что лучше удобной замены жд?
Есть компьютер, используемый под монтаж видео. Количество жд, поддерживаемое материнской платой уже превышено и будет неуклонно расти. Каждый раз разбирать корпус, откручивать диски и ставить новые пользователь не сможет, да и это не удобно. Встал вопрос как быть дальше. Варианты решений: 1) поставить контроллер жд(не хотелось бы, т.к. их тоже можно ставить не много. да и все диски сразу не нужны) 2) поставить Mobile Rack. 3) внешний жд, подключаемый по Sata Может быть существуют другие варианты решений или что-то из выше вполне удобно и подойдет? С Mobile Rack не сталкивалась, не знаю можно ли там так просто вытащить один жд и поставить другой без покупки каких-нибудь дополнительных запчастей. Важна скорость передачи данных и возможность вынимать диски и менять один другим. Не обязательно на ходу, но если так можно будет - вообще великолепно. Ну и желательно разумная стоимость решения. ... |
| 16.02.2011, 09:45:13 |
Ну есть внешние винтики с ЮСБ-интерфейсом. Достаточно воткнуть и работать. И объёмы в 2ТБ уже не новость. ... |
| 16.02.2011, 09:48:16 |
KhodНу есть внешние винтики с ЮСБ-интерфейсом. А монтировать пробовал HDV 1920x1080/30? ... |
| 16.02.2011, 09:50:52 |
mar55555Может быть существуют другие варианты решений или что-то из выше вполне удобно и подойдет? Пока приемлемого решения не видел. ... |
| 16.02.2011, 09:52:20 |
Di_LIne, Ну, это самое простое по включению и отключению. А с появлением ЮСБ3-интерфейса проблемы скорости отпадают. ... |
| 16.02.2011, 09:52:33 |
Ну... Как вариант сейчас рассматривается: работа с локальными дисками, а отработанные исходники и проекты - на файловый сервер скидывать. ... |
| 16.02.2011, 09:53:56 |
KhodА с появлением ЮСБ3-интерфейса проблемы скорости отпадают. И что, видел материнку с 6 шт ЮСБ3? Тынц гони! Или на контроллер-плату такую жеж... ... |
| 16.02.2011, 09:55:34 |
Конечно, можно использовать корзину для винтов. Тогда не придётся разбирать системник. Но тут уже нужно аккуратно ручками работать, чтобы разъёмы не поломать. Di_LIne, А есть ли у человека файловый сервер? ... |
| 16.02.2011, 09:57:02 |
Khod, попутал с сатой 6-ой. но тем не менее. под файоопомойку пристроить можно очь дешевую машинку. Рек и корзина не удобны тем, что нужно... каталогизировать снытые винты. :) С появлением, реальным, HDV объемы растут с бешенной скорость. А если еще и 2-3-х камерный мотаж, то ваще... ... |
| 16.02.2011, 10:02:54 |
KhodА с появлением ЮСБ3-интерфейса проблемы скорости отпадают. Вот и ответ , тепленький ыщо... :) ... |
| 16.02.2011, 10:06:22 |
Di_LIne, Просто тут есть тоже варианты. Поставить в машину хороший винт терабайта на 2 или несколько. Для работы такого хватит. А потом его можно на ночь копировать на внешний ЮСБ-винт. Тогда скорость внешнего ЮСБ-винта не играет никакой роли. А утром работать уже с чистым винтом. Тогда и скорость будет, и человек не будет думать о лишнем месте. Единственный минус - внешние ЮСБ-винты несколько дороже внутренних. А что это за сата-6? Что-то не слышал. ... |
| 16.02.2011, 10:07:57 |
Пользователь я думаю, как-нить справится с тем, что бы помнить где у него что. главное, чтобы скорость была нормальной... и не лазить черт знает куда... ... |
| 16.02.2011, 10:10:19 |
Если смотреть в сторону Mobile Rack? что нужно для смены дисков? что нить дополнительно для каждого надо покупать? должна ли что-то особенное материнская плата поддерживать? ... |
