Определить неисправность (мат.плата или блок питания)
День добрый. Мат. плата p5gd2-x, проц. pentium-4. Компьтер начал периодически отключаться и через некоторое время включаться, как мне показалось по защите. Начала процесса не видел, комп у ребенка, отсутствовал дома. Посмотрел, температура проца 60 градусов. Разобрал, снял куллер,выдул пыль, нанес пасту, поставил на место. Вроде все стало нормально, температура 45. На следующий день тоже самое, включится выключится, интервал 2-3 сек. Снова начало процесса не видел. Отключил, разобрал, включил в 220, нажал кнопку,не запустился. Начал смотреть, греется южный мост, дежурный светодиод горит. Отсоединил от рабочего компа блок питания, подключил к проблемному, ничего не греется, не запускается, лампочка моргает. Вернул родной блок питания, мост греется лампочка горит.:)). Проверять блок питания с проблемной машины на рабочем компе побоялся. Кто что посоветует??? Спасибо. ... |
| 23.01.2011, 07:50:11 |
Проблемы в материнке. Например, нет нормальной стабилизации 3.3V Проверьте состояние _всех_ электролитических конденсаторов на PCB. ... |
| 24.01.2011, 02:23:42 |
Поставлю вопрос немного по другому. Мне не понятно, поведение мат.платы с разными блоками питания. С родным греется южный мост и горит светодиод, с другим, заведомо исправным светодиод моргает. Если проблема действительно в материнке, то не проблема купить новую, бюджетную, и забыть про всё. Спасибо. ... |
| 24.01.2011, 05:56:16 |
А не пробовали абсолютно новый БП вставить? Может быть проседание по одной из цепей на старом БП. ... |
| 24.01.2011, 09:24:12 |
ЮМ греется в дежурке или только при включении, и насколько сильно греется? Хотябы на уровне: - можно держать палец на нем - нельзя ... |
| 24.01.2011, 13:50:09 |
Блок питания практически новый, с новой машины 1 год. Машина вообще не запоскается, всё происходит в дежурном режиме.Со старым блоком(родным) ЮМ начинает греется сразу, палец держать можно (пос ле мин. двух-трёх), дольше не держал. ... |
| 25.01.2011, 08:26:39 |
И всё-таки, новый БП поможет вам убедиться, где проблема: в БП или в матери. ... |
| 25.01.2011, 09:47:55 |
Я наверное что то не понимаю или не правильно излагаю. Что имеется в виду под термином новый блок питания?? Есть два компьютера. Пятилетний, это тот который перестал работать и новый, собранный год назад. Беру заведомо исправный блок питания с нового и подключаю к проблемному. Поведение материнской платы меняется, как писал выше моргает дежурный светодиод. Завтра попробую подключить еще один блок питания, посмотрю что будет. ... |
| 25.01.2011, 10:15:09 |
У вас проблема, которую можно обозначить как "залипший reset". Если есть возможность, замеряйте напряжения на полевиках (если "APMхххN" или "APMхххP", а на той фотке что я нашел именно такие, то лучше б сразу заменить, они просто ужасного качества) которые 2 рядом друг с другом, чуть правей южного моста. И на стабилизаторе (тоже похож на полевик), который между pci и pci-e. Названия деталей сказать не могу, т.к. качество фотки ужасное: Если напряжения будут в норме, а по цифрам которые вы укажите можно будет это понять, то скорее всего проблема в "мультике" (микросхемка возле пзу биоса в корпусе 128-QPF) или Южном мосту. В общем, это проблема в материнской плате, хотя истинная причина возникновения может крыться и в родном блоке питания, т.к. именно он мог убить материнку. Но то, что мать уже померла, это точно ... |
| 25.01.2011, 10:17:43 |
как-то тоже были приколы с перезагрузкой компа, обменялся блоков питания - оказалось ИБП. Поменял на новый приколы прошли, поработал месяцок новый ИБП - опять стал перегружаться, напрямую от сети всё ОК. Купил сейчас опять новый ИБП, пока всё работает. ... |
| 27.01.2011, 13:38:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530798]: |
30ms |
26ms |
| others: | 243ms |
| total: | 335ms |
