ASUS A6000
Столкнулся со странной проблемкой после удаления и создания раздела акронисом (с CD) ноут перестал грузится доходит до стадии определения винта(название пишет нормально) и не реагирует ни на что в сетап не заходит. что посоветуете. ... |
| 09.01.2011, 18:56:01 |
ASUS A6000
Если зависает и даже в сетап не заходит, то вряд ли это Акронис виноват. Скорее всего, просто совпало. Я бы посоветовал сбросить ему CMOS, а если не поможет (или не получится, ноуты - они хитрые в этом плане), то в сервисный центр ... |
| 09.01.2011, 19:22:21 |
ASUS A6000
очень напоминает конфликт оборудования вот только откуда ему взяться 5 лет ноут работал нормально. никогда не разбирал ноуты вот думаю стоит начинать?) в компах всё по проще будет) я так понимаю что ничего умного не предусмотрено для перезагрузки биоса без полной разборки ... |
| 09.01.2011, 20:09:45 |
ASUS A6000
блин тут дело всё таки в винте решил не разбирать ноут вынял винт работает нормально вставил на место та же ситуйция ... |
| 09.01.2011, 20:45:33 |
ASUS A6000
kustik_konopli, Видимо на винте была некая инфа, необходимая для работы ноута. ... |
| 09.01.2011, 21:08:28 |
ASUS A6000
Crazy_Driverkustik_konopli, Видимо на винте была некая инфа, необходимая для работы ноута. такое врятли) тем более написал же без винта работает норм) Похоже нашёл в чем прикол я создал раздел в формате EXT3 и ноут не понимает её(так как 5 лет старичку). Теперь думаю как в NTFS форматнуть. Прикол в том что я сначала создал раздел в NTFS но там шла не размеченная область 1мб до раздела мне надо было поставить после так как на ноуте кнопка в низ не работала) А виду по другому не установить так как юсби клавы нету) и похоже забыл выбрать NTFS, а по умолчанию почему то предлагал EXT3. Посоветуйте как его форматнуть у меня есть ещё 2 ноута по новее но там соединение сата а на старом ата. Если быть точнее где его можно исправить по дешовке в Киеве. Я даж не знаю есть ли переходники с ата на сата для ноутов. ... |
| 09.01.2011, 21:27:47 |
ASUS A6000
У винта полностью убрать форматирование и разметку диска. И попробовать операционку ставить на такую систему. ... |
| 10.01.2011, 12:55:30 |
ASUS A6000
есть несколько проблем при вставке винта комп виснет а на диске Д есть инфа которая нужна. то есть надо только изменить файловую систему на диске с. ... |
| 10.01.2011, 13:09:53 |
ASUS A6000
Сделайте копию необходимой информации с диска и проведите вышеперечисленные действия. Тогда можно исключить влияние файловой системой и кривой разбивки диска на общий висяк. ... |
| 10.01.2011, 16:11:13 |
ASUS A6000
проблема в том как её сделать) комп висит винт не видит. в сервисном центре сказали 160грн только диагностика. Ещё сказали может ошибка винчестера (марка хитачи) + 5 лет работы. посоветуйте какой то переходник для винтов либо с IDE на SATA либо на USB слышал есть меня жаба задавит отдать 160грн за диагностика потом ещё сверху за работу проще переходник себе купить) ... |
| 10.01.2011, 21:50:32 |
ASUS A6000
Работает у мення с 1.5ТБ без проблем. kustik_konopliпосоветуйте какой то переходник для винтов либо с IDE на SATA ... |
| 10.01.2011, 22:01:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530827]: |
48ms |
42ms |
| others: | 193ms |
| total: | 332ms |
