умирает жёсткий
Есть жёсткий диск IDE Samsung 80 Gb. Вдруг нистого ниссего BIOS стал показывать что он всего 2,5 Gb. Подскажите пожалуйста как это исправить. Хотя бы инфу с него скинуть... Файловая система была NTFS. Слышал под Linuxом можно как то восстановить. ... |
| 26.01.2011, 08:56:50 |
умирает жёсткий
А что при загрузке на винте видно? ... |
| 26.01.2011, 08:59:05 |
умирает жёсткий
KhodА что при загрузке на винте видно? Размер диска? В биосе всего 2,5 Гб показывает ... |
| 26.01.2011, 09:50:58 |
умирает жёсткий
А простые действия: - вытащить шлейф, засунуть обратно - переставить шлейф на другой канал пробовали? Какой объем диска вы видите под операционной системой? ... |
| 26.01.2011, 09:53:37 |
умирает жёсткий
XordalА простые действия: - вытащить шлейф, засунуть обратно - переставить шлейф на другой канал пробовали? Какой объем диска вы видите под операционной системой? Пробовал и на другой шлейф сажал, бесполезно. Под ОС тоже 2,5 гига ... |
| 26.01.2011, 09:58:10 |
умирает жёсткий
26.01.2011 8:56, ORA-00606 пишет: > Есть жёсткий диск IDE Samsung 80 Gb. Вдруг нистого ниссего BIOS стал > показывать что он всего 2,5 Gb. Подскажите пожалуйста как это исправить. Открыть форточку, выкинуть его туда, сходить в магаз за новым. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.01.2011, 10:10:03 |
умирает жёсткий
А программы для восстановления данных пробовали? Есть такие, которые данные восстанавливают и при убитой полностью MFT. ... |
| 26.01.2011, 10:14:38 |
умирает жёсткий
XordalА программы для восстановления данных пробовали? Есть такие, которые данные восстанавливают и при убитой полностью MFT. Может посоветуете какую нибудь? ... |
| 26.01.2011, 10:44:43 |
умирает жёсткий
Acronis Recovery Expert R-Studio Для общего развития можно почитать статейку . Там только данные по отказам старые. ... |
| 26.01.2011, 11:03:45 |
умирает жёсткий
Вот, вспомнил ту самую программу которая лучше всех справляется с восстановлением (по моему мнению и опыту). O&O DiskRecovery !!! ... |
| 26.01.2011, 11:05:55 |
умирает жёсткий
XordalВот, вспомнил ту самую программу которая лучше всех справляется с восстановлением (по моему мнению и опыту). O&O DiskRecovery !!! Спасибо! Попробую. ... |
| 26.01.2011, 11:14:57 |
умирает жёсткий
ORA-00606XordalА программы для восстановления данных пробовали? Есть такие, которые данные восстанавливают и при убитой полностью MFT. Может посоветуете какую нибудь? R-Studio - пару раз меня выручала. есть portable версии ... |
| 26.01.2011, 12:51:46 |
умирает жёсткий
Тутбольше похоже на кнтроллер дохлый или прошивку сбойную. ... |
| 26.01.2011, 13:57:55 |
умирает жёсткий
KhodТутбольше похоже на кнтроллер дохлый или прошивку сбойную. Разговаривал с одним админом, говорит что похожая проблема была. Что на нулевой дорожке прописывается информация о объёме диска и бэд-секторах. Так вот он сказал под Линуксом есть программа которая может исправить ошибки в секторах и отредактировать запись на нулевой дорожке. Инфу восстановить хватит. Только вот что это за программа не помнит((( может кто знает? ... |
| 27.01.2011, 22:35:15 |
умирает жёсткий
ORA-00606Разговаривал с одним админом, говорит что похожая проблема была. Что на нулевой дорожке прописывается информация о объёме диска и бэд-секторах. Так вот он сказал под Линуксом есть программа которая может исправить ошибки в секторах и отредактировать запись на нулевой дорожке. Инфу восстановить хватит. Только вот что это за программа не помнит((( может кто знает? Если он так тебе и сказал, это был не админ, а дятел со знаниями о компьютерах на уровне средней школы. ... |
| 28.01.2011, 00:57:47 |
умирает жёсткий
