помогите подобрать сервер
Нужен сервер для системы документооборота (СУБД предположительно Firebird) и порядка полутысячи пользователей, что тут можно придумать поинтереснее, но в рамках разумного?) ... |
| 15.03.2011, 16:28:23 |
Любой сервер начального уровня. Или два-три компьютера попроще в хорошо подобранной конфигурации. Почитай для начала это: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=833518 Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.03.2011, 16:34:17 |
!Me, Нагрузочные тесты. И примеры внедрения системы на полтыщи юзеров. ..... И админа. ... |
| 15.03.2011, 18:54:26 |
Наймите человека, который сможет внятно составить ТЗ. Какие еще 2-3 компа попроще? Когда они встанут, явно руководство пойдет искать "стрелочника". ... |
| 16.03.2011, 08:29:43 |
Пользователей много. Желательно приличній объём оперативы. Наверно, гиг 16. Ну, и камень не из слабых. Полноценный рейд. И продумать технологию копий базы. ... |
| 16.03.2011, 09:15:38 |
Ivan_PisarevskyКакие еще 2-3 компа попроще? Взаимозаменяемые. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.03.2011, 10:31:00 |
Dimitry SibiryakovIvan_PisarevskyКакие еще 2-3 компа попроще? Взаимозаменяемые. Полтыщи юзеров, грубо сотня-другая одновременных коннектов, которые будут гонять друг другу в том числе блобы сканкопии и прочие ПДФчики друг дружке... на паре десктопных САТА винтов? Хорошо, если юзеры терпеливые, любят вязать носочки, пока комп "думает"... а если прыткие? У автора нет даже ТЗ, а ты ему уже 2-3 десктопчика в качестве сервера советуешь... для красного словца? ... |
| 16.03.2011, 10:50:30 |
Ivan_PisarevskyПолтыщи юзеров, грубо сотня-другая одновременных коннектов, которые будут гонять друг другу в том числе блобы сканкопии и прочие ПДФчики друг дружке... на паре десктопных САТА винтов? А ты думаешь, что они лягут таки на винты, а не сеть?.. Ivan_PisarevskyУ автора нет даже ТЗ, а ты ему уже 2-3 десктопчика в качестве сервера советуешь... для красного словца? На перспективу. У кого суммарная пропускная способность дисковой системы будет выше: у одного крутого сервера или у двух попроще? То бишь ты уверен, что крутой сервер обеспечит скорость обмена с винтами в 200Мб/с (поскольку "десктопные САТА винты" обеспечивают 100)? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.03.2011, 11:02:48 |
Dimitry Sibiryakov - в чем то прав... это как известная всеми "фишка Google", где работает не один мощный сервер, а тысячи обычных старых десктопных машин, но есть одно но , которое заключается - необходимо ПО распределенное, которое будет распределять нагрузку на несколько серверов....... и в связи с этим могу предположить что у автора имеется один "программный сервер" , которого целесообразно поставить на один аппаратный сервер (то есть как говорят в данной теме - крутой сервер)... ... |
| 16.03.2011, 12:03:10 |
maliyв связи с этим могу предположить что у автора имеется один "программный сервер" , которого целесообразно поставить на один аппаратный сервер (то есть как говорят в данной теме - крутой сервер)... Если автор не ошибается и в качестве СУБД используется Firebird, то её можно поставить на неограниченное количество аппаратных серверов. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.03.2011, 12:05:40 |
Dimitry SibiryakovА ты думаешь, что они лягут таки на винты, а не сеть?..Нет ТЗ, нет планируемой нагрузки, нет стресстестов... я не знаю что ляжет первым, а ты похоже ясновидящий. Dimitry SibiryakovУ кого суммарная пропускная способность дисковой системы будет выше: у одного крутого сервера или у двух попроще? Бабка надвое сказала. Dimitry SibiryakovТо бишь ты уверен, что крутой сервер обеспечит скорость обмена с винтами в 200Мб/с (поскольку "десктопные САТА винты" обеспечивают 100)? Какие еще 100 на десктопных САТА да еще и рэндомной нагрузке? Спустись таки с небес, скорость линейного чтения с рав блинов это маркетинговая лапша на ушах. 200 мегабайт в секунду это как минимум 2 гигабитки в транк... сетка сдюжит? Никак не пойму к чему ты клонишь? ... |
| 16.03.2011, 12:21:07 |
maliyу автора имеется один "программный сервер"Файрберд свободно распространяется в исходниках, лицензия допускает установку на любое число хостов без лицензионных отчислений. Об чем спич вообще? ... |
| 16.03.2011, 12:23:06 |
Ivan_PisarevskyНикак не пойму к чему ты клонишь? Я клоню к тому, что и у приличного сервера и у RAIS (Redundant Array of Inexpensive Servers) нет единой точки отказа, но запчасти к кластеру проще достать и масштабируется он чуть лучше - практически любое его бутылочное горлышко можно расширить. Но за это он сложнее в сопровождении и обслуживании. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.03.2011, 12:29:02 |
да про СУБД понятно , можно поставить хоть на 10 серверов, но документооборот заключается не только в одной СУБД - это во- первых , а во-вторых я уже говорил нужно ПО распределенное или организация документооборота таким образом чтоб например 100 клиентов коннектились к первому серверу, другие 100 к другому , потом репликация нужных данных , вообщем это нужно смотреть по задаче ..... смысл весь в том , что поставить 10 серверов , на них 10 СУБД - этим все не закончится ?такого не будет.; нужно еще организовать взаимосвязь "правильную" между серверами и чтоб каждый пользователь получал все необходимые ему данные , а не был ограничен чем то (например из-за того что он клиент 1-го сервера а нужные данные на 2-м сервере, и репликация будет только через час ......) P.S. Да , согласен организация документооборота это уже другой вопрос, но если его расспаралелить - то это во многом усложнит задачу, при этом возникнет очень много ньюансов которые нужно решать(вкладывать средства в модернизацию документооборота) програмным способом, и возможно просто встанет вопрос о покупке 1-го мощного сервака чем 10-ти простых - просто дешевле и проще...... ... |
| 16.03.2011, 17:25:16 |
Проще говоря у автора есть ПО - Документооборот, и в случае, если сервер будет не один, а например -10 , то нужно разнести этот документооборот на 10 серверов и правильно организовать логику работы 500 пользователей с этим распределенным документооборотом... ... |
| 16.03.2011, 17:32:55 |
Hello, maliy! You wrote on Wed, 16 Mar 11 14:32:55 GMT: maliy m> Проще говоря у автора есть ПО - Документооборот, и в случае, если сервер будет не один, m> а например -10 , то нужно разнести этот документооборот на 10есть мнение, что у автора нет этого самого ПО... -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.03.2011, 17:43:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530724]: |
36ms |
70ms |
| others: | 209ms |
| total: | 356ms |
