Заработает ли винт если переставить интерфейсную плату?
Есть два дохлых винта. 1. 500 Gb Western Digital Caviar SE16 WD5000AAKS 7200rpm 16Mb (стоял в iMAC, см рис. только ещё на наклейке есть значёк "обгрызанного яблока" - похоже, что сгорел двигатель головок) 2. 750 Gb Western Digital Caviar Black WD7501AALS 7200rpm 32Mb (см.рис.), не определяется никакими прогами, видимо не работает интерфейсная плата, но шпиндель раскручивается и головки инициализируются. Вопрос: если переставить интерфейсную плату с WD5000AAKS на WD7501AALS заработает WD7501AALS? З.Ы. переставил бы и без вопросов, но нет ключа под звёздочку, т.е. надо заморачиваться искать, покупать и только потом экспериментировать. Может кто однозначно знает, что "игра не стоит свеч" ________________________________________ Я бы изменил мир, но Бог не дает исходники... ... |
| 03.02.2011, 09:37:50 |
SnickbwЕсть два дохлых винта. 1. 500 Gb Western Digital Caviar SE16 WD5000AAKS 7200rpm 16Mb (стоял в iMAC, см рис. только ещё на наклейке есть значёк "обгрызанного яблока" - похоже, что сгорел двигатель головок) 2. 750 Gb Western Digital Caviar Black WD7501AALS 7200rpm 32Mb (см.рис.), не определяется никакими прогами, видимо не работает интерфейсная плата, но шпиндель раскручивается и головки инициализируются. Вопрос: если переставить интерфейсную плату с WD5000AAKS на WD7501AALS заработает WD7501AALS? Если вместе с интерфейсной платой залить и прошивку от соответствующей модели, появится шанс , что заработает. Гарантии никакой, т.к. кроме прошивок есть еще и адаптивные настройки (тонкая юстировка привода головок), которые делаются на заводе под конкретный диск. ... |
| 03.02.2011, 10:05:45 |
Однозначно не поможет. Только абсолютно аналогичные модели. А у вас даже объём другой. ... |
| 03.02.2011, 10:18:33 |
Понятно что не стОит. Всем СПС. ... |
| 03.02.2011, 10:39:06 |
KhodОднозначно не поможет. Только абсолютно аналогичные модели. и это тоже не поможет. во время первого пуска (на стенде, на заводе) контроллер считывает геометрию диска и соответствующие значения заносит себе в память (часть - на сам диск). времена, когда геометрия размечалась отдельно от контроллера прошли с появлением винтов на 100 гиг и выше. ... |
| 08.02.2011, 08:23:24 |
eNose, Постарел я немного. Спасибо! ... |
| 08.02.2011, 09:49:19 |
сейчас большинство оборудования делают из взаимно НЕЗАМЕНЯЕМЫХ деталей. Намеренно, чтобы окупить севисные центры и повысить продажи. ... |
| 08.02.2011, 09:51:05 |
Alex721сейчас большинство оборудования делают из взаимно НЕЗАМЕНЯЕМЫХ деталей. Намеренно, чтобы окупить севисные центры и повысить продажи. нет, причина гораздо проще. невозможно сделать несколько абсолютно идентичных деталей. по-этому делают "примерно похожие", а перед продажей программируют контроллер на те детали, которые получились. соответственно детали получаются невзаимозаменяемые. (условно уговоря. в сервисных центрах есть возможность взять чистый контроллер, поставить его в винт и запустить процедуру инициализации. тогда винт оживет - но ненадолго, просто что бы скопировать данные). ... |
| 08.02.2011, 09:58:24 |
KhodeNose, Постарел я немного. Спасибо! просто у меня не так давно два винта полетели и пришлось немного почитать интернеты ... |
| 08.02.2011, 10:04:08 |
eNose просто у меня не так давно два винта полетели и пришлось немного почитать интернеты Ну да, чем без винтов заняться? Загрузить с флешки лайв Убунту и читать интернеты ... |
| 08.02.2011, 10:08:07 |
Лет эдак 7 назад был удачный опыт подобной перестановки, как раз на WD, с разными размерами (2.1Гб - 2.5Гб). Но с тех пор да, поменялось многое. А судя по маркировке, поможет вряд ли - серии разные. ... |
| 08.02.2011, 11:37:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530778]: |
29ms |
47ms |
| others: | 206ms |
| total: | 317ms |
