DLink 2500 не выдает айпишник
Добрый день.. Скажите, а что может быть с adsl-модемом, если он не выдает айпишник? Настроен DHCP, получение айпи-адреса автоматическое, а получить адрес не получается.. Вернее, пару раз в день он выдает айпи, подключается к инету, а потом опять обрывается связь и он не отвечает.. Пробовал прописывать вручную адрес и делать пинг на него, не отвечает.. Стоит ли морочится с ремонтом или забить и сразу покупать новый нормальный модем? ... |
| 25.02.2011, 09:59:45 |
Для начала посмотрите его прошивку, вполне возможно у вашего провайдера есть своя прошивка для этого модема... Вполне возможно у вас просто не настроен модем... ... |
| 25.02.2011, 10:29:45 |
Sergey Orlov, так я и посмотреть-то не могу.. чтоб посмотреть, нужно к нему подключиться.. а это бывает крайне редко.. да и настроен он, работает уже больше года, позавчера минут на 20 приходил в себя.. ... |
| 25.02.2011, 10:33:46 |
temp-for-testingSergey Orlov, так я и посмотреть-то не могу.. чтоб посмотреть, нужно к нему подключиться.. а это бывает крайне редко.. да и настроен он, работает уже больше года, позавчера минут на 20 приходил в себя.. Как же вы пишите в форум, в конце концов разве друзей нет, да и в службу поддержки вашего провайдера можно и ножками сходить... ... |
| 25.02.2011, 12:16:47 |
Sergey Orlov, пишу в форум потому что на работе :) по этой же причине сложнее в службу поддержки идти.. друзья есть, на выходных собираюсь взять рабочий модем, проверить.. просто думал, что может уже такое было у кого-то и можно было бы заранее заказать модем новый ... |
| 25.02.2011, 12:20:34 |
Как прописывали адрес вручную? - Свойства соединения - Протокол интернета (TCP/IP) - Использовать след. адрес: - ip-адрес: 192.168.1.ххх, где ххх любой от 2 до 255 - маска подсети: 255.255.255.0 - основной шлюз: 192.168.1.1 (это сам модем и есть). ... |
| 25.02.2011, 13:09:20 |
Xordal, именно так.. ... |
| 25.02.2011, 13:10:35 |
А модем вы сами покупали, или провайдер предоставил? Если провайдер, то вполне возможно что настроен он не стандартным образом и можно попробовать либо сброс настроек (тогда вернется в то состояние, в котором вам его предоставил провайдер), либо непосредственно в СЦ их идти. ... |
| 25.02.2011, 13:39:20 |
Xordal, сам.. еще и полтора года назад.. все это время работал нормально (ну исключая временные проблемы у провайдера), а вот на этих выходных начались такие зависания (никаких настроек не менял уже полгода наверно) ... |
| 25.02.2011, 13:41:00 |
Попробуйте включить на компе автополучение IP-адреса и посмотрите, что будет. С другой стороны, если у вас на компьютере настроен и IP, и шлюз, и модем всё-равно глючит - вполне вероятна ситуация (известная для большинства 2500-х) - перегрев/импульс по питанию, и ,как следствие - выход из строя либо электролитов в БП, либо в стабилизаторе модема. Если модем ещё на гарантии - однозначно несите в СЦ, если нет - изучайте тему http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=8&t=54051 и сопутствующие ей, типа http://www.rom.by/forum/Remont_ADSL-modemov_D-Link_DSL-2500U_BRU_C_i_DSL-2520U_BRU ... |
| 25.02.2011, 23:01:33 |
temp-for-testing, Некоторые провайдеры любят менять настройки подключения втихаря. У меня например Укртелеком часто любит менять DNS. Понятное дело что при таком раскладе модем никуда неходит. Пока не пнешь провайдера (при этом они любят утверждать что все нормально и проблема на стороне клиента) ничего непоможет. Поэтому начни с провайдера, тупо сверьте все параметры подключения (пусть они диктуют настройки, DNS, ...). Сам модем достаточно неплохой по функционалу. У меня такой же, и смысла брать дороже пока нету. ... |
| 28.02.2011, 10:04:46 |
на выходных проверил его с другим компьютером и на другой линии.. модем накрылся.. при включении с неподключенным телефонным проводом горит лампочка DSL, никакие перезагрузки не позволяют добиться того, чтоб он выдал айпишник.. уже прошло больше года, гарантии нет.. такая же ситуация была у многих других людей, год-полтора работает, а потом на мусорку его ... |
| 28.02.2011, 10:11:12 |
temp-for-testingна выходных проверил его с другим компьютером и на другой линии.. модем накрылся.. при включении с неподключенным телефонным проводом горит лампочка DSL, никакие перезагрузки не позволяют добиться того, чтоб он выдал айпишник.. Ну так вторая ссылка в моём предыдущем посте. Меняем 1 или все 4 конденсатора в модеме... ... |
| 02.03.2011, 02:51:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530748]: |
31ms |
39ms |
| others: | 207ms |
| total: | 315ms |
