i5-2300/2400/2500 и i7-2600
i5-2300/2400/2500 и i7-2600 Кто пробовал? Как впечатления от работы? ... |
| 18.01.2011, 11:05:36 |
Ты вот сейчас явную ерунду спросил. При обычной работе не заметишь никакой разницы с тем же Core2Duo/Quad. Даже явное ускорение в медленных задачах в пределах 20% "на глаз" человеком не заметны, особенность восприятия времени. Исключение - когда два рядом и работаешь на обеих машинах. ... |
| 18.01.2011, 11:33:49 |
А насколько они отличаются от выпущенных ранее? Кто-то проводил своё тестирование? ... |
| 18.01.2011, 12:13:49 |
Hello, Khod! You wrote on Tue, 18 Jan 11 09:13:49 GMT: Khod K> А насколько они отличаются от выпущенных ранее? K> Кто-то проводил своё тестирование?смотри на хоботе. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.01.2011, 12:35:55 |
На оверах тоже есть статейка ... |
| 18.01.2011, 13:21:14 |
Алымов Анатолий, у семейства i3-i5-i7 рулит отсутствие FSB ставшей бутылочным горлышком у предыдущего поколения. практически это дает хороший эффект в системах активно использующих оперативную память ... |
| 20.01.2011, 14:23:32 |
MsDatabaseruАлымов Анатолий, у семейства i3-i5-i7 рулит отсутствие FSB ставшей бутылочным горлышком у предыдущего поколения. практически это дает хороший эффект в системах активно использующих оперативную память У семейств И3-И5 (кроме 7хх) под сокет 1156 его (горлышко) оперативно добавили ;) ... |
| 20.01.2011, 14:45:39 |
Crazy_DriverMsDatabaseruАлымов Анатолий, у семейства i3-i5-i7 рулит отсутствие FSB ставшей бутылочным горлышком у предыдущего поколения. практически это дает хороший эффект в системах активно использующих оперативную память У семейств И3-И5 (кроме 7хх) под сокет 1156 его (горлышко) оперативно добавили ;) да не, я тоже так сначала придумал, но потом разобрался, там вполне достаточная шина, по замерам скорость чтения переваливает за 12 мегабайт в сек без всякого разгону ... |
| 20.01.2011, 15:15:05 |
MsDatabaseruда не, я тоже так сначала придумал, но потом разобрался, там вполне достаточная шина, по замерам скорость чтения переваливает за 12 мегабайт в сек без всякого разгону Это где такое горлышко? ... |
| 20.01.2011, 19:31:21 |
exploysMsDatabaseruда не, я тоже так сначала придумал, но потом разобрался, там вполне достаточная шина, по замерам скорость чтения переваливает за 12 мегабайт в сек без всякого разгону Это где такое горлышко? Вероятно, он имеет в виду i386 ... |
| 20.01.2011, 21:38:07 |
exploysMsDatabaseruда не, я тоже так сначала придумал, но потом разобрался, там вполне достаточная шина, по замерам скорость чтения переваливает за 12 мегабайт в сек без всякого разгону Это где такое горлышко? "В целях снижения себестоимости нового процессора инженеры Intel предложили оригинальную конструкцию, предполагающую использование в его основе не единого монолитного полупроводникового кристалла со сравнительно большой площадью, а двух относительно небольших кристаллов, объединённых в цельное изделие на одной плате внутри процессорной упаковки. Разделение выполнено по функциональному признаку: первый небольшой кристалл площадью примерно 79 кв. мм — это непосредственно двухъядерный процессор, второй, на 38 кв. мм побольше, — GPU. Впрочем, даже при таком достаточно естественном распределении ролей в конструкции Clarkdale присутствуют интересные нюансы. Дело в том, что в данной реализации процессорный кристалл содержит только два вычислительных ядра и кэш-память третьего уровня. Все же элементы северного моста, включая контролер памяти и контроллер шины PCI Express, попали на кристалл к GPU." Тынц ... |
| 22.01.2011, 00:12:58 |
Crazy_Driverexploysпропущено... Это где такое горлышко? "В целях снижения себестоимости нового процессора инженеры Intel предложили оригинальную конструкцию, предполагающую использование в его основе не единого монолитного полупроводникового кристалла со сравнительно большой площадью, а двух относительно небольших кристаллов, объединённых в цельное изделие на одной плате внутри процессорной упаковки. Разделение выполнено по функциональному признаку: первый небольшой кристалл площадью примерно 79 кв. мм — это непосредственно двухъядерный процессор, второй, на 38 кв. мм побольше, — GPU. Впрочем, даже при таком достаточно естественном распределении ролей в конструкции Clarkdale присутствуют интересные нюансы. Дело в том, что в данной реализации процессорный кристалл содержит только два вычислительных ядра и кэш-память третьего уровня. Все же элементы северного моста, включая контролер памяти и контроллер шины PCI Express, попали на кристалл к GPU." Тынц А вы про QPI. Да там по тестам на 25% крокодил линфелду сливает. На своем i5 760 протестил правда не через MaxxMEM, а через AIDA64. Примерно теже результаты +-5%, что и в статье у Lynnfeld i5 750. При том что у меня ОЗУ тоже DDR3-1333, но в одноканальном режиме. Т.е. у Lynnfeld походу тоже горлышко в каком-то месте :) ... |
| 22.01.2011, 02:14:00 |
Crazy_Driverexploysпропущено... Это где такое горлышко? "В целях снижения себестоимости нового процессора инженеры Intel предложили оригинальную конструкцию, предполагающую использование в его основе не единого монолитного полупроводникового кристалла со сравнительно большой площадью, а двух относительно небольших кристаллов, объединённых в цельное изделие на одной плате внутри процессорной упаковки. Разделение выполнено по функциональному признаку: первый небольшой кристалл площадью примерно 79 кв. мм — это непосредственно двухъядерный процессор, второй, на 38 кв. мм побольше, — GPU. Впрочем, даже при таком достаточно естественном распределении ролей в конструкции Clarkdale присутствуют интересные нюансы. Дело в том, что в данной реализации процессорный кристалл содержит только два вычислительных ядра и кэш-память третьего уровня. Все же элементы северного моста, включая контролер памяти и контроллер шины PCI Express, попали на кристалл к GPU." Тынц У sandy в отличие от предшественников GPU и CPU в одном кристале ... |
| 24.01.2011, 07:44:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530806]: |
28ms |
44ms |
| others: | 194ms |
| total: | 300ms |