| 16.02.2011, 10:12:14 |
Di_LIneKhod, попутал с сатой 6-ой. Стандарта Сата6 ещё не существует. Есть стандарт Сата3 с пропускной способностью 6Гб/с. ... |
| 16.02.2011, 10:13:26 |
KhodПоставить в машину хороший винт терабайта на 2 или несколько. Для работы такого хватит. Просто ты сам ни когда не монтировал. Не один, а минимум 3 штуки "рабочих". //SATA-600 ... |
| 16.02.2011, 10:13:42 |
mar55555Пользователь я думаю... А ты не думай, а попробуй... Не знаю чего там у чела с объёмами, но пара террабайт забивается... за месяц. без напряга. ... |
| 16.02.2011, 10:15:38 |
Di_LInemar55555Пользователь я думаю... А ты не думай, а попробуй... Не знаю чего там у чела с объёмами, но пара террабайт забивается... за месяц. без напряга. ну надо же какой-то выход искать в любом случае) ... |
| 16.02.2011, 10:18:35 |
Di_LIne//SATA-600 Я так понял, что это экзотика, поддерживаемая Seagate и AMD. И каких-либо отличий с САТА3 у неё нет. А САТА3 уже завоёвывает рынок. Di_LIneПросто ты сам ни когда не монтировал. Не один, а минимум 3 штуки "рабочих". Это уже частности. Просто мы показали возможные варианты действий. ... |
| 16.02.2011, 10:23:25 |
mar55555ну надо же какой-то выход искать в любом случае) Так я ушь сказал: - Диски на монтажной машине не меняются. На них держатся только рабочие материалы. Отработанное - сливается на файл-сервер. /6 сата портов на метеринке + 4 порта на доп. котроллере х 2 терара.... Скока-скока получилорсь? ;) / ... |
| 16.02.2011, 10:24:31 |
файл-сервера нет ... |
| 16.02.2011, 10:25:51 |
человек монтирует в домашних условиях ... |
| 16.02.2011, 10:26:18 |
mar55555, ну тогда пощетай скорость роста объема материалов, подели на размер винта и посмотри чего получится. Но тем не менее, через год-два, встане проблема каталогизации: - Где и что на снятых винтах. Хотя их тошь хранить где-то и как-то, в не убойных условиях, надо. ... |
| 16.02.2011, 10:31:44 |
mar55555человек монтирует в домашних условиях Человек аккуратный? Самое простое - внешний ЮСБ-винт. Проосто вытащил и вставил. Поломки могут быть в случае, если его уронить. Как недостаток - низкая скорость и немного более высокая цена. Посложнее - наличие корзины (внешней или внутренней). Скорость передачи информации выше. Цена ниже. Недостатки - нужно аккуратно подключать и отключать, чтобы не выламать разъёмы. Наличие стримера не рассматриваю из-за дороговизны. И не критичности к времени передачи информации. ... |
| 16.02.2011, 10:31:50 |
Khodmar55555человек монтирует в домашних условиях Человек аккуратный? Самое простое - внешний ЮСБ-винт. Проосто вытащил и вставил. Поломки могут быть в случае, если его уронить. Как недостаток - низкая скорость и немного более высокая цена. Посложнее - наличие корзины (внешней или внутренней). Скорость передачи информации выше. Цена ниже. Недостатки - нужно аккуратно подключать и отключать, чтобы не выламать разъёмы. Наличие стримера не рассматриваю из-за дороговизны. И не критичности к времени передачи информации. Человек аккуратный. что нужно для смены дисков кроме самой корзины? что-нить дополнительно для каждого надо покупать? должна ли что-то особенное материнская плата поддерживать? ... |
| 16.02.2011, 10:38:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530762]: |
162ms |
33ms |
| others: | 200ms |
| total: | 430ms |
