Подыхает комп. при копировании данных
Сколько живу еще такого не видел. Есть: Raid 1 - 1 Тб (sata2 (система почему то видит как scsi)) самсунг - 160Гб (ide) самсунг - 200Гб (sata) Ситуация такая - 160-ка используется как download помойка, и вчера хотел с ней скинуть немного файлов на raid а фига! После 10 секунд копирования система в ступор. Клава и мыша в отказ, система не реагиреут вообще. Ни синих экранов, никера. только рестарт кнопкой. Думал винт сыпется, а нифига! Нету ни одного бэда. SMART в норме. Но это еще не весь прикол: с 160 на 200 копируется нормально с 200 на raid копируется нормально с raid на 160 копируется нормально с 160 на raid - лажа. Хотя от туда если с 160 смотреть фильмы или слушать музыку то все ок. Что за на? (Win7 на других ОСях не проверял) ... |
| 17.01.2011, 12:56:55 |
| 17.01.2011, 13:15:45 |
Попробовать обновить БИОС материнки, обновить биос встроенного рэйд контроллера, попробовать различные версии драйверов (лучше с новых начать) на контроллер иде, сата и для рэйда. Как вариант попробовать в БИОСЕ поменять параметр работы встроенных портов сата и иде (что-то типа адвансед моде и компатибл моде) ... |
| 17.01.2011, 13:17:52 |
Это беда с контроллером RAID. У меня такая же проблема периодически возникает. Если нагрузить рейд скачиванием файла с торрентов (~4.5 мбайт/с), плюс с того же рейда одновременно смотреть какой-нить BDRip гигов на 25, то через какое-то время комп зависает намертво. После ресета часто перестает видиться сам рейд-контроллер. Чтобы он начал видиться, нужно отключать питание от блока питания. В принципе, при работе (программазм всякий) такого не возникает, потому и не лечу сей глюк. Да и на копировании не виснет. ... |
| 17.01.2011, 13:30:51 |
defecatorЭто беда с контроллером RAID. У меня такая же проблема периодически возникает. Если нагрузить рейд скачиванием файла с торрентов (~4.5 мбайт/с), плюс с того же рейда одновременно смотреть какой-нить BDRip гигов на 25, то через какое-то время комп зависает намертво. После ресета часто перестает видиться сам рейд-контроллер. Чтобы он начал видиться, нужно отключать питание от блока питания. В принципе, при работе (программазм всякий) такого не возникает, потому и не лечу сей глюк. Да и на копировании не виснет. мож банальный перегрев моста ? ... |
| 17.01.2011, 15:07:01 |
AklindefecatorЭто беда с контроллером RAID. У меня такая же проблема периодически возникает. Если нагрузить рейд скачиванием файла с торрентов (~4.5 мбайт/с), плюс с того же рейда одновременно смотреть какой-нить BDRip гигов на 25, то через какое-то время комп зависает намертво. После ресета часто перестает видиться сам рейд-контроллер. Чтобы он начал видиться, нужно отключать питание от блока питания. В принципе, при работе (программазм всякий) такого не возникает, потому и не лечу сей глюк. Да и на копировании не виснет. мож банальный перегрев моста ? Да нет, мост шшупал. И рейд-контроллер у меня внешний, Promise TX4310. ... |
| 17.01.2011, 15:23:02 |
rahzerПопробовать обновить БИОС материнки, обновить биос встроенного рэйд контроллера, попробовать различные версии драйверов (лучше с новых начать) на контроллер иде, сата и для рэйда. Как вариант попробовать в БИОСЕ поменять параметр работы встроенных портов сата и иде (что-то типа адвансед моде и компатибл моде) биос все руки не доходят обновить , а дрова последние (фильм то посмотреть с того винта можно, а вот копировать не хочет. Бред) ... |
| 17.01.2011, 15:53:55 |
defecator, ну у тебя пол беды... ... |
| 17.01.2011, 15:54:47 |
Самый простой способ - выбросить 160 винт. Если жалко, то: 1. Проверьте проседание питания блока питания. 2. Попробуйте повесить ИДЕ-винт на другой разъём или другой шнур от блока питания. 3. Убрать разгон при наличии оного. 4. Пройти винт на наличие ошибок. 5. Проверить данную операци в безопасном режиме (может быть проблема с дровами или каким-либо автозапуском). 6. Попробовать данную операцию с лайв-сд. 7. Обновить БИОС или дрова. ... |
| 17.01.2011, 16:32:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530818]: |
42ms |
| others: | 221ms |
| total: | 321ms |
