УСБ зарядка
купил переходник УСБ для заряда нокиа но вот интересно как-то заряжает то заряжает как обыкновенная зарядка по времени то может заряжать часов 8 почему? может тока не хватает для заряда? ... |
| 23.01.2011, 23:30:08 |
УСБ зарядка
Husqvarnaможет тока не хватает для заряда? Именно так. Особенно на материнках с управлением энергопотреблением. ... |
| 24.01.2011, 02:02:58 |
УСБ зарядка
Если есть разъёмы УСБ спереди и сзади, вставить в задний. Так как там всегда идёт более качественное питание. ... |
| 24.01.2011, 09:22:19 |
УСБ зарядка
Husqvarnaкак увеличить ток? По стандарту USB ток на одном разъеме не может превышать 500мА. Это в несколько раз меньше, чем ток зарядного устройства. Увеличить это значение можно... ну, на USB 3.0, если не ошибаюсь, там до ограничение подняли до 1.2А ... |
| 24.01.2011, 10:14:21 |
УСБ зарядка
Husqvarnaкак увеличить ток? Купить зарядку включаемую в розетку. Или использовать USB3. ... |
| 24.01.2011, 10:22:28 |
УСБ зарядка
ДжекНепотрошительHusqvarnaкак увеличить ток? По стандарту USB ток на одном разъеме не может превышать 500мА. Это в несколько раз меньше, чем ток зарядного устройства. Увеличить это значение можно... ну, на USB 3.0, если не ошибаюсь, там до ограничение подняли до 1.2А давай посчитаем напряжение 5В ток 0,5А мощность 2,5 Вт мобила заряжается 3 часа и того 7,5 Вт батарея же имеет емкость 1050мАч и напряжение 3,7 В это около 4 Вт за 3 часа тоесть 1,(3) Вт тоесть в 2 раза меньшн чем выдает УСБ ... |
| 24.01.2011, 10:33:11 |
УСБ зарядка
Husqvarna давай посчитаем напряжение 5В ток 0,5А мощность 2,5 Вт мобила заряжается 3 часа и того 7,5 Вт батарея же имеет емкость 1050мАч и напряжение 3,7 В это около 4 Вт за 3 часа тоесть 1,(3) Вт тоесть в 2 раза меньшн чем выдает УСБ Допустим. Все было бы классно, если бы вся твоя энергия из порта поступала в аккумулятор и превращалась в его заряд. Но мы живем в реальном мире. Поэтому теперь вычти отсюда потребление телефона (он ведь тоже питается от USB в это время!), поделенное на КПД его преобразователя напряжения. А оставшееся помножь на КПД заряда аккумулятора (0.5 - 0.6). ... |
| 24.01.2011, 11:13:24 |
УСБ зарядка
ДжекНепотрошительHusqvarnaдавай посчитаем напряжение 5В ток 0,5А мощность 2,5 Вт мобила заряжается 3 часа и того 7,5 Вт батарея же имеет емкость 1050мАч и напряжение 3,7 В это около 4 Вт за 3 часа тоесть 1,(3) Вт тоесть в 2 раза меньшн чем выдает УСБ Допустим. Все было бы классно, если бы вся твоя энергия из порта поступала в аккумулятор и превращалась в его заряд. Но мы живем в реальном мире. Поэтому теперь вычти отсюда потребление телефона (он ведь тоже питается от USB в это время!), поделенное на КПД его преобразователя напряжения. А оставшееся помножь на КПД заряда аккумулятора (0.5 - 0.6). так вот с таким КПД и хватать должно ... |
| 24.01.2011, 11:15:47 |
УСБ зарядка
HusqvarnaДжекНепотрошительпропущено... Допустим. Все было бы классно, если бы вся твоя энергия из порта поступала в аккумулятор и превращалась в его заряд. Но мы живем в реальном мире. Поэтому теперь вычти отсюда потребление телефона (он ведь тоже питается от USB в это время!), поделенное на КПД его преобразователя напряжения. А оставшееся помножь на КПД заряда аккумулятора (0.5 - 0.6). так вот с таким КПД и хватать должно Давай еще раз. Ёмкость батареи - 3.7 Ватт-часа. С порта за три часа ты снимаешь 7.5 Ватт-часов. Мобила твоя за это время сожрет, с учетом преобразования, "на глаз" 1-1.5 ватт-часа. Это, кстати, зависит от того, что за мобила и какой у нее профиль работы при питании от сети. Остается 6 Ватт-часов. Теперь умножаем на КПД зарядного устройства (преобразование 5В в то, чем заряжается батарея). Девайс бестрансформаторный, думаю, где-то 0.7. Итого 4.2 ватт-часа идет на заряд. А вот теперь умножаем на КПД заряда (0.6). Получается 2.5 ватт-часа за три часа заряда. Собственно, в подтверждении моих слов ты видишь живую проблему: через USB зарядка выполняется дольше :) ... |
| 24.01.2011, 12:20:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530807]: |
29ms |
| others: | 202ms |
| total: | 275ms |