ДжекНепотрошительЕсли он так тебе и сказал, это был не админ, а дятел со знаниями о компьютерах на уровне средней школы. Совершенно верно. Этот "админ" скорее всего имел ввиду викторию . А знаний у него реально нет. Он просто выдал вам набор слов которые слышал о хардах ))) ... |
| 28.01.2011, 11:10:29 |
умирает жёсткий
Скорее всего полетел контроллер. Это можно проверить. Возьмите любой Hex редактор. Откройте диск. Почитайте начальные сектора и выберите пустой (где все нули), в нулевом цилиндре таких как правило много. Теперь попробуйте записать в этот сектор несколько байт например ff. Закройте программу. Запустите снова и прочитайте из сектора в который Вы писали. Если там окажутся нули, то это точно контроллер. В этом случае нужно обращаться к спецам, которые понимают в железе.. ... |
| 28.01.2011, 11:43:26 |
умирает жёсткий
Всё равно такой хард в мусорку надо. ... |
| 28.01.2011, 11:57:29 |
умирает жёсткий
GwaСкорее всего полетел контроллер. Это можно проверить. Возьмите любой Hex редактор. Откройте диск. Почитайте начальные сектора и выберите пустой (где все нули), в нулевом цилиндре таких как правило много. Теперь попробуйте записать в этот сектор несколько байт например ff. Закройте программу. Запустите снова и прочитайте из сектора в который Вы писали. Если там окажутся нули, то это точно контроллер. В этом случае нужно обращаться к спецам, которые понимают в железе.. А вот, похоже, и тот админ объявился... Из всей этой чуши смысл имеет только последнее предложнение. ... |
| 28.01.2011, 13:10:11 |
умирает жёсткий
GwaСкорее всего полетел контроллер. Это можно проверить. Возьмите любой Hex редактор. Откройте диск. Почитайте начальные сектора и выберите пустой (где все нули), в нулевом цилиндре таких как правило много. Теперь попробуйте записать в этот сектор несколько байт например ff. Закройте программу. Запустите снова и прочитайте из сектора в который Вы писали. Если там окажутся нули, то это точно контроллер. В этом случае нужно обращаться к спецам, которые понимают в железе.. Вчера загрузился под Linux Ubunta жёсткий диск обнаружен, объём 80 Гб как и положено, не смотря на то что в биос показывает 2,5. Удалил этот раздел, создал новый на 80 Гб иотформатировал в NTFS. Сейчас пробую восстановить с помощью R-sTUDIO. Если не получится попробую ваш вариант. Кстати тот знакомы тоже про HEX редактор что то говорил))) ... |
| 29.01.2011, 15:55:49 |
умирает жёсткий
KhodВсё равно такой хард в мусорку надо. Понятное дело что только туда ему и дорога, но мне инфу хотябы надо восстановить ... |
| 29.01.2011, 15:58:18 |
умирает жёсткий
ORA-00606Если не получится попробую ваш вариант. Не надо пробовать его вариант. Никакой контроллер ты так не проверишь, а остатки файловой системы прибить сможешь. ... |
| 29.01.2011, 20:11:19 |
умирает жёсткий
ДжекНепотрошительORA-00606Если не получится попробую ваш вариант. Не надо пробовать его вариант. Никакой контроллер ты так не проверишь, а остатки файловой системы прибить сможешь. Ничего не испортишь если сделать правильно.. Но я вижу что ТС уже удалил, создал заново и переформатировал раздел !! Какое уж теперь восстановление ! ... |
| 29.01.2011, 20:37:23 |
умирает жёсткий
GwaНичего не испортишь если сделать правильно.. Правильно - это как? Ты предлагаешь взять и занести мусор в случайный сектор диска. Да и смысл? Проверить, запишет или нет? Ну проверил, и что? Если не запишет - это значит, что у тебя сбоит либо контроллер, либо шлейф, либо электроника диска, либо механика диска. А если запишет - это значит, что эта связка как-то там работает, но не факт, что корректно выполняет все команды. Только и всего. Т.е. такая диагностика абсолютно бесполезна. ... |
| 29.01.2011, 22:06:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530793]: |
34ms |
62ms |
| others: | 235ms |
| total: | 371ms |
