей ситуации. У меня только один вариант:надыбать винт с IDE,установить на него систему и дрова,ну а дальше,как Бог решит(на Гейтса уповать не стоит) Помогите добрым советом,кто может. Заранее благодарен за ответ... ... |
| 05.01.2011, 15:26:55 |
Насколько я в курсе, не с каждого контроллера (из дешевых) можно грузиться. Возможно, этот именно такой. Тогда либо менять контроллер на другой, либо таки ставить PATA диск под систему. ... |
| 05.01.2011, 17:39:19 |
miksoft, Спасибо за ответ. Я сейчас клич кинул.по всем знакомым. Как не страно,ни у кого,искомого девайса нет. Завтра в царицино может сгоняю,и куплю самый маленький и дешёвый(деньги после Нового года,катострофически быстро кончаются) ... |
| 05.01.2011, 18:35:52 |
Возник ещё вопрос: Я одалживаю IDEшный винт,ставлю на него систему,дрова для контроллера SATA. Теоретически,моё Сатовское оборудование,начинает работать. Увидит ли BIOS сие сатовское оборудование? То есть,после того,как я уберу IDEшный винт,будет ли оставшееся сатовское через контроллер работать? ... |
| 05.01.2011, 19:40:00 |
http://www.mediaconsum.ro/upload/details-images/photo/adaptor-sata-la-ide-ata_65437.jpg Тебе нужен этот(ide sata переходник) переходник. Его засовываешь в выход ide матери, подключаешь к нему винт/питание И можно грузиться. Если не видит винт то переключатель на переходнике поставить в другое положение... т.е. Переходник универсальный. Можно пихать сата винт в иде мамку а можно иде винт в сата мамку.... У меня такой дома есть, брал прим рублей за 200. Подключал сата двдрв к пентиуму 2 и устанавливал винду о_О. Планка которая у тебя сейчас, работает только в винде с постановкой дров. Мне такую пытались загнать, послал. Полазай по биосу если есть опция загрузки с usb то устанавливай винду на usb и буит всё норм. винда будет стоять на usb а все проги итд будешь сёрфить с винта установленного на pci. Скорость компа почти не убавится. ... |
| 07.01.2011, 17:23:47 |
Pb_match, Пошёл,по лёгкому пути: Купил в Царицино Б\У IDE винт.Вроде проверили,поверхность посмотрели. Даже система какая то стоит. Подключаю,нихрена его нигде не видно,то есть в БИОСе,потому,как не грузиться система. Подключаю к своему основному компу,чё только с БИОСом не делал,не видно его ни там,ни после загрузки (в диспечере устройств) Сейчас,снял оптический привод(с основного компа,он у меня IDE)буду ставить его на злощастный блок.И пробовать грузиться с оптического привода. Темой переходников,в инете интересовался не по детски. Но пока попробую,смастырить,из того,что есть ... |
| 08.01.2011, 13:44:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530830]: |
28ms |
52ms |
| others: | 227ms |
| total: | 359ms |
