ЖД 1Тб в биосе видится как 32 Мб
Пребывая в нелучшем расположении духа, попылесосил системник феном (знаю - идиот). Умер блок питания. Жестяки (у меня их два) после этого проверял - работали (подключал к другому компу через sata->usb адаптер). После замены БП и включения компа один жестяк (Seagate ST31000333AS 1000Gbytes) видится в биосе как жестяк размером 32Мб, название устройства биос читает правильно. Винда просит этот мааааленький раздел форматнуть. Подозреваю что жестяку каюк. Почему он умер? :-( Или может не умер? Вместе в блоком питания погорел один из sata-портов на материнке? Выскажите какие-нибудь идеи, чтобы облегчить мне боль потери)) ... |
| 01.02.2011, 08:56:16 |
harriqueВыскажите какие-нибудь идеи, чтобы облегчить мне боль потери)) Бэкапы делали? (если там было что-то важное) И самое главное - диск на гарантии?) ... |
| 01.02.2011, 10:21:56 |
Там на нем собственно бэкапы с других дисков и были. Это тот редкий хороший случай, когда жалко именно жестяк, а не инфу на нем) Про гарантию - спасибо что напомнили, надо будет чек поискать. ... |
| 01.02.2011, 10:56:42 |
Проверьте хард на другом компе. Могут быть разные глюки типа шлейфа/контроллера матери и т.д. ... |
| 01.02.2011, 11:06:46 |
обратная ситуация - съемный жесткий диск размером 750 ГБ определяется как 2 ТБ. винт прекрасно определяется в биосе, винды его даже видят как устройство ( в режиме IDE, т.к. в ACHI он не подхватывается), просто он в состоянии BUSY, ошибки чтения нулевого сектора, отказ в доступе к логике, что приводит к отказу в инициализации системой. и все это из-за сбоя микропрограммы ... |
| 01.02.2011, 15:07:01 |
Он тоже может быть на гарантии. ... |
| 01.02.2011, 15:08:57 |
Khod, Да, на гарантии, но данные не восстановят. ... |
| 01.02.2011, 15:15:34 |
| 01.02.2011, 15:15:51 |
BanConeKhod, Да, на гарантии, но данные не восстановят. Если данные очень важны - платите денюжку А так... Скажите спасибо, чтостанет рабочим. ... |
| 01.02.2011, 15:17:38 |
KhodА так... Скажите спасибо, чтостанет рабочим. Нет так важен винт, как данные ... |
| 01.02.2011, 15:23:27 |
BanConeKhodА так... Скажите спасибо, чтостанет рабочим. Нет так важен винт, как данные профессиональное восстановление данных обычно очень дорогое удовольствие... а самопальное может закончится ничем. ... |
| 01.02.2011, 15:42:04 |
Aklinпрофессиональное восстановление данных обычно очень дорогое удовольствие... а самопальное может закончится ничем. Вот поэтому ТС пусть идёт в серьёзные фирмы. ... |
| 01.02.2011, 16:38:28 |
start [/forum/search_topic.php?author=moonspell&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
35ms |
44ms |
| others: | 686ms |
| total: | 825ms |
