9800GX2 - чета не пойму, как ее завести
Добры день всем. Попалась в руки видюшка XFX 9800GX2, которая бутерброд. Хотел воткнуть в комп, поиграться с SDK от nVidia. При втыкании в комп (мамка ASUS P5W DH Deluxe) она издает один длинный, три коротких сигнала. Согласно документации на мамку, это значит "видеокарта не обнаружена". Блока питания хватает - стоит свежекупленный OCZ Fatal1ty на 750W. Биос обновил до последней версии. Кто-нить сталкивался с такой вот бедой ? Карту сняли с другого компа, была живая. ... |
| 13.03.2011, 22:46:47 |
Извини за глупый вопрос... а доп. питание ты к ней не забыл подключить? ... |
| 13.03.2011, 23:06:39 |
ДжекНепотрошительИзвини за глупый вопрос... а доп. питание ты к ней не забыл подключить? Ага, как же - забудешь ))) У нее разъемы питания с подсветкой, если что-то не так с кормежкой - они светятся ярко-красным )))) Конечно, не забыл ))) ... |
| 14.03.2011, 07:21:33 |
Комп разогнан? Поставь БИОС по дефолту. ... |
| 14.03.2011, 10:39:48 |
KhodКомп разогнан? Поставь БИОС по дефолту. Комп не разогнан ((( Биос сбрасывал. Такое ощущение, что мамка несовместима с этой картой... Но это ж бред ! ... |
| 14.03.2011, 10:51:18 |
defecator, В другой слот пробовал вставить? ... |
| 14.03.2011, 11:18:40 |
Edd.Dragondefecator, В другой слот пробовал вставить? Там всего их два. Во второй слот видюха банально не лезет из-за того, что вокруг компоненты, существенно превышающие высоту разъема, и видюха просто не втыкается ))) ... |
| 14.03.2011, 11:24:09 |
Бывает, что плохо вставили. Разъем запылился и т.п. ... |
| 14.03.2011, 12:17:41 |
Никола НБывает, что плохо вставили. Разъем запылился и т.п. Да в том-то и дело, что остальные видюхи (8800, GTX260) в этом же разъеме живут ))) Мистика, едрена вошь.... ... |
| 14.03.2011, 12:22:17 |
Значит, увы, но имеет место не совместимость, возможно разные версии PCI Express. В теории это должно сказываться только на некоторых фичах и быстродействии, но мало ли. Может есть смысл BIOS обновить. ... |
| 14.03.2011, 12:26:13 |
У кого-то работает у кого-то нет http://www.tomshardware.co.uk/forum/250007-15-will-9800-work-asus-deluxe http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=82&topic=3073 Правда, чтобы вообще не заводилось вроде нет такого. Может все-таки питалова не хватает. Там надо смотреть не общую мощность БП, а ток на линиях для видеоплаты. ... |
| 14.03.2011, 12:30:24 |
Никола НЗначит, увы, но имеет место не совместимость, возможно разные версии PCI Express. В теории это должно сказываться только на некоторых фичах и быстродействии, но мало ли. Может есть смысл BIOS обновить. В теории версии PCI-Ex совместимы в обе стороны. Практикой обычно это подтверждается. По крайней мере особо не встречал лажи с некорректной совместимостью (как например с обратной совместимостью SATA2 бывало раньше на некоторых контроллерах). Если пошерстить инет, то карта заводиться должна на это материнке - люди пользуются. Проблемы с этой мамкой встречаются в плане того, что потом, уже в винде, не работают оба GPU. Но вполне может быть, что у материнки несколько ревизий печатной платы и эта действительно не совместима. ... |
| 14.03.2011, 12:33:39 |
Никола НПравда, чтобы вообще не заводилось вроде нет такого. Может все-таки питалова не хватает. Там надо смотреть не общую мощность БП, а ток на линиях для видеоплаты. С БП полный порядок. Его и на бОльшее хватит. ... |
| 14.03.2011, 12:38:03 |
Edd.DragonНикола НПравда, чтобы вообще не заводилось вроде нет такого. Может все-таки питалова не хватает. Там надо смотреть не общую мощность БП, а ток на линиях для видеоплаты. С БП полный порядок. Его и на бОльшее хватит. это не показатель. (всмысле число ватт - не показатель) надо другой бп попровать - возможно усе... ... |
| 14.03.2011, 12:58:59 |
Heena Hirani, Ну да, всякое может конечно и с БП, хоть и свежекупленный ... |
| 14.03.2011, 13:07:43 |
может слот недосунут - недожат мало ли глянь ... |
| 14.03.2011, 13:11:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530731]: |
36ms |
29ms |
| others: | 198ms |
| total: | 296ms |
