Проблема с хардом
Здравсвуйте! Хард IDE на 80 Gb перестал открываться в винде, ссылаясь на то, что не удается прочесть диск. Хрен с этим хардом. Мне бы инфу оттуда вытянуть. Существует такая возможность? ... |
| 26.01.2011, 10:05:01 |
Проблема с хардом
b_mcfaddenЗдравсвуйте! Хард IDE на 80 Gb перестал открываться в винде, ссылаясь на то, что не удается прочесть диск. Хрен с этим хардом. Мне бы инфу оттуда вытянуть. Существует такая возможность? Во-первых, следует убедиться, что не работает именно хард. Поставить его на другую машину и посмотреть. Ну а если он дохлый - тогда в сервисный центр. Стоимость восстановления инфы будет зависеть от серьезности проблемы, но в любом случае обойдется весьма недешево. ... |
| 26.01.2011, 10:08:21 |
Проблема с хардом
ДжекНепотрошитель, На другую машину пока не ставил, конечно стоит проверить. Но все же, может есть какая софтина для восстановления файлов из нерабочих дисков? Диск то виден ... |
| 26.01.2011, 10:11:24 |
Проблема с хардом
b_mcfaddenДжекНепотрошитель, На другую машину пока не ставил, конечно стоит проверить. Но все же, может есть какая софтина для восстановления файлов из нерабочих дисков? Диск то виден EasyRecovery, Recuva, Acronis Recovery и т.д. ... |
| 26.01.2011, 10:18:37 |
Проблема с хардом
ДжекНепотрошительEasyRecovery, Recuva, Acronis Recovery и т.д. Естественно, железо диска само по себе должно быть исправным. Предполагается, что полетела только файловая система или разделы. С дохлого диска никакая программа считать данные не поможет. ... |
| 26.01.2011, 10:20:03 |
Проблема с хардом
ДжекНепотрошитель, Спасибо, попробуем что-нибудь сделать ... |
| 26.01.2011, 10:28:48 |
Проблема с хардом
ДжекНепотрошительЕстественно, железо диска само по себе должно быть исправным. Предполагается, что полетела только файловая система или разделы. С дохлого диска никакая программа считать данные не поможет. Программно-аппаратный комплекс PC-3000 поможет ;) b_mcfadden Но все же, может есть какая софтина для восстановления файлов из нерабочих дисков? Диск то виден Я бы посоветовал O&O DiskRecovery. По моему личному опыту она лучше всех справляется с задачей. При убитой полностью MFT тоже есть возможность восстановить данные этой программой. ... |
| 26.01.2011, 11:20:10 |
Проблема с хардом
b_mcfaddenЗдравсвуйте! Хард IDE на 80 Gb перестал открываться в винде, ссылаясь на то, что не удается прочесть диск. Хрен с этим хардом. Мне бы инфу оттуда вытянуть. Существует такая возможность? Так либо хрен с ним, либо вытянуть - это две противоположности. Вытянуть - это уже не хрен с ним )))) И если важно вытянуть, то крайне важно не делать с ним ничего лишнего. Если Виктория так же как и винда не может его читать. Значит только спецам, которые определять что полетело, найдут такой же винт и снимут инфу. Если полетела электроника и можно починить не вскрывая - чудесно. Но все-равно дорого за услугу, за устаревшего донора и т.д. Если же головки или механизм полетел - вскрывается в камере, пластины переносятся на рабочий винт, снимается как можно быстрее инфа на новый винт, делается выдох, пациент 2выкидывается" к такой-то матери, клиент раскошеливается. ... |
| 26.01.2011, 12:17:46 |
Проблема с хардом
b_mcfaddenДжекНепотрошитель, Но все же, может есть какая софтина для восстановления файлов из нерабочих дисков? Диск то виден Виктория И аккуратное ею пользование. Т.е. жмем только те кнопки, смысл которых прочли в мануале. Софтины, рассчитанные на блондинок могут самовольничать, что не допустимо в данном случае. ... |
| 26.01.2011, 12:19:06 |
Проблема с хардом
Ну а если полетела прошивка или головки (видимость диска в биосе еще ничего не значит), то тут конечно простое ПО не поможет. ... |
| 26.01.2011, 12:19:44 |
Проблема с хардом
Edd.Dragonb_mcfaddenДжекНепотрошитель, Но все же, может есть какая софтина для восстановления файлов из нерабочих дисков? Диск то виден Виктория И аккуратное ею пользование. Т.е. жмем только те кнопки, смысл которых прочли в мануале. Виктория - это хорошая, мощная утилита для работы с жестким диском, вот только весьма слабо имеющая отношение к восстановлению данных. Или я чего-то о ней не знаю? :) ... |
| 26.01.2011, 12:34:28 |
Проблема с хардом
ДжекНепотрошитель, Как пишет автор Виктории, она пытается прочитать плохо читаемый сектор "до посинения". При этом, рулит винтом непосредственно через контроллер (минуя драйверы). Разумеется, бесплатная версия только показывает, какие секторы удалось или не удалось прочитать. Вкратце, так примерно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.01.2011, 12:56:42 |
Проблема с хардом
ДжекНепотрошительEdd.Dragonпропущено... Виктория И аккуратное ею пользование. Т.е. жмем только те кнопки, смысл которых прочли в мануале. Виктория - это хорошая, мощная утилита для работы с жестким диском, вот только весьма слабо имеющая отношение к восстановлению данных. Или я чего-то о ней не знаю? :) Прежде чем что-то восстанавливать, нужно произвести диагностику. На то и есть Виктория. Ну и mhdd забыл. Восстановление же разделов например - это уже работа на уровне файловой системы. А у нас беда на уровне файловой системы или на более низком уровне (кеш, электроника, головки, пластины)? ... |
| 26.01.2011, 13:07:04 |
Проблема с хардом
vkleКак пишет автор Виктории, она пытается прочитать плохо читаемый сектор "до посинения". При этом, рулит винтом непосредственно через контроллер (минуя драйверы). Разумеется, бесплатная версия только показывает, какие секторы удалось или не удалось прочитать. Вкратце, так примерно. Это приведет просто к автоматическому релоку сектора. Если сектор вообще не читается, это не поможет с него восстановить данные. А если плохо читается, это не помешает с него стянуть данные и стандартными средствами. Ну а порушенную файловую систему или партиции ей ты никак не восстановишь. ... |
| 26.01.2011, 13:09:20 |
Проблема с хардом
vkleДжекНепотрошитель, Как пишет автор Виктории, она пытается прочитать плохо читаемый сектор "до посинения". При этом, рулит винтом непосредственно через контроллер (минуя драйверы). Разумеется, бесплатная версия только показывает, какие секторы удалось или не удалось прочитать. Вкратце, так примерно. Данные она не восстанавливает. тынц ... |
| 26.01.2011, 13:10:44 |
Проблема с хардом
Иногда помогает охлаждение харда в холодильнике и немедленное подключение. С Фуджикаими такая х... была. ... |
| 26.01.2011, 14:00:51 |
Проблема с хардом
KhodИногда помогает охлаждение харда в холодильнике и немедленное подключение. С Фуджикаими такая х... была. Это больше помогает а) испортить харду еще и механику б) устроить короткое замыкание в компьютере из-за конденсата на холодной плате. ... |
| 26.01.2011, 14:15:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530802]: |
111ms |
39ms |
| others: | 233ms |
| total: | 419ms |
